Вентилятор охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 101
#61 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:10
Кстати о кранах. Насколько сложно снять этот радиатор?
#62 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:54
Не сложно, надо снять переднюю консоль(бороду), открутить и снять крышку печки снизу, открутьть крепления радиатора и выташить его.
KVM2007, так можно поставить штатный кран на печку, он у нас на некоторых моделях ставился, там правда вакуумный привод.
#63 nikitavb
nikitavb
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 03 Август 2015 - 14:11
Добрый день, являюсь с недавних пор владельцем астры, 91 год, хетчбек, двиг с16nz. Столкнулся с такой проблеммой: раннее включение вентилятора охлаждения радиатора. Включается не доходя до отметки 80 или чуть переваливая за нее. Проблемма началась после того как заменил старый датчик включения вентилятора (он вообще не работал). На датчике написана температура включения 110-95. Подскажите какая нормальная работа включения вентилятора и чем чревата моя проблемма для двигателя и вентилятора. Уже изучил тему по датчикам в Faq, однозначного ответа не получил, ни по решению проблеммы, ни по последствиям. Буду признателен за советы
#64 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Август 2015 - 18:49
nikitavb, может показометр на приборке глючит?
#65 ssaniaplax
ssaniaplax
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel vita, 3 door, c14nz, AT
Отправлено 03 Август 2015 - 18:59
Вентилятор включает только датчик в радиаторе, кстати их бывает два в ряд под разные температуры, соответственно разные скорости куллера. Проблему с термостатом откидываю, возможно завоздушивание системы охлаждения. Лично у меня карлсон включается в районе 93-96 градусов, не исключен брак вашего датчика. Я бы его поменял без всяких домыслов, так как это термореле, она либо включает, либо выключает что либо в заданном диапазоне температур.
Сообщение отредактировал ssaniaplax: 03 Август 2015 - 19:02
#66 nikitavb
nikitavb
Отправлено 04 Август 2015 - 00:27
На приборке все норм, когда стоял старый датчик, то поднималось до 100 со временем. Сейчас не успевает.
Что касается нового датчика, перед заменой проверял его в кастрюльке с кипятком. Опускаел его в кипящую воду, проходит минута и он с щелчком срабатывает (пробовал подключать светодиод). Но там как я понимаю не понять на какой температуре он включается....
Что касается завоздушивания, то это интересно... как понять завоздушена система или нет, с печки шурует горячий воздух. Как еще можно проверить есть ли воздушная пробка или все норм и проблема с датчиком.
А то я уже запарился с этим радиатором...
#67 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Август 2015 - 02:04
Цитата(druny1502 @ 3.8.2015, 10:28) Просмотр сообщения
а кстати сказать на правой стороне гайка которая приварена (в которую вкручивается болт 4) отвалилась и в результате появился небольшой люфт
druny1502, все дело в этой самой гайке, надо её приварить и желательно по точкам, можно взять размер по отношению правого рычага к подрамнику, если там есть люфт рычаг уводит в право и развал который у нас постоянный меняется, меняется и схождение.
nikitavb, датчик не работал с того времени как приобрели машину или всё же работал и потом перестал? нормальный диапазон датчика 100-95, выше уже для холодных климатов.
Сообщение отредактировал tor323: 06 Август 2015 - 14:37
#68 nikitavb
nikitavb
Отправлено 04 Август 2015 - 12:50
tor323, есть подозрение что датчик не работал когда приобрел машину. Дело в том что сам радиатор протекал и при 95 градусах из него сочился тосол. После того как его вывернул из радиатора, заметил что у него была съедена поверхность (там где указываются рабочие диапазоны). К тому же проверял его в кастрюльке, при наступлении определенного времени, диод, который был подсоединен к датчику, постепенно начинал светиться, от тусклого к более яркому свечению. Но щелчка включения, как на новом датчике, небыло.
Так на сколько плохо для двигателя такой диапазон включения вентилятора, и соответсвенно температура ОЖ. У меня сейчас стрелка не поднимается 85 град.
#69 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Август 2015 - 13:31
nikitavb, не желательно такое срабатывание, летом может и не так страшно но как бы небыло двигатель должен работать на рабочей температуре, а это 90-95гр., ездить так я бы не стал во первых по причине низкой температуры во вторых зимой печка будет "холодной"
а по проблеме, всё в принципе просто, если вы говорите двигатель долго выходит на рабочую температуру, у вас проблема с термостатом, верить свято показометру на приборке не стоит, он имеет погрешность а может иметь и реальное отклонение от реальной температуры, что бы чтолибо проверить среди трёх составных системы надо быть уверенным хотябы в одном из них чтоб от него отталкиваться, если верить приборке тогда неисправен как термостат так и термовыключатель, потому что при исправном термостате пока ож не достигнет 92гр. он не откроет доступ в радиатор и естественно термовыключатель не может сработать, если не верить тогда начать проверку с термостата, завести на холодную и прогревать на хх и ловить точку открытия термостата по температуре патрубка от термостата к радиатору, и смотреть на показания приборки, если патрубок сразу греется термостат однозначно на замену, по точке открытия можно понять есть ли отклонение у приборки т.к. если термостат даже и деградировал то он будет открываться как максимум на 80-85гр. (при более раннем точка открытия будет неуловимой), вентилятор включаться раньше открытия термостата не может ни коем образом.
