Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1901 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Февраль 2016 - 19:34
Сделал апгрейд своей системы на Win CE... теперь на Android)
Устройство использовал с 6" SUPRA M621G
Стоит симка Yota, работет по 3G. Онлайн радио работает отлично, даже на трассах между городами.
Хочу сделать управление кнопками на руле по bluetooth.
[attachmentid=127358]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 12 Февраль 2016 - 19:38
Tech 2, Коломна.
#1902 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:17
ser_platonov, еще бы фотокамеру на зад вывести, вообще красота бы была.
А как устроено управление питанием планшета? Режимы вкл\выкл интересуют, относительно зажигания.
#1903 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Февраль 2016 - 22:20
Амбр, питание организованно следующим образом: вместо аккумулятора подключен dc-dc с выходным напряжением 4.0 вольт, это напряжение присутствует постоянно. При включении магнитолы подается 5 вольт на usb порт ( взят минус от подсветки штатного дисплея, который через диод управляет транзистором, который включает еще один dc-dc на 5 вольт). При появлении напряжения заряда, программа macrodroid включает дисплей и запускает нужные программы, соответственно при пропадании напряжения, дисплей гасится и программы закрываются. По поводу камеры...от старого решения на win ce осталась установленная аналоговая камера заднего вида. На Али есть специальный переходник с AV на USB с софтом под андроид, который при наличии видеосигнала на входе запускает полноэкранное видео. Наверное куплю его...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 15 Февраль 2016 - 22:22
Tech 2, Коломна.
#1904 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 12 Март 2016 - 13:49
всем привет, подскажите, может кто делал, как к штатной магнитоле CD30MP3 подключить флешку, телефон или другой цифровой проигрыватель? Может где-то есть гнездо, штекер или ещё что-то. Только без "большого разбора" автомобиля rolleyes.gif А то диски это прошлый век, а радио тоже не всегда в кайф. Заранее спасибо.
#1905 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2016 - 14:09
bekkao, флэшку - никак. только с помощью FM-трансмиттера. Остальное - вход AUX в районе ручника.
#1906 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Март 2016 - 14:52
bekkao, Там есть пара вариантов припайки аукса
Alexey_37, Там сверху на коробке есть крышечка черная в диаметре гдето 2-3 см
Снимаешь и выдавливаешь туда
Hammer71, Обычно одна из щёток сидит на плюсе(но как на данном реле я не в курсе)
Ну и обмотку на роторе прозвани ,осмотри места соединений к кольцам
Сообщение отредактировал vas320: 12 Март 2016 - 17:01
#1907 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Март 2016 - 17:01
На счёт трансмиттера вкурсе, но как то это громоздко. А на счёт AUX не нашёл входа, ни у ручника ни где, там только диагностический разъем
#1908 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 12 Март 2016 - 20:50
Вот замутил себе FM-трансмиттер - разделил корпус, подрезал-подточил все лишнее, соединил гибким проводом и поместил все в выдижном ящичке пепельницы. [attachmentid=127909] [attachmentid=127910].
Пользоватся вполне удобно, да и в закрытой пепельнице девайс не привлекает лишнего внимания.
Сообщение отредактировал Brother: 12 Март 2016 - 23:46
#1909 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Март 2016 - 21:08
bekkao, Первым делом нужно вытащить магнитолу , там сверху распиновка есть и посмотреть наличие пинов аукса
Также посмотри она от блаупункт или дельфи грундиг
#1910 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 12 Март 2016 - 23:38
Друзья, а не подскажите, какого размера можно впихнуть динамики в перед и в зад вместо штатных?
По лету разбирал и чет не замерял, а сейчас вот заинтересовался этим вопросцем.
#1911 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 13 Март 2016 - 00:13
У меня точно также в машинке было, я купил с ебея пластмаску в цвет под однодиновую магнитолу, запихал туда простейший "пионер" с радио и флэшкой, ну в общем-то и всё.
Плюсы решения:
Флэшка
Вход АУХ
Звучит всё это лучше, чем штатная система. Во всяком случае, пионеровский эквалайзер позволяет укрутить дикий бас и подтянуть середину. Штатная система на мой слух куда как хуже поёт.
Выглядит не вычурно.
Минусы:
Не работает управление с руля
Не работает мафон при выключенном зажигании. Это лечится, на самом деле, я просто провод с прикуривателя бросил.
16 там вроде, и там, и там.
Сообщение отредактировал hb860: 13 Март 2016 - 00:13
#1912 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Март 2016 - 00:23
Друзья, кто камеру ставил заднего вида.
Подскажите, кто какую ставил? И сколько она у вас проработала.
Думаю вот, взять на али китайский нонейм, или "повыпендриваться". Просто хочется "поставить и забывать", а в случае с товарами из поднебесной можно попасть на откровенно плохое качество.
Поделитесь опытом эксплуатации девайса!
Я хочу летом себе поставить камеру назад, думаю прилепить в салон. На бампере её закидывать будет, а если она за дверью багажника будет - это получше.
#1913 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Март 2016 - 08:50
hb860, а фото всей этой системы можно выложить.
#1914 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Март 2016 - 11:55
hb860, и мне тоже... Изображение
Brother, круто ты соорудил Изображение Изображение Изображение , как вариант вообще зачётный
vas320, залезу, проверю.....
Спрошу ещё... что за кнопка ВК? пишет no function. И как-то можно сделать чтоб магнитола не включалась при повороте ключа? в настройках нет такого, хотя в какой-то инструкции говорилось, что такое должно быть
#1915 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Март 2016 - 15:50
BC - бортовой комп.
Пишет no function, потому что у вас его нет. В моей машине его тоже не было.
Как штатный магнитофон вырубить, я не знаю. но у него в настройках можно задать "громкость при включении" на 0. Он будет включаться, а петь не будет. Просто когда он нужен будет, нужно будет громкость прибавить и всё. Вот так я делал, когда он у меня стоял.
Фотку выложу
Сообщение отредактировал hb860: 13 Март 2016 - 15:52
#1916 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Март 2016 - 16:58
Цитата(hb860 @ 13.3.2016, 17:50) Просмотр сообщения
BC - бортовой комп.
Т.е. немцы кнопку предусмотрительно поставили, чтоб на неё что-то назначить уже самому?)))
#1917 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Март 2016 - 17:08
Да нет, просто есть комплектации с БК, а есть без.
А кнопка такая на мафоне есть во всех комплектациях.
#1918 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Март 2016 - 17:10
А с помощью op-coma можно подрулевые кнопки поменять функциями, назначить на них другие? Например круиз-контроль rolleyes.gif
#1919 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Март 2016 - 18:40
bekkao,Изображение
#1920 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Март 2016 - 19:09
bekkao, нет. Нельзя.
