Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1921 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Март 2016 - 19:57
Ещё раз, как отключить мафон, чтобы не включался при включении зажигания: при ВЫКЛюченном мафоне жмём Settings, на дисплее появилась надпись System, далее жмём кнопку -> под ручкой громкости, на дисплее: Ign. Logic On, жмём стрелку вниз (или вверх), Ign.Logic становится "Off". Всё!!!
Другое интересно: как бы-где бы малой кровью кинуть перемыку, шоб гнездо прикуривателя было запитано всегда?
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Март 2016 - 19:58
#1922 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 14 Март 2016 - 07:54
shilodv, Если это у тебя аудиовход, то мне такое и не снилось, тебе просто круто повезло. P.S.:или ты уже сам изловчился так...
shilodv, попробую
Сообщение отредактировал bekkao: 14 Март 2016 - 07:53
#1923 Uncle Bob
Отправлено 14 Март 2016 - 08:59
bekkao, почитайте ФАК и тему. Отдельный аудивыход для наушников был в машинах 2008 м.г. и моложе. У вас его точно нет.
#1924 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Март 2016 - 10:55
bekkao, это штатный аудиовход. Такой не только у меня есть.
#1925 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Март 2016 - 11:50
shilodv, Печалька . Нет у мну такой. Может комплектация не та? Изображение
#1926 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Март 2016 - 11:58
kreps, хм... да... печалька... может и не та...
#1927 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Март 2016 - 09:09
Подскажите, как снимается магнитола? Думал там как-то просто, но нет. Боюсь сломаю что-нибудь. Пепельницу и крышку блока управления отопителем снял, а что дальше?
#1928 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 15 Март 2016 - 10:03
В этой теме, начатой 10 лет назад, все детально описано.
"Штатная магнитола. Как вынуть. Как ввести пин-код. Инструкции"
http://forum.opel-cl...?showtopic=7455
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1929 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Март 2016 - 16:55
4 спицы в отверстия, особо не усердствовать с проталкиванием.
Я, для верности, снимал бардачок, оттуда доступ к задней стенке магнитолы открывается и ее можно подтолкнуть. Крышку отопителя снимать не надо вовсе.
P.S. Я как раз и снимал магнитолу, чтоб блок управления климатом вынуть, под магнитолой винты, которые его держат))
#1930 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 30 Март 2016 - 11:32
Народ, а можно подружить нештатную магнитолу и кнопки на руле?
#1931 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Март 2016 - 12:06
DanikG,
Только через геморой.
#1932 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 30 Март 2016 - 12:28
alexsys74, В смысле?
#1933 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Март 2016 - 17:17
DanikG, в смысле что нормальных адаптеров нету, только мудрить самому систему перехвата.
#1934 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 31 Март 2016 - 20:19
Попробуй здесь посмотреть:
Коммутаторы штатных кнопок на руле
_http://www.avsystem.ru/akceccuari/kommutatori-shtatnix-knopok-na-rule?f[car_brand][]=139&min_price=570&max_price=15500
#1935 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:01
Приветствую всех.
Недавно стал владельцем меривки.
Аппарат живой.
Поэтому первое чем занялся - установка имевшейся магнитолы альпайн - привык к ней.
Столкнулся с проблемой управляющих +12В.
Перелопатил кучу форумов и статей.
Все сходятся на том чтоб брать с прикуривателя\аварийки\и из порога(астроводы кажется).
Но. разобрал облицовку руля. На штекере замка зажигания есть пин, на котором появляется +12 при положении I и исчезает ТОЛЬКО после извлечения ключа. Алгоритм получается такой же как и на фольцвагенах(до этого ездил).
Почему данную схему никто не использует? Не нашел описания такого.
Заказал себе пин(опять же VAG) n10335807 должен подойти в разъем замка - там на замке 5 контактов. на разъеме к нему используются только 4.
Осталось воткнуть пин(4й если исчитать от водителя к приборке) и протянуть провод к магнитоле. В мощности которую может обеспечить данная линия не уверен, поэтому думаю воткнуть разгрузочное.
извлечение car-pass.
#1936 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:44
александр51, дык Вам же ж управляющее надо, там мощности почти ноль.
И эта, почему данную схему никто не использует? - да все юзают штатные мафоны и не заморачиваются.
#1937 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:32
Предупреждение:
Не нужно нажимать кнопки "цитировать" и "Ответить" для ответа на последнее сообщение в теме. Нужно нажать на ник цитируемого слева под аватараом.
Модератор.
штатники понятно не заморачиваются. Я про нештатников. Чего толбко ни придумывпют, а штутную. Функцию замка почему-то гугл не нашел чтоб задействовали.
Про мощщность. Проводочки там хлипенькие совсем. Как-то страшно без реле. Всеж теперь через блоки электронные управляется. Погорит что-нибудь мало не покажется(по финансам).
#1938 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:10
Если уж решусь - задушу жабу и поставлю хороший штатный головняк на Андроеде с плюшками и всяким щастьем. Чувствую, эта машинка у меня надолго :-)
#1939 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Апрель 2016 - 20:39
Собственно вот.
Пин фольцевский. Точнее его номер. Сам пин один в один как в опеле, просто опелевского номера не знаю.
n10335807 -пин.
На фото фишка на замок зажигания.
Вывел отключаемые с извлечением ключа +12В. В теме промотав страниц 30 не нашел описания такой процедуры.
Может сгодится кому.
Сообщение отредактировал александр51: 14 Апрель 2016 - 21:19
#1940 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Май 2016 - 08:38
Сделал стерео аукс себе на меривку через модернизацию и подпайку к звуковому процессору и понял что голову вообще менять не стоит. У меня CD30 была она вообще мр3 даже не читала.
Звук хороший.
Если кто озадачился сделать еще лучше шумите двери арки толку будет больше.
Meriva A
