Веерные форсунки
Сообщений в теме: 149
#61 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 22 Март 2010 - 09:57
Сообщение отредактировал molot-61: 22 Март 2010 - 09:57
#62 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2010 - 17:41
http://www.opel-club...mp;hl=Golubenko
Наслаждайтесь
PILOT-T, как я понял тут рассказано как поставить в веерные форсунки от Инсигнии подогрев?
Мой Омега
#63 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Март 2010 - 18:18
Да . Именно как вытащить из обычных грелку и вставить в Инсигниевские .
ССылка вот эта- http://www.opel-club...mp;hl=Golubenko
#64 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2010 - 20:06
И что нормально работает?
А у Инсигнии нет родных с подогревом?
Мой Омега
#65 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 22 Март 2010 - 20:33
Андрей, Я не понял,какие здесь могут быть,заморочки?
#66 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2010 - 21:16
Про какие заморочки ты говориш?
Мой Омега
#67 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 22 Март 2010 - 21:19
#68 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2010 - 23:19
При установки и работы форсунок.
про установку и работу форсунок я и не спрашивал
Мне интересно насколько эффективно работает подогрев в веерных форсунках
Мой Омега
#69 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 22 Март 2010 - 23:26
На рабочей Вольво 80,мне нравятся,отлично работают.А на Омеге не знаю.Форсунки купил но пока не ставил. az.gif
#70 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 23 Март 2010 - 00:07
Цитата(katana @ 21.3.2010, 22:22) Просмотр сообщения
секунды не нужно все стекло уже равномерно мокрое, один взмах и стекло чистое...
ага, конечно. говны всё равно мокнут и размазываются сначала, только потом смываются. у меня распыл хороший только от -2 и теплее, при -5 уже слабее брызжет, при -10 только 2 дохлые струйки без распыла вообще. менял насос на новый, ничего не изменилось. поменял все трубки от насоса до форсунок - то же самое. бачок тоже менял на большой, думал может родной засран внутри - хрен, то же самое. разные жидкости пробовал. как холоднее -5 - всё, брызгает отвратительно двумя дохлыми струйками, без распыла. хотел уже ставить обратно штатные, даже купил новые, да морозы прошли, распыл снова заработал, теперь лень возиться. в общем, знал бы заранее, не стал бы менять. недавно ездил на омеге друга с штатными форсунками - один хрен, никакой разницы в скорости очистки стекла не заметил. к следующей зиме если ещё не сменю машину, обязательно поставлю штатные.
#71 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Март 2010 - 00:28
А там подогрев есть?
Вот и я про тоже,ездил пару дней на камри в предпоследнем кузове,там тоже веерные,на улице было за -20 тож лили струкой еле еле,был бы подогрев все было бы нормуль
Мой Омега
#72 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 23 Март 2010 - 00:40
Я все понимаю но зачем подогрев форсунок мне слабо понятно.. Если вы используете поленую омывайку она и так в бачке замерзнет так как он в бампере или замерзнет на подступах к форсукам. а если вы используете хорошую омывайку от вам пофигу какие форсунки установлены на авто, с подогревом или без.. у меня почеуто и при -25 нормально лили потом кончно струйками, так там и не нужно стекло омывать так сильно.. грязи нет.. Просто не все понимают объема удовольствия от веерных форсунок.. Вы сначала попробуйте благо стоит не дорого..
Бог создал мир.
#73 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Март 2010 - 01:57
все понимаю но зачем подогрев форсунок мне слабо понятно.. Если вы используете поленую омывайку она и так в бачке замерзнет так как он в бампере или замерзнет на подступах к форсукам..
Начнем с того,что если и замерзнет она,то замерзнет в первую очередь именно в форсунках...
Вот для этого и нужен подогрев...Да и давайте не будем лукавить,ни за что не поверю,что человек залив канистру незамерзайки за 200 руб будет лить её не напрягась дапустим в -5,естественно все балуют водой,а на следующий день бах и -10,концентрация незамерзайки можен и нормальная,но в форсунках она замерзла,что тут пригодится...
Блин какой я только незамерзайки не перепробывал в этом году и если уж на то пошло то цены от 200 до 350руб,разницы никакой!
При -25 любая из них сильно теряла в текучести даже из обычных форсунок еле еле лилась,про веерные я вообще молчу,а вот если бы был подогрев...
Не так сильно,но надо...
Грязь в Москве есть всегда...
Да все все понимают,вот только до ума их сначала нужно довести
Мой Омега
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 23 Март 2010 - 10:23
Не знаю как у вас, но лично у меня даже в -20 все работало как надо и распыл сохранялся. Только когда были самые трескучие морозы, утром жидкость не столь сильно разбрызгивалась. Но так что бы прям в 2 жидких струйки....
#75 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: Опель Omega B 2.2i 2000г. Y22XE
Отправлено 23 Март 2010 - 10:27
а на рестайл кто-нить ставил (от инсигнии)? как на скорости брызжут?
#76 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 23 Март 2010 - 11:44
Вот так прямо и все... я в начале зимы залил -20. потом чую не всегда льется, долил полбачка финской -50 и всё ок.
ЗЫ финская незамерзайка с черепком на этикетке рулит. И стоит -50 4ойро за канистру.
#77 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Март 2010 - 13:25
Ну не без идивидумов это понятно...
Мой Омега
#78 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Март 2010 - 13:33
Подогрев форсунок полезен тем, что если форсунки сверху снегом и прочей парашей обмерзли - они обтаивают... но в целом, я согласен с katana, большой пользы от них нет. Смахнуть парашу можно и щеткой.
#79 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 23 Март 2010 - 14:21
На Вольво есть подогрев и при сильном морозе не лили струйкой,а распыляли нормально.Вот я и хочу себе на Омегу замутить такие,но правда не знаю как на Омеги они будут работать az.gif
#80 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 23 Март 2010 - 14:36
а 30655605 я так понимаю без подогрева? если есть номерок тех что с подогревом то напиши его.
фишман...
