Двигатель колбасит на холостых
#122
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 22:03
При разгоне плохо тянет на низких оборотах. Особенно заметно на второй и третьей передачах. Во время езды может ни с того, ни с сего дёрнуться, как будто вал какой-нить в двигателе заклинило на мгновение. И периодически выскакивает машинка с гаечным ключом.
#123
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:47
#125
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:59
Сообщение отредактировал D.Reka: 23 Сентябрь 2011 - 10:00
#130
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:43
И когда двигатель пытается заглохнуть ни одна из этих ламп не загорается? Странно.
Если честно,то не знаю,т.к. всегда стою на улице(я курю) и не смотрела ни разу. Завтра утром посмотрю. Но потом,когда уже сажусь в машину ничего не горит. А то,что я поставила "не родной"бензонасос",не играет роли ???
#131
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 16:19
Утром посмотрела-не загорается ничего!?,но проблема осталась...
#132
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:18
#133
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:28
D.Reka, заполните плз. профиль. Какой год и какой двигатель у авто. И попробуте почитать ошибки педелями. Т.е. Нажимаете педаль тормоза и газа, включаете зажигание, но не заводите и считаете моргание лампочки. Лампочка моргнула 10 раз, это код 0, моргнула 5 раз-код 5 и т.д. Далее эти коды сюда.
Спасибо,сегодня попробую и напишу. Двигатель - Z10XEP, 2004 г.в.(по ПТС), вин - W0L0HAF684G033841.
#134
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:47
Ждем. А данные по авто желательно вписать в поле, где Ваш ник, как показано стрелочкой на рисунке. Дабы при Ваши последующих вопросах можно было сразу увидеть необходимые данные. ВИН туда можно не вписывать. Он будет требоваться только при подборе запчастей.
#135
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:28
Что-то я не совсем правильно поняла:двигатель не завожу,но зажигание включаю,одновременно нажимаю педаль газа и тормоза, результат такой - "машинка с ключом" мигает не переставая,я насчитала раз 200,потом просто устала и завелась. Что это за ... ,не пойму ???
#136
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:37
Значит все в порядке. Ошибок в памяти нет. Могу предложить только помыть дроссельную заслонку.
#137
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 13:29
Спасибо,еще раз. Правда я клемму перед этим скидывала,так что попробую еще раз через денек. Но порядок действий поняла-уже хорошо !
#140
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:52
смотреть ошибки, искать подсос воздуха. возможно ДМРВ
А разве не может это быть проблема с поступлением бензина, а не воздуха? Потому что я до сих пор так и не поменял бензонасос с топливным фильтром. Ошибки у меня пропуски зажигания в третьем цилиндре. Кстати, "третий" - это самый правый, если стоять перед машиной?
