Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#61 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:03
Цитата(С_Е_Р_Ж @ 8.10.2009, 0:00) Просмотр сообщения
ну это ты кому нибудь другому расскажи.(не в обиду )сам лично менял где то в начале лета до сих пор всё отлично работает и нареканий нет.а вот чтобы нечего не поломать на до всё делать руками .не ну ладно бы я один был а таких то мульён.так что получается ты как раз и не знаешь что всё работает. forever.gif
Я то как раз вот после таких махинаций ваших и ищу потом по системе охлаждения то пружинки, то тарелки то еще чего-нибудь! У одного вообще после такой переделки клинанула помпа и ....загнуло клапана! Ставить или нет, увы решать вам! Но повторюсь - не работает эта вставка! Она неправильный держит тепловой режим. Один умник приколхозил и все стали повторять за ним.
Wild Wild West ®
#62 С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:13
Да уж насмешил biggrin.gif особенно про пружинку.ты для начала сравни эти термостаты визуально друг с другом и увидишь что разница у них только в длине штока(2-3мм) а вот насчёт теплового режима ты уж точно не прав и там и там 92-107градусов.
Astra G-99г.в х18хе1
#63 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:27
С_Е_Р_Ж, температурный режим термостата зависит не от цифр на нем, а как раз эти цифорки и говорят о том, что он правильно настроен ходом штока. при установке термостата в другой корпус добиться правильной настройки крайне трудно и иногда не реально. к сожалению. если бы все было просто, то в ремкомплект шел один термостат под любой мотор и длинный шток с насечками и ножевкой.
#64 С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:51
ладно с вами спорить бесполезно пусть каждый останется при своём мнении.самое главное у меня всё работает отлично ,а дальше пусть каждый решает сам что ему ставить.а чуть не забыл про настройку хода штока ты что напутал.нижний кончик штока предназначен сугубо для правильной установки термостата в корпус(в отверстие)так как работа термостата заключается в том что при определённой температуре термостат сжимается ,а не как не разжимается то есть не как не слетит с своей оси(штока)ну если только не спилить шток под самую тарелку.и ещё tongue.gif данный термостат может устанавливаться только на мотор х18хе1
#65 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: были astra G 1998г.в. X18XE1, ford fusion, сейчас передвигаюсь на "11" )))1
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 06:41
Цитата(Impreza STI @ 7.10.2009, 17:18) Просмотр сообщения
А нижний патрубок идущий от радиатора был горячий?
Да, был такой-же как и от термостата.
#66 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 06:50
Значит термос гоняет по большому кругу! Замена его спасет тебя! Судя по описанному времени, у тебя очень долго прогревается мотор.
Wild Wild West ®
#67 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:28
ОК, спасибо, буду на следующей недельке менять.
#68 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 07:33
Wild Wild West ®
#69 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:16
Цитата(Impreza STI @ 8.10.2009, 8:33) Просмотр сообщения
А это ещё с какого перепугу???
#70 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:41
#71 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:17
Не применяется герметик при установке нового термостата на этом моторе! Я открыл для вас что то новое? rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#72 зорро
зорро
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель астра-G comfort
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 15:22
огоооо...вот это страсти творятся с термосами!!! у меня вот тоже не набирает нужной температуры даже при +8!!! 90градусов бывает только если остановится минут на 5ть! ну а зимой приходится вешать картонку...на опеле как то стыдно это делать! blink.gif подскажите други ОЧЕНЬ начинающему астраводу какой фирмы термос поставить? я вот интересовался, но дороже 700руб ниче не нашел..
#73 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 17:59
Какой у тебя движок? И наверное ты имел ввиду не дороже а дешевле 700 руб. Я у себя менял весной оригинал стоит около 1700 руб был куплен и установлен неоригинал за 370 руб (попробуй поискать на EXIST.RU там кроме оригинала выдает кучу аналогов). flag.gif
#74 express
express
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, недавно распрощался с OVB 1.8 '99 X18XE1
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:46
Цитата(antonio @ 7.10.2009, 8:48) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток. Сегодня с утричка было 2-3 градуса на улице. Завел машину и поехал на работу. И заметил вот что: двигатель не успевает нагреваться до нужной температуры. Ехал по трассе примерно 1 час. Температура двигателя 60-70 градусов. Пологаю, что может быть термостат сломался (гоняет по большому кругу), т.к. точно такая же поломка была на ВАЗике. Или может что-нибудь еще? Чек не горит.
такая же фигня случилась в субботу aq.gif как раз в морозец, ехал с финки - стрелка лежала всю дорогу, на улице -4. ты не решил еще свою проблему?
Цитата(Ace_Odinn @ 7.10.2009, 15:03) Просмотр сообщения
Да, всеже похоже лучше брать оригинал, я себе пожадничал взял GATES, довольно уважаемая фирма. Фиг! Машина остывает сильнее чем на старом.
Заказал оригинал, на 2.2 стоит около 2000 ....
а где заказывал?
#75 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:01
Небольшая добавка к обсуждению и советам: надеюсь помпа работает?
#76 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:12
Народ!
Кто менял термостат - где лучше антифриз слить при замене термостата?
У меня похоже накрылся.
#77 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:29
Цитата(KLMN @ 12.10.2009, 22:12) Просмотр сообщения
Народ!
Сливается внизу радиатора с правой стороны (круглая штучка с насечками красного цвета, перед ней штуцер направлен в сторону движка, на штуцер одеваеш шланг и пускаеш в емкость, затем откручиваеш крышку расширительного бачка и потихоньку откручиваеш красную штучку до момента когда начнет сливатся антифриз). Весь антифриз сливать нету смысла нужно просто слить ниже уровня термостата и всеравно будь готов к тому что грамм 200-250 (может меньше) выльется только снимеш крышку термостата (заранее обложы тряпками что бы впиталось, потом дольеш). А в разделе минивены-Зафира А ничего не нашел? (вопросы лучше задавать там) flag.gif
#78 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 25 Январь 2010 - 22:33
Подскажите если кто то сталкивался с таким:
двигатель не греется, приходится ездить на "холодном", после пробега поядка 15 км еле доходит до 80 и на холостых оборотах снижается!!!! (термостат менял - не помогает)
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#79 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 27 Январь 2010 - 13:45
Андрей 74, а за бортом то какая температура?
При -20,у меня такая же картина
#80 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:04
За бортом, уже с 31 декабря до -30 / -34 холодно ОДНАКО!!!
Челябинск тут
