Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#221 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:04
Цитата(Мэл @ 9.4.2011, 20:54)
база одна.
нэксия, ланос и т.п.
вся подвеска и т.п. один в один.
из троички устанешь гнуть
#222 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 10 Апрель 2011 - 18:25
'Мэл'
база одна.
Понял,СПС
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#223 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:14
А стартер на 1.3NB (смол блок) от чего подойдёт? Вроде где то читал от Ланоса,ну они тоже по кВт разные,так от чего ? и какая мощность?
Сообщение отредактировал Егор64: 11 Апрель 2011 - 09:15
#224 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:32
Всем привет.перебрал шрусы.один новый,остальные помыл.пыльники ваз 08 втулил с обоих сторон.вот как вышло.это внутренний.
Сообщение отредактировал pwa: 19 Апрель 2011 - 19:42
#225 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 24 Апрель 2011 - 16:11
Сделал и установил тормозные колодки, задние. Взяты накладки не засверленные от ВАЗ 2108. Становятся отлично. Делаю это один раз в 2 года, барабаны целые, без износа. В архиве фото, все фото выполнены в последовательности проводимой работы. Думаю, что будет понятно.
Перед сборкой тормозной системы целесообразнее всё вычестить и подготовить. Я сделал это металлической щёткой и силиконовой смазкой. После всего этого были установлены колодки и собрана вся система.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _______.rar   814,17К   477 скачиваний
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#226 VERKA 2 0
VERKA 2 0
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A C 2ONE/ OPEL KADETT 1.3
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:33
подскажите лямда датчик на 1 4 от чего поставить
#227 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:22
Смотри в каталогах...
например на elcats.ru
и смотри цены и заменители в экзисте...
#228 triano
triano
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel kade
Отправлено 27 Апрель 2011 - 11:53
Доброго времени суток!
Вопрос? Отличается ли шатун двигателя 1.7D от 1.6D, можно ли их менять местами.
И возможно ли на двигатель 1.6D поставить THBД от 1.7D
#229 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:42
Вот номерок оригинальный лябмды 08 55 300
екзист покажет заменители
#230 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 02 Май 2011 - 13:10
triano, 16 д и 13 д абсолютно разные моторы на разных типах блоков даже.
#231 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 05 Май 2011 - 23:01
'olss
аналог подшипника ступицы
"Опель-Кадет Е"1.2, 1.3, 1.4, 1.6 LZ, 1.6 NZ, 1.6 SV (1985-1991)-34х64х37
(аналог - передний подшипник ВАЗ-2108-6У 537 907 С17
Вместо штатных бассонов (резинки дверей) , подходит ИДЕАЛЬНО!!! - бассоны от ГАЗзель (они даже длиннее, лишнее обрезать сапожным ножом).Я поставил их и радуюсь теперь.
Вместо "прохудившегося" сальника распредвала на Opel Kadett 1.6л. можно установить сальник от Волги-Газели первичного вала 5ступ КП. (31029-1701043)35х48х7 который ПОЛНОСТЬЮ идентичен по размерам
Резиноподшипники левой и правой рулевой тяги в паре меняются на аналогичные от Москвича 2141
Стойки стабилизатора можно сделать из простейших шпилек (купленных в магазине или на рынке), подобрав по диаметру. Перед сборкой: смазать велотифлоном (1.5 у.е), поставить амартизационные резинки от ВАЗ 2108-09 -их тоже смазать велотифлоном.
Штатный датчик-реле вентилятора на охлаждение двигателя 101 С меняется на 100 С от ВАЗ 2108, только нужно заменить разъемы проводки
радиатор - выкинул и поставил ВАЗ 2108
Защита картера от москвича 2141
Задние амортизаторы ГАЗ-24
Трос спидометра - от ВАЗ-2109(08). Пять минут дорабатывается ножом посадка на прибор .
Накладки на диск сцепления ВАЗ 2108,09
Ремень привода генератора 875-920 мм длинной, (Москвича)
Свечи BPR-5-ES, Номер V-Line: 6, Зазор: 0,8
Глушитель АЗЛК-2141 (бочонок) 19 см - поперечина
Локера передние М 2141
Пыльник внешнего ШРУСа ВАЗ 2108 - 09
Пыльник рулевой рейки ВАЗ 2108
Пыльник на рулевую рейку от 2108 туго налазиет,себе поставил от Приоры,намного легче натягивать.
#232 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 05 Май 2011 - 23:12
[quote name='Егор64' date='11.4.2011, 10:14' post='1060689']
а кто нибудь по стартеру подскажет? Просто есть возможность за не дорого взять.
#233 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Май 2011 - 07:37
у меня стоял от ланоса... по крайней мере так сказали продавцы. Мощность родного была 900 ватт, новый 1100Вт.
#234 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 06 Май 2011 - 10:32
'nicki'
У Ланоса они от 0,8КвТ начинаются и до 1,4Квт,вот я думаю если мощнее поставить. Веселее крутить будет это понятно,но это веселье плохим не закончится?
#235 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Май 2011 - 10:39
Акум быстрее сажать будет.
#236 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 06 Май 2011 - 12:01
'sanmarch'
Я не про это,это каждому понятно.Нормальная машина с пол пинка заводится должна. Я про механические,почему тогда такой разлёт от 0,8-1,4 КвТ,по мощностям это тоже понятно,ну и ставил бы завод на все свои модели 1,4.Короче незнаю пока.
#237 olss
olss
  • Cообщений: 319
Отправлено 06 Май 2011 - 12:13
Цитата(Егор64 @ 6.5.2011, 11:01)
'sanmarch'
Не забывай и про: необходимости увеличения сечения проводов, клемников идущих на стартер и на втягивающее реле. Я видел, как авто горит при замыкании от нагрева силовых проводов - быстро горит. Что касается силовой электрики, лучшеб не делать апгрейт.
#238 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 06 Май 2011 - 12:20
'olss'
#239 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Май 2011 - 12:31
Да как бы ежу понятно: чем мощнее потребитель - тем нужны мощнее провода.
#240 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 06 Май 2011 - 12:46
'sanmarch
Может и ежу,но ты про это не написал!
