ЭБУ-мозги. Заменить - прошить...
Сообщений в теме: 82
#21 Крашер
Отправлено 15 Июль 2009 - 15:13
Цитата(Vadim 777 @ 15.7.2009, 15:33) Просмотр сообщения
чего такого редкого в машине с 16 пиновым разъёмом и с Мультеком в 96-97 году я не знаю, но могу сказать, что по конец 97 года все коды двузначные, а в вашем случае код 16 и 12
Вадим, но при диагностике коды высвечиваются в порядке возрастания... blink.gif Тогда бы показало 12-16. А тут, если на то пошло, 16 и 02...
#22 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 15 Июль 2009 - 16:26
кода 02 на этом моторе нет
тел. (495) 508-5820
#23 Крашер
Отправлено 15 Июль 2009 - 23:42
Всё верно, но как пишет автор-
Цитата(grudev @ 15.7.2009, 10:28) Просмотр сообщения
Ошибку считывал как скрепкой (считал моргания лампочки - 1 6 10 2; 10 соответствует нулю, получаем 1602), так и на диагностике на сто, тоже ошибка 4х-значная.
#24 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 17 Июль 2009 - 09:37
Вобщем, нашел человека который пообещал продиагностировать и определить причину. Занимается прошивками ЭБУ. Записался на понедельник, по результатам отпишусь
#25 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2009 - 13:18
По датчику детонации (да и про "наши" бензины) почитай вот это http://efisakh.autodata.ru/knock_2.htm интересно будет (остальным тоже рекомендую, даже у кого нет ДД). Кстати, встречаю упоминание, что ДД может не прямо в ЭБУ уходить а через усилитель и фильтр. Оно логично бы, т.к. собствено сигнал слабый и тянуть ео до ЭБУ без усиления можно помех нахватать выше крыши. Не знаю как у нас, но может есть промежуточные блоки требующие проверки. Схему надо смотреть (да в ней отыскать нужный движок еще та задача)
— Можно баночку будущего?
#26 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:39
Вобщем так. Вчера забрал машину. Был прошит ЭБУ, лампочка не горит, машинка тянет просто отлично!!! Причем прошивка не обычная, а "авторская"-разработанная самим мастером. Как он сказал "я немного подкорректировал углы в карте зажигания, будет более длинный разгон, меньше расход". Так что поездим, потестируем
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Июль 2009 - 17:17
Тогда лучше б он тебе еще ЕГР заглушил в прошивке (и в железе) - натурально "канфэт" получился бы
#28 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 Июль 2009 - 16:03
а как ЕГР в железе глушится?
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:05
Оч-чень красиво! Крышкой от консервной бвнки. Подходит от сайры, сардины, сардинеллы, на худой конец - от кильки в томатном соусе.
Только при глушении начинает гореть "чек" и нарушается смесеобразование. Вот тут-то таблички подкорректировать и надобно, и заблокировать сигнал от датчика срабатывания ЕГР. Для части новейших 16-клапанников существуют прошивки глушения ЕГР (консерва там не используется, просто перестает подаваться сигнал на открытие). Сделаны они для стран с умереными требованиями к экологии, зато сильно вырастает надежность и возможно мощность. До сих пор не смог выяснить, реально ли есть неэкологическая польза для работы движка от ЕГР, т.е. упоминания об этом есть, но без объективных доводов. А так, ЕГР примешивает выхлопные газы в воздушную смесь на впуске при высоких оборотах, что понижает содержание окислов азота в выхлопе (на CO он не влияет)
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:45
Цитата(Крашер @ 23.7.2009, 1:16) Просмотр сообщения
У него не прокатит, на SZ уже электромагнитный клапан с датчиком положения, а не ваккумный как у тебя и заткнуть надо непосредствено тракт выхлопных газов с температурой до 700 град.
А меня от вчерашней консервы воротит. Сардина... млин... сделана в Риге по заказу Москвы (так на банке написано). Внутри плавают мелкие рыбки "Уклейки" которых я пацаном в Риге кошкам на корм удочкой ловил, чуть крупней колючей казараги. И стоит это (пи-иии..... aq.gif ) 1.5 $
А настоящая сардина сейчас редкость. Попадалась в дорогом гипермаркете Мароканская. Вкус той, что в совковые времена "из под полы" доставали, в квадратных баночках и железякой-крутилкой, открывать крышку откручивая уголок за ушко. Но вот уж полгода как пропала. Хоть и задорого, но покупал в запас. Всё съел....
#31 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 24 Июль 2009 - 17:25
Цитата(Крашер @ 22.7.2009, 23:16) Просмотр сообщения
отварную картошечку и малосольные огурчики...
Табун 268 лошадей в семье :)
#32 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Июль 2009 - 19:53
Цитата(grudev @ 23.7.2009, 9:53) Просмотр сообщения
А можно поподробнее что именно надо закрывать консервой? Сам клапан надо снимать? Может на будущее пригодится
Если она у тебя ездит - зачем трогать и КОЛХОЗ городить?
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Июль 2009 - 21:59
А движки с ЕГР подолгу не ездят, чистить все равно придется. Хотя примитивно-вакуумные на C16NZ вроде долговечней "многоумных-електронных"... Трогыть был бы прямой смысл при смене прошивки на "безЕГРную", а сейчас конечно лучше не трогать.
#34 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:29
А никто не в курсе сколько стоить прошить ЭБУ и какой прошивкой лучше прошивать?
Слышал что на ланосе прошивали так что была возмождность перехода в эконом и спорт режим нажатием кнопки.
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Апрель 2010 - 23:25
Пошукай тут, мож. подкинут
http://www.carhelp.i...93/thread19569/
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2010 - 14:18
Фотографии ЭБУ-мозги IEFI-5 (с потрошками) от движка C14NZ.
http://photo.stream2...rs/KVM/1018921/
Фотки большого разрешения, сюда не дублирую, чтоб не перегружать сервак (мож зря)
Процессор обозначеный как некое E22B на самом деле фирмы Моторолла MC68HC11E20
#37 xoen
xoen
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 12 Май 2010 - 17:33
Судя по datasheet-у в контроллере встроенный EEPROM на 512К, прошивка в ней и хранится?
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2010 - 21:39
А масочное оно вообще неPROM, т.е. программирование пустой микросхемы не подразумевается, она изготавливается уже с прошивкой.
Даташит надо внимательней смотреть, там должно быть несколько модификаций, в том числе масочная. Но для разработки нужны версии EEPROM вот их и делают (масочная дешевле и надежней, но меньше миллиона не закажешь)
#39 Sashok_76
Sashok_76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: ASTRA F C14NZ
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 09:14
Привет форумчане! Подскажите по C14NZ Астра Ф 96г. Год назад возникла проблема: увеличился расход топлива с7,5л по городу до 10,5л. После проверки датчиков,давления топлива,замены лямбды на NGK,свечей и тд;решил подкинуть другой контролер.Результат-расход опять 7,5-8л.Отъездив год проблема вернулась. Причем на старом блоке опорное было 1,1в, а на этом 0,38в-так как и было. Остальные параметры датчиков и давления топлива(0,8 и2,5 при пережатой обратке) не изменились.Вопрос такой:могла ли слететь прошивка и можно ли перепрошить этот ecu?
#40 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:31
сварочные работы производили на своем авто? Какая память на есu прошита.
