АКПП
Сообщений в теме: 726
#301 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Май 2012 - 20:57
Ромычъ, 60 000 более чем разумный интервал. Чаще менять не стоит.
#302 Ромычъ
Ромычъ
Отправлено 15 Май 2012 - 09:20
понятно)
#303 SaRs
SaRs
  • Автомобиль: Audi A4 1.8T Quattro
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:39
ребят, больно не бейте если что, :-) если авто 1.8 литра коробка автомат или робот? и сколько в ней скоростей? Изображение
#304 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:23
на авто с мотором 1,8 полноценный 4-х ступенчатый автомат (НЕ робот).
#305 Рустем
Рустем
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:42
подскажите пожалуйста. опель астра h 2010г. 1,8 АКПП, пробег 52000. официалы порекомендовали поменять масло в коробке, сказали что оно жжённое... как лучше сделать - с промывкой и просто новое залить? и подойдет ли это масло - номер по каталогу 19 40 771.
#306 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Июль 2012 - 16:04
Рустем, ну в идеале конечно с промывкой, но стоит учитывать что фильтр в этой коробке меняется только при ее разборке. Так что вся грязь (продукты износа) которая будет поднята и смыта, сядет в фильтре или на стенках соленоидов. Лично я бы сменил масло за несколько подходов. То есть 4 раза по 4 литра. Меняя каждый месяц или скажем 2000 км пробега по 4 литра. Так вы полностью замените масло, при этом не подняв сильно грязь с поддона.
А как официалы оказались в коробке? Вроде 52 000, не время ТО. Да и на ТО его особо не нюхают и на просвет не изучают. Что то беспокоит?
#307 Рустем
Рустем
Отправлено 05 Июль 2012 - 22:21
ничего не беспокоит. когда заезжал на ТО-3 порекомендовали поменять. сам не пойму как они узнали что масло жжённое. может просто развести хотели..
#308 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8 AT
Отправлено 09 Июль 2012 - 16:08
Всем доброго времени суток. Неделю назад купил с рук Opel Astra Sedan 1.8 AT, машинка 2007 года, но в эксплуатации с 2008. Машина очень хорошей комплектации и бывший владелец-директор салона РРТ (опель и Шевроле) в нашем городе. Все нравится,но! Пробег уже большой, 120 000 км и горит "машинка с ключом". Обслуживался авто, понятно, там же у официалов и во время гарантии и после. Владелец говорит, что пора менять масло в коробке, поэтому горит ошибка. Но горит она периодически, не всегда, только после "кикдауна". Что самое интересное, никаких нареканий на коробку нет, все переключения плавные, "пробуксовки" нет, все четко.
Что посоветуете, делать ли диагностику АКП или попросту сменить масло в 3-4 захода по 3-4 литра? с чего начать? blink.gif
#309 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 09 Июль 2012 - 21:01
ИМХО. Надо узнать номер ошибки.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#310 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:08
Да вот и я думаю, если просто масло поменять ошибка то вряд ли куда исчезнет!
#311 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:48
Makentosh
Масло в АКПП необходимо менять каждые 60 000 км.
#312 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:56
Цитата(Главспец @ 10.7.2012, 10:48) Просмотр сообщения
Makentosh
Безусловно масло менять буду, но ответа на вопросы не получил! как его лучше менять, точнее как безопаснее для самой АКПП,в три захода или полностью за раз и стоит ли делать диагностику или это трата денег?
Спасибо.
#313 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:41
Спасибо.
И та и та процедура допустима.
Только при простой замене масла оно тупо сливается и заливается новое.
При этом часть старого масла остается в КПП.
Это конечно же не очень хорошо, зато дешевле, чем несколько раз "проливать" КПП новым маслом, но в этом случае Вы будете уверены что масло в АКПП заменено полностью bf.gif
Делать диагностику или нет решать Вам. Я бы нашел нормальный сервис и поменял бы масло в АКПП, а потом, если ошибка не ушла, сделал бы там диагностику.
#314 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:43
Огромное спасибо за развернутый ответ. Делать буду у официалов, там хоть гарантия на работу есть. Думаю так и сделаю, сколько солью, столько и залью потом. az.gif
#315 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:51
Рекомендую присутствовать в рем зоне и наблюдать за процессом, а то эти дилеры такие...... aq.gif
#316 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:10
До сервиса еще не доехал, поеду в субботу. но вот что заметил. Проверил уровень масла и на холодную и на прогревшуюся коробку, все в норме. в бачке с ОЖ нет примесей масла, тоже и на щупе, запаха гари нет, мало не черное, а темно коричневое. Но ошибка загорается после км 30-40 движения. или же через 10-15 при включенном климате, уж не знаю, есть ли взаимосвязь. Но повторюсь, никаких нареканий к коробке нет. Будем делать диагностику, потом отпишу о результатах.
#317 memento_mori
memento_mori
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan 1.8 AT
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 07:12
Прочитал всю ин-цию про проблемы с АККП, по этому поводу вопрос? Проверять с помощью горячей линии GM нужно все машины, или же какого то определенного года выпуска? У меня Астра 1.8 АТ 2010 г.в., пробег на сегодня 67000 км, масло в коробке не менялось..немного беспокоит небольшой рывок который происходит через несколько секунд после полной остановки машины.. подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
#318 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 07:28
Разве не нужно менять масло в АКПП раз в 60 000 км?
#319 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 13:39
Автонейтраль называется. Так и должно быть. Сама встает в нейтралку что бы экономить топливо и ресурс.
#320 Morphey
Morphey
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 22:58
Здравствуйте спецы. Обьясните пжст где находиться бок управления акпп и его функционал...
