Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#241 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Март 2013 - 18:57
Цитата(Raamil82 @ 1.3.2013, 16:41) Просмотр сообщения
Во блин, blink.gif а я его как то и не замечал
Эт нормально...в порядке вешей, я столько времени не знал что у меня блокировка руля просто не работает blink.gif ...дело не доходило.
#242 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 04 Март 2013 - 16:32
Возвращаясь к стартеру- сегодня пришла посылка в Екзисте, забрал, открыл коробку и был приятно удивлен... Заказывал JP Group, коробка была этой же фирмы, но внутри лежал стартер фирмы Bosh (один в один что стоял у меня)!!! Конечно качество немного вызывает подозрения, но все же... Взгляните на фото. Думаете за 3500 положат Bosh оригинал???
Сообщение отредактировал Raamil82: 04 Март 2013 - 16:32
#243 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2013 - 19:16
JP Group помимо своих запчастей продают и других фирм, просто их упаковывают и в коробке можно найти что угодно но в принципе качественных производителей, оригинал три рубля точно не будет стоить(10-15тыс.)...это скорее сделано в китае если качество отличается, либо восстановленный какой нибудь фирмой типа Delta autotechnik а перекуплен и упакован JP Group.
#244 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 05 Март 2013 - 11:31
Во блин, везде одни перекупы, лишь бы денег поиметь с нас простых грешных...
#245 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Март 2013 - 19:59
Ну так...капитализм, хотя у нас не далеко ушли...как бы не по хлеще ихнего, ведь их работа это чистый маркетинг...а у нас он уже возможность хорошо заработать, благо что присутствует конкуренция и в конце концов будем надеяться всё сойдёт к определённой процентной ставке.
#246 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Март 2013 - 09:26
Не подскажите путь следования провода от аккумулятора до стартера (тоненький провод который приходит к стартеру), желательно не на схеме, а на словах, цвет проводов если можно и какой номер предохранителя если идет через него... Плиз...
#247 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Март 2013 - 10:49
Ну я жа выкладывал ссылку на схему на прошлой странице. Цвета проводов там точно указаны. А "пушить" косу проводов вряд ли кто-то станет. Тут только брать тестер и прозванивать от замка зажигания до круглого разъема около АКБ.
— Можно баночку будущего?
#248 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Март 2013 - 23:41
Raamil82 я так понял замена стартера на новый не решила проблему?
#249 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 Март 2013 - 01:14
В общем так- поставил я новый стартер, крутит нормально, но опять же в момент схватывания движка изредка есть совсем незначительные проскоки, но все равно крутит в отличие от старого, у которого бендикс напрочь слетал... Что самое интересное старый на двигателе при подключении соответствующих проводов совсем молчал, даже не подавал признаков жизни, а при подключении напрямую проводами с аккумулятора крутил(так же скидывая бендикс)... Поставив новый все заработало без проблем... Вот я и думал что дело где то в обрыве проводов или в контактной группе, хотя и сейчас об этом подумываю. Но вроде все пока как говорится Вэри Гуд, дальше видно будет...Надоело уже на морозе под машиной валяться, а к весне тачка нужна.
#250 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Март 2013 - 18:48
Raamil82, судя по всему сказанному...старый стартер у вас имел плохой контакт и неисправность в обмотке стартового реле которое не удерживало бендикс, на новом если есть проскоки...возможно что проблема в контактной группе или реле стартера, у меня была проблема с пружиной замка та что возвращает ключ с положения стартера на зажигание так вот после её переделки иногда не срабатывает контакт стартера и просто тишина пока нормально не довернёшь ключом, снять контактную легко можно не выходя из машины...хорошо прогрев Изображение , главное не потерять язычок промежуточных положений с пружинкой.
#251 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 11 Март 2013 - 15:01
Контактную себе уже заказал, правда все тот же JP Group, посмотрим что получится с него.
#252 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 28 Март 2013 - 14:27
Во блин немцы...все сделают по уму, а методы разбора нам не рассказывают... Короче сегодня пробовал снять штекер с контактной группы и ничего не вышло, такое подозрение что штекер на ней крепится чем то, не поняв как его снять все собрал обратно и решил услышать от вас подсказку...
#253 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Март 2013 - 19:15
тоже самое и у меня было в январе(3200рупей)...только был старый VALEO? заказывал magnetti marelli, а в коробке лежал такой же VALEO....
и опять после потепления(огромных луж) опять минус и перестал работать стартер, т.е. втягивающее щелкает и не крутит...только с раза 10-го
как разобрать втягивающее или вообще как разобрать стартер?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#254 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Март 2013 - 20:40
Вы про замок зажигания? Тогда Вам скорее сюда:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1230913
#255 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 29 Март 2013 - 11:31
Нет, я про контактную группу- хотел ее поменять, но не получается отсоединить штекер от нее... blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Raamil82: 29 Март 2013 - 11:47
#256 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:42
Raamil82,
http://forum.opel-cl...p...t&p=1471571
#257 Himeter
Himeter
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:56
Здравствуйте. Случилась вот какая странная штука с моим стартером. С утра, выезжая на работу, завел машину как обычно без проблем. Доехав до работы, благополучно припарковался на стоянке, заглушил, вышел. Подумалось мне, что надо бы перепарковаться. Сел обратно, поворачиваю ключ, стартер начинает как положено, крутить. Машинально, т.к. каждый день езжу, отпускаю ключ в тот момент, когда двигатель уже должен завестись. Вот тут-то все и случилось. Вместо того, чтобы завестись, как раз ровно тогда, когда я отпустил ключ, со стороны стартера раздался странный, короткий звук, но звук точно не был звуком проскальзывания зубьев. Звук был очень короткий, как щелчок, но в тоже время с некоторым признаком звука "срыва" и все, завести теперь не могу. Слышно, что стартер, крутит в холостую. В самом начале поворота ключа, слышно, что втягивающее, чего-то там пытается, но как то не особо стараясь)) Подскажите, может было у кого-то такое же? Сервис и баста?
Сообщение отредактировал Himeter: 22 Апрель 2013 - 12:08
#258 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:26
Himeter, такого не было но если реле срабатывает и стартер крутит (жужжит) в холостую без скрежета(шестерня-маховик)...скорее всего бендикс сорвало(провернуло) или с выкидным приводом от реле к шестерне что то, тут надо снимать стартер и смотреть либо самому либо в сервис, там сложного ничего нет главное наличие места и инструмента...можно без ямы., если сами будете делать, как проверять стартер и бендикс описано в этой теме где то на предидуших страницах, если при проверке шестерня выкидывается...мотор крутит то остаётся бендикс...проверяйте...меняйте и всё будет работать.
Сообщение отредактировал tor323: 22 Апрель 2013 - 12:41
#259 Himeter
Himeter
Отправлено 22 Апрель 2013 - 12:52
Ну в принципе от места поломки оф. сервис не далеко, съезжу. Ремонтировать самому просто лень, если честно, а так приходилось уже стартер ремонтировать, правда на "классике")) Я в принципе на то же самое грешил, что Вы написали. Подумал просто, может вдруг окажется, что постучать где-то нужно и все пройдет rolleyes.gif
В любом случае, спасибо, за ответ.
Сообщение отредактировал Himeter: 22 Апрель 2013 - 12:53
#260 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:25
Столкнулся вот с чем.Отдали мне сломанный стартер Valeo.Разобрал его.Оказалось пластиковая шестерня редуктора стерлась.Начал исать ее в Exist