#70 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2015 - 20:11
До закипания воды он срабатывал?
В идеале смотреть с термометром.
А приборка тоже "при делах", см. тему "как снять приборку". Контакты "показометров" в приборке любят окисляться и занижают температуру. Разобрать приборку, отккрутить гаечки приборов и под ними почистить школьной резиночкой.
— Можно баночку будущего?
#71 nikitavb
nikitavb
Отправлено 05 Август 2015 - 14:03
до закипания не срабатывал.
tor323 спасибо, буду копать в этом направлении
#72 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 29 Май 2017 - 22:14
Никто не знает, какой номинал у резистора вентилятора? Мой сгнил от старости, а брать новый жаба придушивает. Смотрел резистор на Нексию- на вид такой же и стоит в три раза дешевле.
General Motors
94812213
5.0
Резистор регулятора скорости вращения вентилятора
Сообщение отредактировал Lopatkin: 29 Май 2017 - 22:14
#73 Ishmiev
Ishmiev
  • Автомобиль: Astra f 95 кондей, гур, c20ne
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 15:57
Всем доброго времени суток, перечитал все что возможно, но ничего не нашел, вообщем проблема такова, машина с кондеем, поменял датчики, термостат, но проблема осталась,когда срабатывает верхний датчик температуры включается вентилятор мотора на первую скорость, когда перемычкой замыкаю трехконтактный датчик происходит следующее:
Карлосон мотора выключается и на полную скорость начинает крутить пропеллер кондея, прошу помощи... замучался, где искать, че капать:(
Astra f 95г. 2.0 акпп с кондеем
Сообщение отредактировал Ishmiev: 10 Сентябрь 2017 - 16:01
#74 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:46
ну и?
в чем вопрос?
при включении кондея или включении верхнего датчика - включается "первая скорость" на обоих вентиляторах.
при температуре 105(?) срабатывает трёхконтактник - отрубает кондей и включает "вторую скорость"
перемыкаешь то низ ты зачем?)
#75 Ishmiev
Ishmiev
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 15:28
ну и?
в чем вопрос?
Первая скорость срабатывает при включении верхнего датчика.
при температуре 105(?) срабатывает трёхконтактник - отрубает МОТОРНЫЙ пропеллер и включает "вторую скорость"КОНДЕЙНОГО пропеллер.
Вопрос в следующем:
Почему при высокой температуре включается вентиль кондея На вторую скорость, когда должен включаться вентиль мотора на вторую скорость?
В этот момент выключается вентиль мотора.
Перемыкал проволокой, и пробовал греть мотор, эффект одинаковый. Пропеллер мотора вырубается, а кондея начинает жужжать по полной
Сообщение отредактировал Ishmiev: 24 Сентябрь 2017 - 15:28
#76 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 02:41
Вопрос в следующем: Почему при высокой температуре включается вентиль кондея На вторую скорость, когда должен включаться вентиль мотора на вторую скорость? В этот момент выключается вентиль мотора. Перемыкал проволокой, и пробовал греть мотор, эффект одинаковый. Пропеллер мотора вырубается, а кондея начинает жужжать по полной
Оба вентилятора должны включаться на полный ход, посмотрите предохранители и реле К67, на первой странице в первом сообщении есть ссылка на тему с включением вентиляторов, там есть и схемка в помощь.
#77 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra F 1.4i моно 92г
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:25
Добрый день. Astra F c14nz МКПП, без кондея 92 года. Нужно заменить радиатор охлаждения, а вместе с ним хочу заменить-освежить термовыключатель. В принципе вопросов по перегреву нет, вентилятор включается когда указатель между риской 100 и красной зоной, но есть вопрос по матчасти. Пока что ответа на вопрос о своей конструкции я не нашел. У меня термовыключатель с тремя ножками, фишка термовыключателя тоже с тремя контактами. Перемыкание только одной пары контактов даёт включение вентилятора. Все остальные комбинации не работают. Вентилятор один, на нем двухконтактный разъём, а вот возле вентиляторного разъёма на пластиковом хомуте подвязан ещё один незадействованый разъём-папа с таким же сечением проводов, как и у вентилятора. На этот разъём очень просится какой-то резистор что ли?! С виду проводка штатная, "отсебятины" не заметно.
Кто-то такую комбинацию встречал?
Спасибо.
#78 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:57
О, Модератор!!! Подскажите, пожалуйста, как редактировать своё сообщение. А то я, блин, начал чудить.....
Спасибо.
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:59
@AlexAstraF внизу справа кнопка "изменить".
внизу справа под сообщением
#80 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 Январь 2018 - 16:04
Вижу  "Жалоба, Цитата, Ответить", а "изменить" не вижу
