Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1221 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 21:34
Цитата(Fly2ka @ 26.10.2011, 20:50) Просмотр сообщения
Будьте добры-ткните меня носом (7584328348). Про первые вторые понял. Но хотел бы на будущее знать, при заказе других деталей. Заранее благодарен.
Для начала посчитайте количество цифр в каталоге и в скопированной сюда части VIN. После подсчёта выяснится, что нас интересует цифирь 84328348, где 8 - модельный год, 4 - Сарагоса, 328348 - номер шасси. Остаальное, надеюсь, уже понятно.
#1222 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 14:36
Цитата(Sssnake @ 11.9.2011, 17:52) Просмотр сообщения
и последний вопрос. для тех, что в качестве носителя использует диски. скажите, CD-RW прочитается или придется использовать CD-R?
Цитата(VVsevolod @ 11.9.2011, 22:24) Просмотр сообщения
Прочитается
Цитата(~MAVr~ @ 12.9.2011, 12:57) Просмотр сообщения
Будут читаться. Зачастую возможность рочитаться зависит не от носителя, а от способа записи - была произведена финализация диска или нет
в общем, дело закончилось лютым фейлом
наверное, у меня слишком старая машина smile.gif CD-диск с данными (mp3-шки, глубина вложенности каталогов - 2) не прочитался
в общем, ничего, кроме audio CD моя магнитола не жует
это ж дисков на нее не напасёсся
#1223 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 16:51
AUX есть?
#1224 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:52
2003 год машина - а какая магнитола там стоит? Не факт, что она MP3 понимает...
#1225 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 23:07
У CD30 с mp3 на мордахе написано MP3. Если нет - то нет al.gif .
Как говорится, почувствуйте разницу:
Тут
и
тут
Для примера.
Можно так же подсмотреть код на наклейке, которая имеется на корпусе, и на Elcats проверить с Mp3 или без. Но для этого надо выдвигать магнитолу.
#1226 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:00
Кстати не факт))
У меня магнитола CD30mp3 , а морда стоит от простой CD30.
Просто она по цвету отличалась) А так никаких различий ,кроме надписи нет.
Так что можете покупать любую CD30mp3 одного производителя , даже с ребром на морде и переставлять на нее свою.Там всего 4 винтика.
Tech 2, Коломна.
#1227 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:27
У меня магнитола CD30mp3 машинка 2007г.в. а вот AUX на ручнике нет, вот у меня вопрос имеет ли смысл вытаскивать магнитолу и искать вход аукса или его там просто напросто нет?????
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1228 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:14
Цитата(mmx @ 2.11.2011, 16:51) Просмотр сообщения
ммм... имете в виду, что на двух дисках можно проехать всю РБ из конца в конец? smile.gif
если что-то другое - то тогда я не понял
AUX есть?
около ручника нету
СDR 2005
в общем, из того, что написано ниже, я понял, что не судьба
Тут
и
тут
у меня другая, вот такая
для таких несчастных, как я, нашелся забавный материальчик
на иноземном, но все и так понятно:
Заколхозь линейный 3.5 мм вход для магнитолы CDR 2005 своими руками
#1229 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:29
#1230 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:18
Я б заколхозил.
#1231 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:40
Заказал. Даже при оплате в офисе проверили, правильно ли сделал заказ. Пришла рамка с разьемами, а они не те. И на антенну нет переходника. В инструкции написано-нарисовано, а в наличии-то нет. Видимо что-то не то. Магнитола мр 3 хотя разьемы должны быть одинаковые. Да и по вину показала этот артикул. В общем не то пальто, буду сдавать. blink.gif
#1232 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:14
Fly2ka, а что во что не подходит?
У меня машина в комплектации без штатной магнитолы, неродную магнитолу ставил дилер. Сейчас глянул пакет бумаг, которые получал при получении машины в салоне, в счёте на допы указан некий молдинг 17 82 124. Это как раз рамка чёрного цвета со жгутом. Машина 2008 модельного года. Отдельно переходников антенны или ещё чего-то подобного в своих бумагах не вижу.
#1233 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 14:40
Не подходит к штеккеру который уходит в проводку. Надо такой
http://ramka-perehodnik.ru/opel
Вот в чем разница.
[attachmentid=80864][attachmentid=80865]
#1234 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:10
Fly2ka, я у него хвоста для +12В, появляющихся с включением зажигания, не вижу. Так Вы какой артикул изначально заказали?
#1235 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 17:50
Зказал вот такой 17 82 126. Разьем не подошел.
#1236 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:10
Как писал ранее у меня магнитолка CD-30-MP3 и без АУКс на ручнике. Дело в том что в выходные решил глянуть проводку под ручником, выдернув прикуриватель я обнаружил проводку с разъёмами замотанную тряпошной чёрной изолентой. на фото. Один разъём колодка второй как от антены в экране и разъём как в магнитоле только чуть больше. Не разъём ли это под АУКс ??? и что за антену туда можно подсоединять и для чего.
Сообщение отредактировал Hammer71: 07 Ноябрь 2011 - 08:12
#1237 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:19
Это скорее всего под твин аудио. Под аукс маленький плоский 4-х пиновый разъемчик. Должен быть слева от ручника.
#1238 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:32
Я честно говоря думал что это какой то общий разъём под АУКс и наушники. Какого цвета провода с магнитолы идут на АУкс и что за зверь "твин аудио"???
#1239 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:47
По последнему тут можно картинку с кратким описанием глянуть.
А по первому - черный тонкий провод с плоским разъемом.
#1240 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:26
На выходе у магнитолы много разных цветных проводов толстых и тонких , он же всё равно на фишке магнитолы должен запитываться как минимум на 3 контактах, эначит и цвета должны быть разные.
А провод со штекером как для антены он для чего???
Сообщение отредактировал Hammer71: 07 Ноябрь 2011 - 12:55
