Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#181 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:16
Цитата(TIPll @ 4.10.2011, 21:02) Просмотр сообщения
Кто подскжет ,при включении зажигания значок свечей накала на понели не загорается?
В тёплое время суток лампа свечей загораетса на долю секунды и сразу тухнет. Нотому што в тёплое время суток ЕБУ напряжение на свечи накала не даёт.
А вот когда похолодает. Вот тогда и свечи накала будут в работе, и лампочка на панели будет гореть долго.
#182 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:03
У меня зимой и летом одинаково.
Кстати сегодня проверяли одну машинку --- все свечи накала мертвые --- а лампочка свечей накала загорается и тухнет --- надули нас французы...
#183 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:06
И у меня так же - зимой и летом одинаково горит где то до 3 сек..
#184 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:09
Ну незнаю Юра.
У меня так как я онисал...
Тобиш лампочка на панели работает как и свечи накала в зависимости от температуры воздуха.
#185 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:22
Цитата(Чижик @ 4.10.2011, 21:09) Просмотр сообщения
Ну незнаю Юра.
Не знаю в чем прикол --- но замечал что в некоторых машинах она тухнет очень быстро...
#186 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:29
Летом да. Тухнет самая первая.
#187 TIPll
TIPll
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 23:37
Не загорается совсем, когда я утром взял машину было все внорме лампочка загоралась а щас нет ,хотя на улице даже похолодало(погода непричом)Может реле или предохранители?
#188 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:53
У меня сейчас такая ситуация. Все свечи мертвые а лампочка загорается одинаково, что летом что зимой.
#189 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:58
У меня тоже такое было. По незнанию целую зиму так проездил. Видимо загорание лампочки не зависит от исправности свечей. Неисправность свечей определяется либо диагностикой либо тестером.
#190 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 14:39
Так и говорю --- надули нас французы с лампочкой свечей накала --- она просто сигнализирует когда свечи накала сработали и можно заводить машину --- а к их исправности никакого отношения не имеет rolleyes.gif
Так чего тест приборки показал --- при тесте горит???
#191 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 15:36
А мне кажется она замкнута на реле. Реле срабатывает - вот и лампочка загорается. А продолжительность свечения этой лампочки зависит от исправности свечей накала.
Эсли лампочка не горит то нада сразу смотреть реле.
#192 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:36
Идея вполне логичная --- но думаю не так там --- лампочка сигнализирует о НЕКОТОРЫХ неисправностях --- пойду реле отключу и гляну --- что бы не думать --- в принципе я уже где то выкладывал инфу при каких неисправностях конкретно она загорается. forever.gif
#193 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:53
Если реле отключить --- то лампочка свечей накала загорается и тухнет --- НО на секунду быстрее --- так что Виталик пипец твоему реле rolleyes.gif .
#194 TIPll
TIPll
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:55
Я немугу провести проверку приборов ,как ее провести ? подробно если можеш!
Пробывал зажимал сброс пробега на 5-10 секпри вкл. зажигании и без зажигания чтото не получилось!
#195 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:03
З.Ы. И если было писец у моего реле свечей накалу? То былаб ошибка? Потому што таковой нема.
#196 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:07
Нажимаем как ты делал на сброс --- включаем зажигание и не заводим --- ну там подождать просто нужно --- он не сразу начинается...
Я и не утверждаю rolleyes.gif .
Вот кусочек нотки.
Обратите внимание --- что есть ошибки при которых свеча накала не загорается .
А конкретно --- DF206 Цепь реле предпускового подогрева --- НЕ загорается.
#197 TIPll
TIPll
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:17
Как я узнаю что проверка началась?
Я правильно понял вставляю ключ раз провернул, зажимаю сброс и включаю зажигание.
Сообщение отредактировал TIPll: 05 Октябрь 2011 - 19:17
#198 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:23
Вот кусочек нотки.
Юра, ты не понял...
Если б у меня реле свечей накала того... Отошло в мир иной.
То у меня б была ошибка.
Ошибок у меня сейчас НЕТ! Тьфу-тьфу-тьфу через плечо.
Лампочка свечей накала тухнет сразу после включения зажигания в летнее время.
Зимой в морозы они у меня тухнет самой последней.
Поэтому утверждаю что моё реле работает!
#199 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:28
Цитата(Чижик @ 5.10.2011, 19:23) Просмотр сообщения
Юра, ты не понял...
Виталик --- я все понимаю --- нету ошибки --- реле исправное.
Я ж там rolleyes.gif --- ты что не понял.
#200 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:34
Дубль...
Садишся в машину. Нажимаеш кнопку на приборке и держиш.
Вставляеш ключь зажигания в замок и включаеш зажигание. Кнопку не отпускаем, машину не заводим.
Ждём когда начнётса Лас-Вегас!
Сообщение отредактировал Чижик: 05 Октябрь 2011 - 19:33
