ZAFIRA A/ SUBARU TRAVIQ
Сообщений в теме: 343
#281 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 02 Июнь 2009 - 07:42
Цитата(v62 @ 2.6.2009, 6:08) Просмотр сообщения
Slavik67,, да, таперича не то что давеча..... Будем мучить наших Твариков и вспоминать времена когда машины не ломались....
угу. будем делать из новых ненадежных машин старые и надежные wink.gif)))
#282 v62
v62
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2,2 л, 2002 г.в. ч-ё-о-о-о-рный!
Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:35
bzzz, .
Одобрям...По любому наши Тварики лучше ТАЗиков...
#283 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Июнь 2009 - 12:16
У меня этот процесс будет называться "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"!
#284 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июнь 2009 - 12:49
fuertemosito,
200 тыс.
полетел расходомер воздуха(обороты не набирает обороты плавают.после отключения датчика обороты более-менее но колбасит так-же станции не помогли методом втыка заменил расходомер(70бакс)всестало на место)
течь радиатора в месте соединения бачка с сотой-уже заглужил две соты-на неделю и снова-(ищу радиатор)
сгорели штаны вернее гофра на глушителе-(вварил гофруза 60 бакс)пока ок.
DVA,
помпу меняй я попоал на клапана из-за этой глупости
#285 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 Июнь 2009 - 14:22
Цитата(андрей 2 @ 14.6.2009, 11:58) Просмотр сообщения
DVA,
двигатель какой? с ремнем?
#286 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:36
bzzz,
да ремень полетели клапана.и остатрки помпы пока мирно пакоятся где-то внутри Z18xe
Сообщение отредактировал андрей 2: 14 Июнь 2009 - 18:36
#287 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Июнь 2009 - 11:12
Цитата(андрей 2 @ 14.6.2009, 17:45) Просмотр сообщения
bzzz,
советую скинуть поддон и вынуть остатки - не дай бог подтянет их к маслоприемнику и давление упадет. тогда скорее всего попадешь на переборку двигателя.
я на днях пробил поддон на Z22SE (кто там говорил, что защита не нужна? smile.gif - скинули его за несколько минут, на подъемнике. посадили тоже быстро.
#288 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:30
Я всегда говорил, что защита обязательна!!!
#289 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 15 Июнь 2009 - 15:26
планировал обменять mim на рейлинги, но отказался от рейлингов, т.к. дырки надо было бы сверлить, проще и дешевле купить поперечины... так вот защиту приобрел не хуже шерифовской, 2мм, с резинками и шумкой - 2000руб...
так вот, я 10лет ездил без защиты, везло, тут случай подвернулся, поставил...
Решайте сами за себя!!!
Череповец
#290 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Июнь 2009 - 21:03
bzzz,
остатки помпы не в масле а в воде с поддона их не достанеш
#291 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Июнь 2009 - 21:21
Цитата(андрей 2 @ 15.6.2009, 20:12) Просмотр сообщения
bzzz,
да, туплю. а вроде бы же нету в контуре охлаждения "поддона" ?
#292 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:24
Добавляю по неисправностям: полетел термостат заменен на неоригинал с Т открытия 88 град. Все ОК bf.gif
Предпосылки были такие:
загорание табло "система охлаждения" иногда к нему добавлялись "заряд аккумулятора" и "давление масла" в разных вариантах (тоесть или по одному или оба вместе) все происходило при достижении температуры около 92-93 град. затем движок глохнет. После заводки все обратно по кругу. ai.gif
#293 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 10 Июль 2009 - 16:10
mell,
Видел в одном из сообщений ты писал про "-замена эл. бл. упр. частично " что эт и как продиагностировали, что замена частично и чт1 чстичн1 заменили?
У меня приговорили ЭБУ/ но 10 000 и более не хоцца отдавать.
Расскажи поподробнее плз.
Сообщение отредактировал Di.P.: 10 Июль 2009 - 16:13
#294 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 10 Июль 2009 - 18:21
Ещё одна периодически возникающая неисправность, решил отписаться. Снизу печи отопителя, к пластмассовому поддону прикреплен эл. блок (назвал его так, потому что встречал разные названия). Так вот он периодически выпадает из пластиковых фиксаторов и лежит на ковре, в принципе не беспокоит, однако к нему идет шлейф проводов, думаю это чревато поломкой проводов. У себя решил очень просто, подсунул кусок поролона достаточной высоты. Фотография сделана с водительской стороны ("косяк" виден), пластиковая защита снята.
Сообщение отредактировал Lesnik: 21 Июль 2009 - 18:32
#295 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 11 Июль 2009 - 15:21
Цитата(Di.P. @ 10.7.2009, 19:19) Просмотр сообщения
mell,
А каковы симптомы что ЭБУ помирает. У меня вчера двигатель стал работать как то неустойчиво,передергивает его,как будто троит.Это происходит только на холостых,когда авто стоит.По ходу все как и раньше.Не глохнет,провалов в работе нет,ни "чек" ,ни какие либо индикаторы незагорались.Поменял свечи-непомогло.
Подскажите какова может быть причина такой работы ДВС.
Сообщение отредактировал STCH: 11 Июль 2009 - 15:21
#296 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:37
Цитата(Lesnik @ 10.7.2009, 17:30) Просмотр сообщения
Ещё одна периодически возникающая неисправность, решил отписаться. Снизу печи отопителя, к пластмассовому поддону прикреплен эл. блок (назвал его так, потому встречал разные названия). Так вот он периодически выпадает из пластиковых фиксаторов и лежит на ковре, в принципе не беспокоит, однако к нему идет шлейф проводов, думаю это чревато поломкой проводов. У себя решил очень просто, подсунул кусок поролона достаточной высоты. Фотография сделана с водительской стороны ("косяк" виден), пластиковая защита снята.
это блок управления коробкой передач,и фиксаторы там чудовищные,сам он не выпадет,если только они не поломаны. rolleyes.gif
#297 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:59
Не поломаны av.gif, это точно. Скорее всего всё имеет свой срок...вот и чудовищные фиксаторы то же.
#298 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 13 Июль 2009 - 16:55
а никаких нет симптомов. Чек. У меня показал пропуски в зажигании, причем везде. Это нада ошибку считать. Мыл давно инжектор. А дроссель?
Если недавно - дуй на сервис или скрепочкой сам ошибки считай.
#299 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:51
Ни Чек ни что другое не вылетало.Дроссель мыл дней 10назад.
На диагностику сегодня-завтра.
В Ниссане считывал скрепочкой,а на Травике как.
Сообщение отредактировал STCH: 14 Июль 2009 - 08:51
#300 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:40
если чек не горит,то никак,а так скрепочки не нужны,только ноги. biggrin.gif
