Сообщение отредактировал ser_platonov: 01 Апрель 2014 - 11:13
Аудио, Радио, Видео ...
#1802
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:39
Мне глянулось ГУ pioner x8500bt + смартфон с поддержкой MHL и всё что надо на экране.
У неё и звук и функционал.
Только изза этого не охото терять информацию на дисплее.
Мне кажется полезной инфа расход (средний/моментальный) сколько горючки осталось в километрах.
#1803
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:09
Стандартная 1-din магнитола с работающим дисплеем, возможно ли такое сделать? У меня pioneer + рамка и переходник на iso.
Прошу прощения, если тема поднималась, сижу с телефона - поиском пользоваться не удобно
Сообщение отредактировал Bacon: 08 Апрель 2014 - 07:21
#1806
Отправлено 08 Апрель 2014 - 10:47
Там обсуждались модели магнитол, которые поддерживают вывод информации по CAN шине.
На Мериве аудиосистема немного отличается от остальных моделей...
В частности кнопки на руле завязаны на дисплей, а на Астре и т.д. кнопки в CIM модуле, который передает данные магнитоле по CAN шине...
- newser2012 сказал за это спасибо
#1808
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:50
http://g.zeos.in/?q=.../?q=вид?%...ра
1-земля
2-видео
3-аудио
4-аудио
[attachmentid=112675]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Апрель 2014 - 20:03
#1811
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:49
Радио стало периодически пропадать на 0,5-1 секунду (просто тишина в этот момент). CD и AUX работают нормально. Магнитола в эти моменты не гаснет, визуально ничего не происходит. Глюк происходит как в движении, так и при стоянке. У меня CD 30 MP3, дисплей с двумя строчками.
#1815
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:35
Купил раздвоитель прикуривателя,отрезал хрень,что втыкается в прикуриватель...
Снял бардачок, там все закрепил и повесилл на лампу подсветки бардачка (на её провода) там 10А пред стоит...
При включении зажигания - включается, при выключении - выключается
Провода провел под потолком и боковой правой стойке...
#1816
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:58
Сообщение отредактировал sov44: 18 Апрель 2014 - 09:01
#1817
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:35
http://www.aliexpres.../809869986.html
sov44, чтобы снять треугольник, нужно открутить один саморез и сдернуть его с клипс - ничего сложного. Для протяжки под потолком нужно просто частично снять уплотнитель дверей (сверху). Провод, чтобы не издавал лишних звуков, я местами обматывал паралоном с помощью стяжек.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 18 Апрель 2014 - 09:46
#1819
Отправлено 21 Апрель 2014 - 10:36
