Аудио, Радио, Видео ...
#1863
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 13:46
Ветку почитать религия не позволяет? тут много народу отписывалось о том где и почем что приобретали. А так идете на алиэкспрес и покупаете или ищите у местных торгашей.
#1867
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 17:47
С ним оказывается всё нормально. Просто обычный человеческий фактор. Шткер всовывается в одном положении. И тогда всё Ок. Уже три дея катаюсь с антирадаром, ни разу не сбойнуло. Мелочь а приятно. Хорошая новость для меня за всё время. Надеюсь что 2015 г. будет годом приягных открытий.
З.Ы. Всё будет хорошо.
#1870
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:33
Функция автовключения в настройках ign. Logic: On. Поидеи должна вкл выкл автоматом, а нет!
Что делать? Выручайте!
#1871
Отправлено 23 Февраль 2015 - 07:28
Смотрите проводку для начала. Вроде бы на замке зажигания и на разъеме магнитолы. Вы в последнее время не снимали магнитолу? Есть еще вариант выхода из строя самой магнитоллы.
#1873
Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:25
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Февраль 2015 - 15:33
#1874
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:16
CDR2005 магнитола - без мп3. В проводке авто НЕТ контактов входов на магнитолу - ни AUX, GPS, Telephone.....
Захотелось подкл AUX - вроде нашел куда(контакты 34-35-36 на попке магнитолы 34 земля).
Но во всем городе ни кто не знает как активизировать AUX.
Вопросы:
1 У кого есть функция AUX - какими кнопками включается этот вход? Т.е. как вы выбираете вход AUX? А входа Telephone, GPS?
2 Есть ли у кого AUX на магнитоле CDR2005 - именно на ней(CD без МП3)
3 Кто знает на какие контакты попы штатной магнитолы приходит вход?
3 Как же мне активизировать этот вход....
Может ктото менял магнитолу на другую, или разбирал..... куда ТОЧНО приходят контакты AUX на попе магнитолы? может при разборе своей ласточки кто то сможет по-пути посмотреть куда идет вход AUX на попу магнитолы - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО такой же CDR2005 - юбой другой штатной....
Очень буду благодарен!!!!
Я так понимаю что по этому вопросу глухо? Думал сам что-то подобное и себе сделать, так как стоит такая же магнитола, но прочитав ветку решений не увидел
Единственный выход - менять магнитолу на более современную?
Сильно не пинайте если все же упустил этот момент.
Нашел это видео, но не знаю или можно его применить, если я буду использовать такой АУКС...
Может кто может подсказать?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал SpitFireA: 24 Февраль 2015 - 15:35
#1876
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:14
Проблему решил! Все банально просто! Предохранитель!
Оказывается, у нас на мериве, стеклоподьемники и функция автовключения/выключения магнитолы, сидят на одном предохранителе, 15А.! Виновник торжества был найден и заменен! Все встало на свои места!
| ! | Предупреждение: Нарушение Правил форума: 3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем. |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 25 Февраль 2015 - 21:45
#1877
Отправлено 08 Март 2015 - 03:00
#1878
Отправлено 11 Май 2015 - 01:03
Возникли вопросы.
1. Как подключить магнитолу, чтобы сохранился алгоритм вкл/выкл как у штатной. ( Ключ повернул - включилась, выдернул - выключилась. Без ключа - можно включить и выключить).
2. При установке новой головы лучше использовать короб от нового девайса с подрезкой окна в торпеде, или ставить в короб от CD30MP3.
3. Размер динамиков в задней двери - 16 см проходят?
4. Что лучше звучит в задней двери - мидбас или широкополосник? Ну после шумки, ес-тественно...
Ответившим по существу буду благодарен.
Тем, кто хочет отправит меня читать под 2 тыс постов - прошу не беспокоиться.
#1879
Отправлено 11 Май 2015 - 19:39
1. На магнитоле два плюса один постоянный, второй на замок, будет как хочите (обычно их сматывают, что я и сделал) - напрягает ключ держать в замке
2. Короб ставьте новый, мне пришлось выкусывать ребро сзади сверху, провода не укладывались
3. 16 и сзади и спереди
2. лушче в перед двух компонентные и саб в багажник (ИМХО), воткнул назад широкополосники, но не расчитал по мощности, на фоне переда 500 Ватт, зад 150 не играет
#1880
Отправлено 12 Май 2015 - 01:36
Чтобы магнитола замененная (я CD30 заменил на простейший пионер с флэхой) включалась в первом положении ключа, лучше способа чем подпаяться к предохранителю F53 нету?
Ничего не помрёт, если я к нему подпаюсь?
Кто как делает в 2015ом, поделитесь информацией
Я пока красный провод припаял к прикуривателю, соответственно, музыка включается во втором положении.
Сообщение отредактировал hb860: 12 Май 2015 - 01:37
