Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
snip3r
, 01 Ноя 2009 10:48
Сообщений в теме: 506
#23
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 17:58
Все, поменяли, 2 часа работы и 150грн, три еле выкрутили(две из них были нерабочими), а четвертую так и не одолели, до меня "спецы" меняли и свернули ее, но и на трех заводиться как часы! Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал snip3r: 04 Ноябрь 2009 - 17:59
#24
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:34
Сегодня менял свечки накаливания. З и 4 цилиндры "отдали" свечки легко, 1- очень тяжело, 2 - почти отдал. Свечка оборвалась на последних трех витках резьбы. Далее , при снятом впускном коллекторе, к обломку приваривали гаечку и выкручивали... Через 3,5 часа таких мытарств свечка вышла.
При замене свечей резьбу лучше смазать высокотемпературной смазкой, для предотвращения коксования и ржавления.
#26
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:52
Представляю... было такое на других дизелях!!... Вот на моей зажигалке свечи 20-30 тыков и поменял. При моих пробегах - два раза вгод. Выходят легко.. (плюсы бензинок)
#27
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:54
Да, и для лямбда-зонда пойдет. http://catalogue.liq...atalogue_id=319
#29
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:53
Подскажи пожалуйста, каким образом до них добираться. А то у нас крепкие морозы начались -22 и Vivarik начал заводиться с трудом. Если сгорает свеча копмпьтер это показывае на панели приборов или молчит про себя? Потому что на СТО вчара (воскресенье) сказали, что еслибы они не работали я вообще не смог завести машину. Диагностику не делали по причине отсутсвия специалиста. Когда заводится то дает по две вспышки подряд, может только две работает?
#30
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:59
Неработоспособность свечей накала на щитке не отображается. Но их можно проверить тестером на сопротивление цепи. Если тестер на клемах свечки покажет маленькое сопротивление (2-3 Ома), то эта свечка рабачая. Если сопротивление на клемах свечки бесконечно большое, то свечка сгоревшая... Любой автоэлектрик сможет помочь в проверке тестером.
В сильный мороз свечки накала так же поддерживают работу двигателя в первые минуты старта.
#31
заблудший_Denjardo_*
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:15
Слава богу мои в том году открутились без проблем.Все четыре.Три из них были дохлыми..
#32
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:13
http://www.autocentr...tion/12146.html
http://www.pajero.us/repair/55.shtml
[attachmentid=46729] [attachmentid=46730]
#35
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:21
У нас с утра было -26*С. Автономка не запустилась... Пришлось стартовать с холодным двигателем. Лампочка свечей горела особенно долго и погасла последней. Мотор заработал не первых оборотах стартера. Солярка в сепараторе белая как молоко.
Сань,везёт тебе.......у нас сегодня тоже было утром -27 С.......
К сожалению не могу похвастаться собсвенным утренним заводом своего Виварика т.к. всё ещё находиться на ремонте............
А по теме скажу одно,даже на Дизель-Бош Сервис не стали заморачиваться по поводу одной свечки, звонят и говорят что свеча первого цил.(там где верх. опора дв.) отазалась выкручиваться но она рабочая,мы вам три поменяем а эту оставим.......Во как бывает............
И чё мне теперь с этой свечкой делать? Короче головная боль на следующую зиму обеспечена...........
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#36
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:38
Спасибо. Мой Виваро с самого начала тоже имел проблемки. По мере сил устраняю их.
Постепенно решится и эта проблема. Наши (славянские) края богаты умельцами. У каждого из умельцев свои подходы к общим проблемам. Т.е. то что не может один с легкостью делает другой. Труднее обнаружить этих мастеров.
Свечки можно поменять летом или осенью. Ведь есть такой закон как разные температурные коэффициенты расширения материалов. ГБЦ выполнена из алюминия или чугуна, а свечка из другого металла. Если прогреть двигатель, а свечку остудить то процесс выкручивания должен облегчиться.
К тому же должен же кто-нибудь из мастеров иметь подобный слесарный набор:
Т.е. Проблема замены свечей может решиться при желании.
П.с. У нас так же предпочитают не связываться с заклинившей свечкой...
#37
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:51
Ролик по теме! Молодца! Действие происходит явно не у нас...........
Про цену специнструмента лучше молчать,она явно будет сказочной..........
#39
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:35
Расскажи, пожалуйста, подробнее про сепаратор. Где он находится? Если это опция - то какой; исходя из чего был сделан выбор в пользу конкретной модели; где покупался; во сколько обошлось (и установка)?
я нашел вот такие: фильтры-сепараторы, но цена в 5500грн заставляет задуматься о выборе.
Baidu (1)
