АКПП
Сообщений в теме: 726
#341 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:44
Я так понимаю коробка с автонетралью, если да то ничего в этом предосудительного нет. В положении R (движение задним ходом) автонетраль не работает. А вот резкие манипуляции с педалью подачи топлива с места стремительно укорачивают срок службы АКПП (в том числе постоянные кикдауны, педаль в пол на непрогретой коробке, уровень ATF ниже или выше нормы и т.д.).
  • galukhin1 сказал за это спасибо
#342 29-06-85
29-06-85
  • Автомобиль: Astra TwinTop Z18XER / Combo Z17DTH
Отправлено 09 Апрель 2013 - 23:30
Всем привет!!!!
Opel Astra H 1.9 CDTI коробка AF 40-6
Проблема такая, когда машина холодная, как правило с утра, АКПП работает идеально, но стоит только постоять в пробке, переключения становятся жесткими и при переключении с 3 на 4 рывок, не всегда конечно, зависит от оборотов, в зимнем режиме проблема пропадает, но тот же симптом появляется при переключении с 5 на 6....диагностика KTS340 проблем по АКПП не выявила.... У кого какие мысли по этому поводу?
#343 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Апрель 2013 - 23:34
29-06-85, уровень жидкости в норме? Масло в коробке меняли?
#344 29-06-85
29-06-85
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:56
Да, масло поменяли, правда залили 3306, сегодня вообще по моему на всех передачах толчки были
#345 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:34
правда залили 3306
А что такое 3306? Опелелевская коробка весьма придирчива к жидкостям других производителей.
#346 29-06-85
29-06-85
Отправлено 14 Апрель 2013 - 19:13
Опечатка, Мобил АТФ 3309
#347 rus1974
rus1974
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:17
Цитата(Impreza STI @ 10.7.2009, 14:05) Просмотр сообщения
нет, это полная смена масла 3 раза по 3 литра в среднем! Только после 3 раз смены масло полностью обновляется!
#348 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:09
29-06-85, ну вот и ответ. Эта жидкость не предназначена для эксплуатации в данной коробке. Совсем. С таким же успехом, можно было залить масло "Олейна". Для вашей коробки следует использовать GM Dexron VI.
#349 Swetlana
Swetlana
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:21
Цитата(shoma05 @ 7.9.2011, 0:15) Просмотр сообщения
была проблема!до 4 скорости разгонялся и коробка вставала в аварийный режим!не переключалась !
Как у Вас решилась эта проблема?
У меня история такая же, да еще режим "спорт" не включается. Вчера думали своими силами справиться - открутили клеммы на аккумуляторе, обнулили все данные, машинка поехала как надо, даже "спорт" включился, только минуты через 3 у первого светофора снова загорелась D4 и все.
Сегодня у оф.диллеров диагностировалась, продержали меня 3,5 часа, сообщили, что выдает ошибки Р0135 (04), Р0715(29), Р0730(00), Р0773(01), Р0170(11), а кроме того надо заменить датчик оборотов АКПП, произвести проверку Лямбда зонда. И это - после 3!!! часов диагностики.
и это - не все: когда привезут под заказ этот датчик (примерно через 3 недели!!!!), нужно будет снова диагностироваться и тогда они смогут что-то более определенно сказать. А пока - не использовать авто.
#350 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 Апрель 2013 - 01:00
P0135 - неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1);
P0170 - неисправность подстройки количества топлива (Блок 1);
P0715 - входная цепь частоты вращения автоматической трансмиссии Сигнал отсутствует;
P0730 - неправильное передаточное отношение;
Р0773 - низкое напряжение электромагн. управляющего клапана нейтральной передачи;
P0773 - высокое напряжение электромагн. управляющего клапана нейтральной передачи;
P0773 - проскальзывание муфты 'С1' при выключении нейтральной передачи;
P0773 - не происходит расцепление муфты 'С1' при включении нейтральной передачи;
P0773 - нет зацепления в муфте 'С1' при включении нейтральной передачи;
P0773 -проскальзывание муфты 'С1' при включении нейтральной передачи.
Расшифровочка ошибок. Официалы на правильном пути: Р0135 - лямбда скорее всего под замену (рекомендую NGK - неплохое соотношение цена-качество); отсутствие сигнала во входной цепи АКПП (Р0715) по всей видимости пораждает все остальные сбои с нейтральной передачей.
Надеемся что все решиться заменой лямбда и датчика. Крепитесь и удачи вам.
#351 Swetlana
Swetlana
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:19
#352 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 18 Апрель 2013 - 23:56
#353 29-06-85
29-06-85
Отправлено 19 Апрель 2013 - 22:29
Залили оригинал, без изменений, по моему еще хуже стало, думаю менять гидроблок, кто поделится каталожными номерами?
Сообщение отредактировал 29-06-85: 19 Апрель 2013 - 22:30
#354 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:50
29-06-85, сколько залили? В системе около 9 литров. За раз все слить не реально.
#355 Ruslan182
Ruslan182
Отправлено 02 Май 2013 - 17:54
shoma05, привет подскажи пожалуйста у меня такая же проблема до 4 набирает сгораеться ошибка и не скидывает на пониженные передачи(((((Опель астра Н 2008г
#356 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 06 Май 2013 - 18:22
Скажите пожалуйста, стоит ли по деньгам и усилиям заморачиваться с заменой акпп на мкпп. Или проще продать авто и купить другое на механике? Уж очень астра нравится. blink.gif
#357 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 Май 2013 - 19:55
Проще и дешевле будет продать с АКПП и купить на МКПП.
#358 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Май 2013 - 06:13
Спасибо. Значится так и поступим. Автомат это, конечно, хорошо, но мне как-то механика больше нравится.)
#359 Зурик777
Зурик777
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 19 Май 2013 - 22:56
Опель инсигния 2л турбо 220 л. коробка автомат , пробег 30 000 . Есть ли у кого нибудь нарекания к коробке передач .? При включении задней скорости происходит толчок с небольшим ударом , переключение на ходу тоже жесткие и иногда не понятно для чего они переключаются и очевидные толчки коробки при торможении , когда сбрасываешь скорость , в чем может быть причина ?
#360 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 Май 2013 - 23:53
Проверить уровень и состояние (например горелый запах) масла. Ветка скорее для Инсигнии, но судя по табуну лошадей Вы сторонник спортивного стиля передвижения на дороге, если так то не затягивать и на диагностику АКПП.
