Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
snip3r
, 01 Ноя 2009 10:48
Сообщений в теме: 506
#141
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:33
в этом сервисе мне сказали что на наших машинах такое часто бывает, что ездит как самолет и проблем не знаеш, а на холодную не заведеш - сказали движку типо конец.. я конечно впервый такое услышал.. в другой сервис уже записался, там нашу машинку тоже знают
#143
Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:44
Сегодня проверил у себя --- при выключенном зажигании тоже 6V вольт, НО при включении зажигания на сек 10-15 появляется 12V.
спасибо! а ошибка не горит? у меня прост ошибка замыкания горит, но сделали кнопку для того чтоб подольше свечки горели, с нее когда жмеш +12 идет на свечи
#144
Отправлено 04 Февраль 2011 - 15:48
Ошибка - это неисправность, у вас, я так понял, неисправность не устранили, а просто напрямую через кнопку +12v на свечи накала кинули? Если так, то ошибка все равно осталась и гореть будет.
#146
Отправлено 04 Февраль 2011 - 16:32
А вы бы не могли у себя померять это напряжение и когда оно подается --- у вас тепло наверное, все таки Крым. У меня у товарища тоже плохо заводится с утра начала - нашли оборванный надсвечник, может из за этого, пока не проверили.
к сожалению не смогу, т.к. колпачки снимать не хочу/не могу(машина сейчас стоит в гараже) , я даже на свечах допподогрева их не снимаю и сам толком не знаю работают они, подается ли на них питание или нет прсто машина заводится и ездит, а уже по лету, думаю диагностику делать, но если раньше поеду к знакомому с Clip - ом, то возможно и снимать ничего не буду (не хочу разбалтывать контакты лишний раз, т.е. есть определенный issue по этой теме да и сидят они как будто прикипели - я пробовал их поболтать - ноль реакции).
так что прошу прощения и понимания.
- klyaksa сказал за это спасибо
#147
Отправлено 04 Февраль 2011 - 16:56
У нас потеплело - +5, так что я сегодня свою разобрал и выше отписал.
#148
Отправлено 04 Февраль 2011 - 21:41
На 1,9 периодически нужно регулировать зазоры клапанов. Может в этом и дело...
И что, кнопка помогает?
#149
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:24
вот в этом и соль - нет в мануалах НИГДЕ упоминания об интервале регулировке, а в нашем офсервисе Рено мне сказали, что производится регулировка только при капиталке двигателя !
Кархэлповские спецы также не смогли сказать утвердительно и предложили ездить дальше
#150
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:51
Я думаю, разрегулировка клапанов на 1,9 может наступать из-за топлива (нагар на тарелках), из-за масла (потеря смазывающих свойств к концу 30 тысячного интервала), из-за конденсата замерзшего при стоянках на морозе...
Возможно еще есть добрый десяток возможных причин.
#151
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:39
Кнопка? Да Бог ее знает, С толкача когда щас завожу, она как понимаете не особо спасает, а на горячую впринципе и не нужна.. но стараюсь конечно юзать..
у меня такие же мысли, т.к насчет качества масла мой сосед не особо парился, но проверял и подливал его регулярно.. думаю мож химии какой залить да поездить не много..
#156
Отправлено 10 Март 2011 - 23:09
Как выкрутить сломанную свечу накала без снятия головки?
Ну для начало не выкручивать их на холодном двигателе.
А так разогреть двигатель и пытаться разверткой (продается в автомагазинах) только нужно по размеру подобрать.
А если голову все равно прийеться снять, то плюс в том что от нагара почистите впуск, и клапана можно притереть, и маслосъемные колпачки пеменять.... Да... и раз пошла такая масть ЕГР заглушить до кучи...
#157
Отправлено 10 Март 2011 - 23:15
золотые слова! тут уж из минусов надо плюсы искать!
#159
Отправлено 10 Март 2011 - 23:22
Что такое ЕГР ?
#160
Отправлено 12 Март 2011 - 14:48
Что такое ЕГР ?
Клапан рециркуляции выхлопных газов,при езде он часть выхлопных газов впускает во впускной коллектор,этот клапан предназначен для меньшего загрязнения атмосферы,но не для нашей саляры!!!! На 1.9 стоит возле воздушного фильтра с права,железный такой и провода к нему подходят!!!! На форуме поищи о нем много написано!!!
