Cтартер, все проблемы пишем сюда
#201
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:03
#202
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:10
#203
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:47
то есть получается хреновый бендикс на морозе будет выделываться пока не нагреется от пинков втягивающего и только после этого сможет попытаться зацепиться всерьёз за маховик?? но почему тогда звук получается, будто шестерёнки проскакивают по краю другой
может на маховике венец испорчен,зубы съело.? есть возможность заглянуть туда ?
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Февраль 2013 - 00:17
#206
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:05
теперь понял всё, спасибо за объяснение. значит, если слышен звук вращения, это говорит о том, что бендикс уже в крайнем положении, а раз запуска не происходит, то либо бендиксу хана, либо(надеюсь на это) плохой контакт проводки))
Ну отписывайся наконец- как с утра машинка сразу завелась, или опять стартер конючил??? А то в воскресенье поеду за новым аккумулятором и буду пробовать, глаза щурить
Кстати стартер у меня BOSH вот только эта штучка которая показана стрелкой пластмассовая и имеет небольшую трещинку...
#207
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:42
#208
Отправлено 21 Февраль 2013 - 19:34
у меня тот шестерёнчатый круг тоже пластсмассовый, но правда, без трещин)), может на разборке есть, он ведь отделяемый.
блин, фото не хочет запиливаться.
толстый такой ромб с двуми дырками под болты, передвигающийся по средней части глушителя и прижимающий его к катализатору. он походу чугунный какой-то. буду очень благодарен за подсказку или за вектор правильного направления))
#210
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:47
Raamil82 это и есть корпус редуктора...трешина это плохо
Трещина не большая, все зубья везде целые... Пока что больше склоняюсь к тому что были слабоватые контакты проводки со втягивающим, ведь поначалу у стартера проскальзывало что то там, а потом и вовсе замолчал... В воскресенье будет выходной, куплю новый аккумулятор и галопом в гараж пробовать...
#211
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:23
эта деталь, точнее теперь эти две детали не похожи на обычную железяку. будто углеродистая, может это из-за газов
тоже думаю, что не в трещине дело, ведь ей расходиться некуда, в корпусе там усё схвачено, шеф))
[attachmentid=100888]
Прикрепленные файлы
#212
Отправлено 21 Февраль 2013 - 23:10
вот она)
Попробуй взять эти два куска и заказать у толкового токаря, думаю времени много не займет на ее изготовление, да и цена всего скорее кусаться не будет.
Слушай, а какой провод идет от стартера на генератор(толстый или тонкий) а то у меня все в заводскую гофру запаковано... И какую роль он играет?
Сообщение отредактировал Raamil82: 21 Февраль 2013 - 23:14
#213
Отправлено 22 Февраль 2013 - 09:39
боюсь ошибиться
, но думаю, что именно он соединяет посредственно генератор с акб, то есть служит переносчиком заряда на акуммулятор.
#215
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:15
Короче у меня вопросики: 1) Где искать второй конец тонкого провода который подключается к втягивающему реле чтоб его заменить. 2) Как снять бендикс с корпуса чтоб его полностью посмотреть, ведь на кончике вала стоит цельное стопорное кольцо. 3) Или же это втягивающее не до конца выдвигает бендикс.
#217
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:29
а на снятом стартере как ведёт себя втягивающее?
Втягивающее вроде как работает, бендикс выстреливает. Стопорное кольцо ты имеешь ввиду которое в канавке на валу?
Вот только странно что как отключаешь контакты от втягивающего, бендикс не возвращается в исходное положение (на снятом стартере) может смазка загустела...
Сообщение отредактировал Raamil82: 24 Февраль 2013 - 16:34
#220
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:47
Провод этот идёт с зажигания, кольцо что бы снять надо сбить наружное кольцо любой подходящей оправкой в сторону бендикса, потом снять само колечко, но вот втягиваюшее должно выдвигать шестерню до конца
А бендикс при его кручении от руки до конца должен выходить? А то у меня встает на середине и усё
Сообщение отредактировал Raamil82: 24 Февраль 2013 - 16:50
