Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1081 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:14
Цитата(S-ancho @ 11.1.2011, 22:23) Просмотр сообщения
А расстояние между "ног" у этого подголовника регулируемое? Их диаметр сошелся с посадочными отверстиями?
Расстояние "ног"- регулируется (штыри подпружиненные). В комлекте поставляются "адаптерные втулки" - "ноги" немножко тонковаты .У меня все подошло идеально. bf.gif
#1082 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:05
Добрый день. На выходных хочу ставить навигатор с подключением камеры заднего вида. По схеме нужно два "+" : один от аккумулятора, другой прерываемый зажиганием. Первый хочу кинуть с аудиосистемы, а второй с прикуривателя. Подскажите, где "+" и "-" на аудиосистеме или ином альтернативном месте под/рядом с панелью? Поиск не помог, или я не смог... Изображение
Пробег 167 тыс. км
#1083 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:25
Сегодня демонтировал аудиосистему и определил, что в шлейфе толстый красный провод "плюс", а толстый коричневый "минус". "Плюс", прерываемый зажиганием, кинул с подсветки перчаточного ящика. Благополучно подключил навигатор к стационарному питанию. Вопрос снят.
Пробег 167 тыс. км
#1084 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:21
А вот есть у нас где нибудь плюс который появляется при включении магнитолы?
Нужно для питания активной антенны, наклеенной на стекло. Вместо отломанной штатной поставил CB-шную. Таблетка Bosch подключена к "плюсу" на магнитоле. Но эта мелкая гадина даёт достаточно тепла что-бы в -5-7 снаружи, растопить снег и высушить на лобовом стекле круг сантиметров в 10 диаметром...
Потребляемый ток пока не мерял. В интернетах пишут про 30-50мА. Если так, то и фиг с ним, но смущают снегоуборочные способности девайса....
#1085 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:29
В магнитоле и смотреть. Штатная запитана постоянно и берёт информацию с дисплейного блока, у меня нештатная запитана одним концом через прикуриватель, от аккумулятора только память, и при выключенном зажигании не работает. Посмотрите тестером, возможно, что у штатной на гнезде антенны появляется +12В при включении магнитолы.
ЗЫ Ура, снегопад на форуме закончился!
#1086 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:50
Угу, идея, надо ткнуться, спасибо. Ещё можно вскрыть магнитолу и прицепиться параллельно подсветке кнопок. Через реле. Но огород разводить не очень хочется....
#1087 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Январь 2011 - 20:19
Судя по схеме именно так и есть. При вкулючении радио на проводе антенны появляется +.
Штатная антенна тоже с усилителем. И питание и сигнал идет по одному проводу.
Наклеенной на стекло нужно отдельный провод на питание и отдельный на сигнал.
Честно говоря даже не знаю будет ли такая антенна корректно работать.
Самому интересно ибо наклеечная БОШ, подаренная на днюху уже полгода валяется по хате, ждет своего часа.
#1088 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:31
Спасибо. Как потеплеет попробую, или поменяю магнитолу. %)
#1089 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Январь 2011 - 03:30
dotsent, работать будет, нужен простейший фильтр для развязки питания и сигнала.
#1090 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 17 Январь 2011 - 08:25
BTW, работает бош-с-усами несколько хуже чем штатная антенна. И шумов в городе больше, и дальность на трассе меньше. Я его приклеил только потому что сломал основание штатной и в освободившуюся дырку в крыше врезал двухметровую сибишку. Новую дырку под сибишку сверлить не хотелось...
#1091 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:51
Прорабатываю вопрос замены штатной магнитолы на CD50 или CDC40 Opera. Смущает только родной маленький дисплей. Как состыкуется новый девайс с дисплеем?
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1092 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:10
Для этих голов нужен GID однозначно, я тоже этот вопрос изучал. Плюс для CD50 антена нужна другая со встроенной GSM. А CDC40 умеет читать mp3 только, если ее производитель не Blaupunkt, коих на Ебее сейчас навалом.
Сообщение отредактировал S-ancho: 18 Январь 2011 - 13:11
#1093 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 18 Январь 2011 - 18:47
Никак. Вместе с магнитолой придется и гид покупать,как правильно заметил S-ancho. Но Опера конечно играет намного приятней + удобное меню управления и сд ченджер на 6 дисков.
п.с.
#1094 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:27
п.с.
#1095 Uncle Bob
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:33
Цитата(kurt-59 @ 18.1.2011, 21:27) Просмотр сообщения
Как бы всегда "обычной" считались 6 динамиков, или я ошибаюсь?
#1096 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:10
как бы пищалки то не принято считать,т.к. акустика компонентная....
я собственно про сами динамики...с оперой такие же,как и везде или может они отличаются...
#1097 Uncle Bob
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:17
Это если они например коаксиально стоят в одной связке, а вот наш обычный вариант такой: в низу дверей НЧ-СЧ, наверху пищалки ВЧ. Сзади только НЧ-СЧ. Итого - 6 физических излучателей.
#1098 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:22
ну фиг знает я как 4 считаю rolleyes.gif просто спереди компонентные, а коаксильные динамики 3-4ех полосные,как на них написано это вообще туфта,а не динамики...
#1099 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 19 Январь 2011 - 16:01
В описании акустики авто считали ВСЕ источники звука. Я раньше думал ,что и в передней панели они есть ,но их нету. Остается в каждой двери по два ,итого - 8. Задние отключаемые кнопой на панели Твин - пульта для задних пассажиров. При вытирании пыли легко можете выключить и потом искать ...
#1100 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Январь 2011 - 16:08
В моей комплектации только спереди по 2 динамика в двери (включая пищалки), сзади всего 2. Так что не у всех 8.
