Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#241 YRII
YRII
  • Автомобиль: opel combo1.7TDI
Отправлено 25 Май 2010 - 23:07
Цитата(Andre-Tver @ 24.5.2010, 18:45)
Появился свист в районе генератора. Свистит не всегда. Сам свист не постоянен, с перебоями и разной частотой. Послушали...оказалось, что из центральной части генератора.
Может быть это натяжной ролик!!!
Цитата(Kolen @ 20.5.2010, 23:30)
У меня тоже слева звенит но думаю что сзади. Машину качал, звона нет, а вот ямки и горбы так слышно (при открытом окне).
похожая ситуация но спереди, мастера говорят что это пальцы на супортах!
#242 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 25 Май 2010 - 23:27
И его тоже слушали, но он только слегка шумит. Свист именно из центра генератора.
Смысл жизни в её продолжении....
#243 Pitoch1 (Пыхтачёк)
Pitoch1 (Пыхтачёк)
  • Cообщений: 71
  • Интересы:рыбалка, походы, фото, а теперь видимо и вождение авто )))
  • Автомобиль: Opel Combo 1,3 TDI
Отправлено 26 Май 2010 - 12:53
У меня скрип бывает когда я лежачих полицейских проезжаю. Скрипит сзади, причем только тогда, когда я обоими колесами проезжаю по полицейскому. скрип похож на резиновый о что-то.
С Уважением -
С Уважением -
#244 Pitoch1 (Пыхтачёк)
Pitoch1 (Пыхтачёк)
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 Май 2010 - 12:56
Цитата(флиппер @ 20.5.2010, 21:54)
А трётся колесом чтоли? Или где-то в другом месте?
У меня иногда чудно скрипит когда переезжаю "лежачего полицейского", но где не пойму т.к 1 на 10 раз.
У меня трется в салоне, действительно похоже на скрип пластика вокруг рулевой колонки. на зависимость наличия скрипа от температуры не обращал пока внимание.
С Уважением -
С Уважением -
#245 Qll
Qll
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Combo Van 1.4 2008г.в.
Отправлено 26 Май 2010 - 12:57
скрип именно в районе руля, в салоне... то что не подкрылка - факт,неполенился,нагнулся и глянул....
#246 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 27 Май 2010 - 18:25
Кто с какой периодичностью заморачивается с инжекторами?
#247 SANEK 777
SANEK 777
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdI
Отправлено 27 Май 2010 - 21:38
перестали загораться огни заднего хода. проверил предохранители-в норме. лампочки-в норме. значит датчик заднего хода который стоит на коробке. снял с него фишку и перемкнул огни загорелись. значит надо менять датчик. рядом сосед кавырялся в дэо-ланос. у него на коробке вроде такой-же датчик. выкрутил свой и поехал в магазин по дэо и ихний оказался такойже как мой только другая маркировка и заплатил около 3 долларов. вот думаю и присматриваюсь чтобы ЕЩЕ подошло?
#248 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 28 Май 2010 - 07:17
это ты молодец. только эту инфо. лучше писать в ветке "СВОИМИ РУКАМИ" типо можно поменять датчик заднего хода на Daewoo-ский. лучше сразу цену и код запчасти.
#249 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:58
Ну вот, машинка начала сыпаться потихоньку. Рановато однако для пробега 36т. Замена передних стоек и натяжного ролика ремня. Стойки по 2,5 т/р., ролик в сборе 2570. Может кто уже менял все это??? Ролик можно подобрать отдельно, не в месте с корпусом и всей приблудой???
#250 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:22
Ещё и свечи поменял. У кого пробег за 30т., то уже давно пора.
#251 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:40
эндрю как ты определил поломку стоек и ролика
кто тебе вынес такой вердикт
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#252 Kolen
Kolen
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Combo 2003 1,7 DTI
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:20
Пробежал очередные 60 тыс, поменял ремни и все ролики. появилась проблема с турбиной, отключается при 110, становлюсь просто дизелем.
Andre-Tver ролик продается отдельно.
