Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1841 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 10 Май 2014 - 18:23
Цитата(ser_platonov @ 18.4.2014, 10:35) Просмотр сообщения
Для подключения навигаторов и регистратора рекомендую приобрести адаптеры питания на 5в 3А с ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязкой. Ибо так не будет никаких наводок и такая схема гораздо безопаснее. На каждое устройство отдельно. Купить их можно на Али за сущие копейки.
http://www.aliexpres.../809869986.html
Купил такую штуку. Сегодня делал питание, случайно замкнул +5 и -5, это хрень сдохла. Зато появилась возможность посмотреть, как она устроена rolleyes.gif [attachmentid=113404]
В итоге зо 60 рублей купил адаптер usb на 1А в прикуриватель, разобрал, выпаял гнездо usb, боковые контакты -12В, припаял на эти места провода и сунул плату обратно в корпус. Получился адаптер, у которого с низу два провода вход 12 В, с верху два провода выход 5 В. На хомут прижал это к толстой косе проводов сзади слева от бардачка, питание сделал от проводов освещения бардчачка. Навигатор с видеовходом взял такой http://ru.aliexpress.../675739769.html? поставил с водительской стороны. Провод питания тянул от бардачка по верху, у лобового стекла, под крышкой воздухопровода (деталь 72 08 194)
Сообщение отредактировал sov44: 10 Май 2014 - 18:24
#1842 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Май 2014 - 10:03
Цитата(ser_platonov @ 21.4.2014, 12:23) Просмотр сообщения
mmx, вообщем, у этих преобразователей нет общей массы на входе и выходе. Проверено.
Заказал такой для задней камеры. Заказывал только из-за исполнения, так как ставить под обшивку багажной двери, получил сегодня, прозвонил тестером: чёрный и жёлтый звонятся, коротыш.
#1843 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:30
Подскажите пожалуйста сайт где можно заказать рамку-переходник для 1 дин магнитолы с евро разъемом. Плз
#1844 kosyrev1988
kosyrev1988
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva, Z16XEP, enjoy, 2007 г.в.
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:01
Уважаемые форумчане! У меня вопрос по Мериве А 2007 г.в. комплектация Enjoy по-моему. Штатная магнитола CD 30 + бортовой 8-и полосный монохромный бортовой компьютер, управляемый с этой самой магнитолы. Есть огромное желание заменить данную аудиосистему на китайкий аналог примерно такого типа: http://www.aliexpres...1295437968.html
И поэтому возникли следующие вопросы:
1. Подойдёт ли сей девайс на мой автомобиль?
2. Как быть с бортовым компьютером? Будет ли он вообще функционировать?
3. Будут ли функционировать клавиши на руле?
4. Есть ли у кого опыт замены подобным образом?
#1845 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Июнь 2014 - 06:01
kosyrev1988,
1. Подойдет
2. Бортовой будет функционировать. А вот информация с магнитолы нет.
3. Нет не будут.
4. Ставили. Все есть в теме, читайте.
#1846 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Июнь 2014 - 08:13
Мне вот интересно. На такой штуке полноценный Андройд? Можно ли туда поставить любую программу для навигации, которая нравится? Перепрошивается ли ОС?
#1847 kosyrev1988
kosyrev1988
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Июнь 2014 - 10:29
Алексей, вчера весь вечер читал подробно все эти страницы, но, к сожалению, ничего подобного не нашёл в теме, чтобы именно подобный девайс устанавливали. Может кинете ссылку? И каким образом будет осуществляться управление БК, если кнопки Сэтинг не будет? Останется ли информация о расходе топлива?
У меня знакомый на камри 2007 г.в установил подобную штуку и у него кнопки на руле функционируют. На счёт БК не могу сказать точно. Не знаю какой там пинцип. По функционалу вообще крутая штука!
#1848 Мартин Лютер
Мартин Лютер
  • Автомобиль: Мерива А
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:45
скиньте фото пожалуйста вашей магнитолы, у меня стоит стандартная, она читает кассеты, хотелось бы поменять
#1849 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:40
Всем привет!
никак не могу найти, тут кто то отдавал переходник на 1дин магнитолу в Питере, отзовитесь) сабж требуется)
#1850 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:51
Я-) . Помойму валяется еще. Не выкидывал. Надо бы пошукать-)
#1851 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:02
ответил в личку
#1852 DuMoH
DuMoH
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 15:11
Здравствуйте! 1 июня 2014 года наше семейство стало счастливым обладателем Меривы 2007 года с пробегом 47 тыщ км. flag.gif Авто купили у дедушки пенсионера ездившего не часто и не много. Изображение А т.к. покупал дедушка машинку подешевле, то купил он её в самом простом исполнении без магнитолы Изображение Видимо потом сами поставили Пионера с МРЗ. В связи с этим возникают вопросы, а штатную магнитолу поставить получится? Дисплей с ней будет работать нормально или обязательно надо прописывать? Кнопки управления на руле отсутствуют без них магнитолой управлять получится?
#1853 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:13
DuMoH,
Ван нужен переходник Opel-ISO, переходник для антенны с активным питанием, рамка 2Din на 1 с полочкой...
Если у вас Эсеншиа, то может и акустики не быть smile.gif Дисплей будет работать только температура,дата,время....
А если вы ставите не штатную, зачем вам кнопки на руле ??? Рекомендую smile.gif http://www.aliexpres...6115059877.html
Сообщение отредактировал mikeone: 06 Сентябрь 2014 - 18:15
#1854 DuMoH
DuMoH
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 20:44
Благодарю за ответ! 1 DIN-овый переходник с магнитолой Пионер и полочкой уже стоит, но переходник как-то странно стоит! Такое впечатление, что его перегрели или поставили в отверстие не по размеру. Я думал поставить штатную 2-DIN магнитолу с которой автомобиль идёт изначально! Судя по тому что многие заменяют их на что-то с дисплеем, то, наверное, цены высокими быть не должны. wink.gif
#1855 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:48
В среднем около 3000. Только код от нее обязательно возьмите, а то купите кирпича.
#1856 DuMoH
DuMoH
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:28
Благодарю за совет!
#1857 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 23:57
DuMoH, праздного любопыства ради - а зачем вам именно штатная аудиосистема?
Как по мне, она не очень по качеству звучания. Если пионер нормально звучит, я бы его оставил, ну рамку бы заменил, если она кривая.
#1858 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:22
знатоки, подскажите пожалуйста!
Можно ли заменить штатную магнитолу на что то более достойное и не дорогое с аукс выходом? спасибо!
#1859 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:53
poppy,
Я так понимаю, что читать вас не научили - только писать....
Все ветка этому и посвящена, отмотайте назад на 2-3 страницы и читайте....
http://market.yandex...3...0&hid=90404
Выбирайте, что нравиться....
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Октябрь 2014 - 12:56
#1860 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:05
Уважаемые!
А можете по пунктам расписать, какие переходники нужны и где их можно купить, что бы поставить 1-din магнитолу с usb и aux вместо штатной?
И, может, кто то знает мастера в Москве, который за приемлимую плату все это дело мне бы поменял?
буду очень благодарен за ответ.
у меня вот такая магнитола стоит:
http://forum.opel-cl...t...st&id=53981
Сообщение отредактировал poppy: 29 Октябрь 2014 - 15:07
