Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#261 kotilo
kotilo
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Kadett Karavan 1.3
Отправлено 26 Май 2011 - 07:39
Цитата(Виталий опелевод @ 10.8.2009, 16:42) Просмотр сообщения
Привет.
Вопрос по теме: Вкладыши передних стоек от Даевоо подходят на Кадет или нет?
По моему передки Ланоса один к одному Опель.
#262 ovik
ovik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: kadett 16S
Отправлено 27 Май 2011 - 14:30
Цитата(vadik89 @ 23.5.2011, 21:19) Просмотр сообщения
размеры подшипников ГП можно на экзисте подсмотреть ,а в сателитах должен люфт пускай лучше болтаются ,иначе получишь постояное зацепление.
Спасибо vadik89'
Да просто у меня такое ощущение что люфт слишком большой. а на экзисте рамеров нет(или я не знаю где их смотреть). а ГП на Дэу така же, подшипники подойдут оттуда. и еше вопрос: как понять шум от подшипников ГП иссходит или нет?
#263 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 27 Май 2011 - 17:48
я когда свою разобрал тоже испугался сателитка чуть ли не на перекос вставала благо до мастера толкового дошел он всё и пояснил что не стиот туды лезть,что так он и должно быть.
гп то на дэу такая же, вот только стоит ли с этим замарачиваться ,практика показывает что поменять коробку целиком на живую б\у, выходит дешевле нежели её ремонтировать
здесь главное не подъ....аться на ровне с ними шуметь могут и ступечные подшипники,единственное что в теории конические подшипники проверяются так: наружняя обойма должна быть без вырабатки ,потом промывается всё соеденяешь обйму с сердцевиной и вращаешь с надавлеванием должно вращаться ровно и без заеданий.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#264 Семёныч
Семёныч
  • Автомобиль: Opel kadett E
Отправлено 03 Июль 2011 - 19:36
Цитата(Mackler @ 19.2.2011, 3:24) Просмотр сообщения
уточню немного...
спрашивал сегодня ремень на геныча на классику (зная что он для кадета великоват) и заодно спросил есть ли какой ньть авто, на который идёт ремень чуть короче? Ответ был таков: ремень генератора Москвича-2141.
ЗЫ: себе ещё не взял, так что инфа не проверена!!!
У меня 1,3 движок,себе поставил ремень от М 412 подошол без проблем
#265 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:31
У нас сейчас запчасти на 412 москвича найти сложнее чем заказать на иномарку... Магазинов не осталось. А автомагазинов по иномаркам полно.
#266 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:05
Вот мой фотоотчет по переделке вакуумного усилителя опережения зажигания с ВАЗ 2109
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 30 Июль 2011 - 09:46
#267 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:54
Фото почему-то вышли не в том порядке как надо,но думаю здесь всё понятно.Короче поясню по фото.С 2109 снимается кронштейн и отпиливается тяга.На опелёвском также.Кронштейн приварить к 2109 на три точки(полуавтоматом).Тягу подогнать по размеру и тоже приварить.Всего 4 точки сварки.Делов на полчаса
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 30 Июль 2011 - 09:57
#268 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 02 Август 2011 - 20:35
А кто знает,чем заменить сальник шруса? На двигателе 1,3.С удовольствием не ставил бы от другой машины,но в экзисте они кончились.
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#269 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Август 2011 - 21:08
да уж прям и кончились? Я ж скидывал тебе уже номерок...
#270 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 02 Август 2011 - 21:23
Я заказывал себе,поставил все два,а правый потёк ,не то приводом задел его,может колечко во внутрь упало,а я не заметил,короче надо новый. По упаковке номер посмотрел 374197,такого нет.А по накладной посмотрел номер другой ,щас казал.Спасибо что откликнулся.Подскажи сальник менять,стойку надо вытаскивать?
#271 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Август 2011 - 21:40
да, полуось то надо выдергивать.
#272 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 02 Август 2011 - 21:44
Значит я всё правильно делал.Спасибо.
#273 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 09 Август 2011 - 13:16
Ребята,а чем датчик в баке заменить(нет пока денег на новый) ? Долгое время стрелка держится у 0,думаю ну всё надо заливать,заливаю,а умещается только 12-15 литров, остальное через верх выливается.Заправщики на заправке вручную выталкивают с заправки,боятся что бы не пи****уло Изображение
#274 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Август 2011 - 06:24
поищи тему... переделка от нексии или от 2108 контактная площадка. уже писали про это.
#275 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 12 Август 2011 - 07:11
Спасибо. Я уже нашёл ,там с десятки(но впринципе и у девятки тоже) плату ДУТ 102 перепаивают и всё работает. Жду когда бензин закончится,а он всё не кончается..... rolleyes.gif
#276 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Август 2011 - 08:01
Маленький расход топлива это хорошо...
#277 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 12 Август 2011 - 08:54
Посмотрим чё дальше будет....
#278 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 19 Август 2011 - 15:16
поставил торсионы на капот. Взяты от ваз2104.
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#279 SOLOMON1981
SOLOMON1981
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ВЕКТРА-А 1991 январь 5.1
Отправлено 20 Август 2011 - 11:04
есть вариант поставить 5-ти ступ.КПП от АСКОНЫ дизельной (при беглом осмотре различие только в верхнем крепление и гайки первичного вала (у меня наружные грани а на осконе внутренний шестигранник)вот и вопрос --встанет или нет? Изображение
#280 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 22 Август 2011 - 22:31
На днях заменил плату в датчике бенза на плату от червонца.Всё работает.Когда заливал в пустой бак бенз по 5литров,делал отметки на приборке.Поставил плату ДУТ 103
    Baidu (1)