#253 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:49
Вот блин надули значит в магазине. Купил ролик в сборе. Ну и хрен с ним. Ролик шумит сильно. Но еще есть свист не понятно от куда. Т.к. однозначно менять надо ролик, то потом и со свистом понятней будет. Может и пропадет. Стойка правая передняя уже практически не держит. Проверяется простым качанием.
И еще вопрос. Посмотрите плиз на своих, на сдвижной двери уплотнитель на конце имеет ровный край и разрезной(как ласточкин хвост). Куда каким краем установлено??? У меня подозрение что перепутали местами при установке после ремонта.
Сообщение отредактировал Andre-Tver: 08 Июнь 2010 - 12:53
#254 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:53
с роликом у меня вроде всё в норме а стойки простым качением не провериш только если совсем пустые
пробег уже 39000 свечи не менял но уже об этом думал
надо заняться
#255 Kolen
Kolen
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:27
60 тысяч назад менял стойки, вот потекла водительская.
Купил новые тормозные диски, на старых уже страшновато.
#256 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: opel combo, 1.4 2008
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:54
День добрый!!!
на комбике появился странный звук при повороте руля в крайнее положение на стоящей машине!!! звук похож на то как резина трется,ну эт мне так показалось!!!
#257 leonid-pytkov
leonid-pytkov
Отправлено 02 Июль 2010 - 20:16
Здраствуйте!Снимал коробку потом поставил и пропало давление масла.Насос работает.И ещё думую о покупке двигателя z13dt
Сообщение отредактировал leonid-pytkov: 02 Июль 2010 - 20:26
#258 Владимир60rus
Владимир60rus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Combo 1994 г. 1.7D
Отправлено 31 Июль 2010 - 13:48
Цитата(TOHARA-1 @ 10.9.2009, 22:20)
скорее всего управляющий активатор в водительской двери, если есть сигналка с упровлением ц/з то можно отрезать от активатора упровляющие провода (на активаторе 2силовых и 3 упровляющих) но если не предстовляешь об чём речь то лучше ищи электрика.
Прошу прощения, что давно не отвечал . . . Проблема с самопроизвольным открыванием/закрыванием ЦЗ решилась быстро: оказалось, что "специалист по установке сигнализации" проложил провода, управляющие всей этой шарагой, под ногами водителя. Педаль газа давила на основательно стёртый провод и начиналось диско bf.gif
#259 Владимир60rus
Владимир60rus
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Июль 2010 - 14:01
Цитата(Владимир60rus @ 9.5.2010, 1:38)
Эм-м, я тут с вопросом по старенькому Комбику . . .
В-общем, звенит передняя подвеска на ухабах (впереди слева). Сначала решили, что пружинки на тормозных колодках износились и они бьются о диск: заказали/поменяли, всё равно звенит. Со снятым колесом стучишь по диску - звенит в районе амортизатора. Металлический такой звон, слышен на всю округу. . . Механик говорит, что звенеть там нечему и что посоветовать - не знает. Так и езжу уже месяца два где-то, как погремушка =(
Помогите, если кто знает. Поломкой это не назовёшь, но раздражает капитально . . .
Разобрали подвеску и нашли, что звенело: отломался небольшой кусок пружины. Видимо, когда влетел весной в крупную яму. Он всё это время просто лежал там, внизу, и подпрыгивал во время тряски. Геометрия подвески не изменилась, поэтому никто ничего не заметил. Заменили обе пружины на новые (1600 рублей/штука + 500 рублей работа)
#260 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 20 Август 2010 - 13:21
Вот бдлин очередная засада. Постояла машинка под сильным дождем. Сел, поехал. Из верхнего осветительного плафона потекла вода, потом еще долго капала. Полагаю, что вода просочилась через корпус крепления антенны. Подскажите как правильно снять плафон, чтоб не поломать там ни чё. Доберусь ли я через плафон к креплению антенны??? Сам её корпус (куда вкручивается), при шевелении немного отходит от крыши. Может там есть какие болты(гайки) протяжки корпуса?? Откручу, посажу на герметик. Огорчил меня сей косяк Изображение
