Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1561 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 25 Март 2018 - 00:44
Доброго! Давно не был тут,машину сменил,но про сажевый могу повториться,однозначно вырезайте,и вообще на форуме всё уже сто раз оговорено про это и у меня были ошибки и повышение уровня масла и пропадала тяга,удалил сажевый и эти проблемы исчезли. И да,нужно чтобы недалеко от машины(условно) было место,где можно было бы провести компьютерную диагностику. Combo машина умная,с мозгами,которые могут общаться с её владельцем путём буквенно-цифровых знаков ,которые можно с лёгкостью перевести на язык человека и не ломать голову ,почему "троит" двигатель или почему пропала тяга,я сам это понял пересев с ВАЗ 2109 на Opel. Есть также брошюра на форуме в которой всё предельно ясно расписано _Tigra(A).rar' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://opel-club.ru/...B)_Tigra(A).rar и http://opel-club.ru/...combomeriva.pdf и не забываем пользоваться поиском.Удачи!!!
  • Амбр сказал за это спасибо
С уважением!!!
#1562 igorii
igorii
  • Автомобиль: Opel Combo-C
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:42
Здравствуйте всем. Как можно узнать пин код штатной магнитолы CD 30 Opel Combo 2009г.в. и как его ввести? Подскажите пожалуйста.
#1563 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2018 - 22:08
@igorii легко - ни как. Можно снять дамп с микросхемы памяти и вытащить его от туда, но проще и дешевле будет купить правильную скодом.
#1564 igorii
igorii
Отправлено 04 Апрель 2018 - 22:14
может как-то по вин можно?
#1565 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2018 - 22:26
@igorii простого способа нету, за исключением выкинуть и купить с пином. Их продают чуть дороже бананов в африке.
#1566 igorii
igorii
Отправлено 04 Апрель 2018 - 22:31
Спасибо :)
#1567 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:07
Может кто в курсе ? Загорается машинка с ключиком при разгоне и пишет ошибки
Общее количество кодов ошибок: 2
P1191 - Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
 (0B) - Присутствует
P1093 - Топливная система Сбой
 (08) - Присутствует
Что может быть ?
#1568 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:46
P1191
Низкое давление в магистрали
P1093
Неисправность топливной системы.
#1569 ios999
ios999
  • Автомобиль: opel combo 1,3 2008
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:05
Добрый вечер ! Нужно помощь, Опель комбо 1,3 2008, при поездке разорвало шланги идущие на форсунки, видимо от старости, заменили, и начались проблемы, машина заводится обороты выше 3000 на скорости не поднимаются, при поездке происходит резкий провал и машина глохнет, причем это происходит не зависимо от стиля езды и нагрузки, может два дня не глохнуть, на третий через каждые 400-600 метров, причём заводится только после того как выключить зажигание и снова включишь, выскакивала раньше машина с ключем, сейчас просто горит чек! Поменял топливный насос, фильтр ! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, где искать, что менять!?
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
#1570 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:59
Ну так а код ошибки какой????? У вас машина кричит - моя проблема вот тут, прочти ее и почини меня. А вы вместо того чтобы логично поступить и начать с чтения ошибок, лезете фильтра менять.
  • ios999 сказал за это спасибо
#1571 ios999
ios999
Отправлено 08 Июнь 2018 - 08:41
Да конечно есть,забыл сразу написать, низкое давление в топливной системе ошибка! Поэтому и начинал с насоса и фильтра!
Да конечно есть, что забыл сразу написать, низкое давление в топливной системе ошибка! Поэтому наичнал с насоса и топливного фильтра !
#1572 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 Июнь 2018 - 08:35
Проверить форсунки,льет в обратку и давление падает в системе,у меня лили 2 и 3, заменил на бу и все исчезло. Проверял шприцами по 5 кубов,как проверить в нете  инфы море....
#1573 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 21:51
Всем,привет!Помогите разобраться с проблемой.Комбо 2006 года,1.3 дизель.Стал плохо заводиться что горячий,что холодный.До этого заводился плохо горячим,холодный без проблем.Стартером крутишь двигатель трясется как будто ему топлива не хватает.Сделана диагностика форсунок 2 раза-нормально,заменены свечи накала-рабочие точно,фильтр топливный-2 раза,ошибок при диагностике нет ни одной и через комп и с помощью педальки,диагностика показала все работает нормально,500 км назад был заменен маховик,но проблема уже появилась,2-3 тыс назад заменен полностью грм комплект.Есть мнение спецов что слабый аккумулятор(не бодрый) и как бы ему не хватает момента для давления на какой то клапан,хотя мне кажется что он крутит нормально,до этого были машины-дизельные так что есть с чем сравнивать.Пробег 212 тыс.км-настоящий!!!Помогите советом,Спасибо!
#1574 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 08:01
Ну а фильтр топливный ? Что с клапаном егр? Про сажевый фильтр тоже не забываем...
Можете картинки посмотреть по егр  )))   http://astraclub.ru/...1637-Z13DTH-egr
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 18 Октябрь 2018 - 08:07
#1575 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:30
про топливный же написал-2 раза!!!Егр чистый-проверен.Сажевый фильтр где находится,покажите плиз :al:
#1576 Николай Аркадьевич
Николай Аркадьевич
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:38
Есть подозрение что что то с выхлопной системой.До ремонта до катализатора,гофра была дырявая и как бы проблемы не было.Прогрессировать проблема начала после ремонта.
#1577 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 21:27
Он может и чистый,проверьте саленоид что бы не закис,иначе не заведете,есть по саленоиду в нете много информации.
Что по сажевому так банка находится под днищем.Что бы отключить сажевй ,нужно физически удалить и прошивку править.
#1578 igor911
igor911
Отправлено 02 Январь 2019 - 15:42
При езде глохнет намертво машина, при трогании с места глохнет. 1.7 DT isuzu двигатель
Что может значит? Какова проблема, подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал igor911: 02 Январь 2019 - 15:43
#1579 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Январь 2019 - 21:18
@igor911 начните от простого к сложному - ошибки считайте из блоков управления
#1580 усатый
усатый
  • Автомобиль: OPEL СОМBO
Отправлено 27 Март 2019 - 13:14
Здравствуйте.А где у нас находиться разъем диагностики или как он там правильно называется?
Просто машину только купил.Книги нет.А иногда вертолет загорается.
