Двигатель колбасит на холостых
Сообщений в теме: 163
#81 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:20
Цитата(Ижевчанин @ 8.4.2011, 18:01) Просмотр сообщения
Это у кого????
На Агиле?????
Есть рассказ на форуме????
http://forum.opel-cl...showtopic=70111 кури... Не, я промахнулся кажется с темой. Тут писал ктото, что на заглушенном ЕГР масло вцдавило в мороз. Полистать нуна
Сообщение отредактировал roma48: 08 Апрель 2011 - 18:24
#82 rtybu
rtybu
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila, 1.0 2001 г.
Отправлено 09 Апрель 2011 - 09:42
А промывать чем?
#83 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Апрель 2011 - 13:53
Цитата(rtybu @ 9.4.2011, 10:42) Просмотр сообщения
А промывать чем?
СПрей для очистки карбюранора или дросселя инжектора. На выбор
#84 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:36
карбклинеры хорошо смывают смолянистые отложения, а в клапане сажа и копоть, лучше попробовать всякие жидкие средства для мытья сковородок и плит. спросите у своих домохозяек, что отъедает сажу
#85 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:48
Только его очень не удобно снимать(ЕГР)...
В выходные хотел почистить но головкой (звездочка) на 1/2 не смог подлесть к двум болтам.... Обидно стало.... потомучто сначало открутил защиту картера и слил ОЖ....
#86 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Апрель 2011 - 11:58
Помогите с ответом на вопрос...
Правильно ли я понимаю- ...
...Если начинает колбасить двигатель и вылазит ТОЛЬКО ошибка 1405(неисправность ЕГР) ....
Если я сниму клейму с ЕГР то колбасить двигатель перестанет!!!???
горела сначало машинка а теперь и движок....
ошибка все таже.....1405
в итоге я снял клейму двигатель всеравно колбасит....
но теперь вылазят ошибки в таком порядке... 1405 - 0403(Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов) - (и сново) 1405
Значит ли это то что дело не в ЕГР ИЛИ не только в ЕГР...?????????
#87 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:38
Ижевчанин, По своему опыту могу сказать, что когда была ошибка ЕГР, "колбасни" двигателя не было совсем. 0403 не вылезала.
Бывших Опелеводов не бывает!
#88 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:44
0403 вылезло из за снятой клеймы....
значит по словам Ralf выходит что проблема в колбасне движка в иоем случае не в ЕГР...
#89 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:45
или не только в ЕГР...
#90 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Апрель 2011 - 16:38
Значит подключаю известный метод лечения...метод тыка)))
#91 rtybu
rtybu
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Апрель 2011 - 12:13
Чувствую,этим методом пойдем параллельно.На счет ошибок не знаю,но грешу на ЕГР и катушку.Думаю,сначала найти у кого-нибудь катушку,чтоб перекинуть и посмотреть.Уж больно не хочется покупать,чтоб лежало.
#92 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:02
Ижевчанин, rtybu, Напишите хоть потом как вылечили дерганье-дрыганье.
#93 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:33
взял у знакомого 37 ДМРВ -машина полетела.....
ездил так чтобы вызвать расколбас-в итоге добился своего двигатель колбасит....но на много реже....
и в выходной промыл ЕГР....
Ошибка вернулась на следующий день....((((
Пока поезжу неделю на чужом ДМРВ по смотрб за поведением....мой же знакомый проверяет мой датчик(наша НИВА) сказал двигатель не колбасит.....только иногда сами повышаются обороты.
Тоже думаю проверить катушку и лямбду зонт 1
#94 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:00
...(наша НИВА)...
Твой мотор в два (?) раза меньше воздуха протягивает мимо этого датчика. Не тот датчик, не чистый эксперимент.
#95 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:12
я понимаю что воздуха мой движок кушает меньше....
но я так пойму дело было в нем или нет...
темболее мой ДМРВ сейчас стоит на его Ниве ....если он у него не будет влиять на работу - не будет его колбасить - то я думаю он будет исправен...!!???
#96 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:34
Ижевчанин, , поток воздуха (сила потока + колличество воздуха) "бомбардирует" чувствительный элемент. Воздух со временем засирает ЧЭ, и Литровый мотор уже не в состоянии "продуть" датчик. А вот Нивовский (1,6/1,8) "прокачивает" ЧЭ.
Результат твоего эксперимента говорит только о том, что твой ДМРВ "износился", и скоро безвозвратно умрёт. Его износ критичен для литрового мотора, и (условно) допустим для мотора по мощнее.
По статистике, ошибка 0170 у Агилы лечится заменой ДМРВ. Я сам эксперементировал с альтернативными ЧЭ. Потратил время зря. Уже третий год катаюсь на Боше. Не подвёл.
#97 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 20 Апрель 2011 - 14:58
Пропуски зажигания были..
1. Промыл дроссельную заслонку
2.Клапан ЕГР чистил
3. Свечи менял
4 форсунки мыл
5 масло менял, компрессию мерял.
помогло
6 Замена модуля зажигания BOSCH 0 221 503 472
#98 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:23
у меня на холодную плавали обороты пока не прогреется. снял модуль зажигания и увидел что 2 резинки из 3 потресканы и рыжеватого цвета(такое впечатление что они были пробиты, ошибки были 0170 и пропуски зажигани), я заказал комплект омеговских 1208550 немного их укоротил т.к. были длиннее и поставил. ДВИЖОК ПЕРЕСТАЛО КОЛБАСИТЬ. резинки заказывал на экзисте цена около 35$. на агилу таких нет- менять модуль зажигания полностью дорого
#99 rtybu
rtybu
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Апрель 2011 - 17:58
А разве резинки съемные?
#100 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:29
да, слегка покручивая они слазят. В ситроенах нижняя часть модуля полнстью резиновая и при пробое менять полностью модуль надо. у правда также но я нашел вариант т.к. 35 меньше 150$ Изображение
