Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
#61
Отправлено 09 Май 2010 - 09:51
http://forum.opel-cl...t...st&id=45389
http://forum.opel-cl...t...st&id=48410
Если аккуратно снять с него верхнюю крышечку, то под ней будет поролоновое колечко
http://forum.opel-cl...t...st&id=48411
Колечко выполняет роль воздушного мини фильтра. Колечко можно промыть в воде с мылом и высушить
http://forum.opel-cl...t...st&id=48412
После промывки и просушки поролоновое кольцо ставим назад под крышечку.
Разбирать полностью трансдюссер не нужно. Если он неисправен, то разборка его не починит.
#62
Отправлено 09 Май 2010 - 17:00
Трансдюссер (клапан управления турбиной) стоит рядом с тем реле что ты искал. Так же под расширительным бачком
БЛАГОДАРЮ за такой подробный фото-ответ
#63
Отправлено 23 Май 2010 - 08:14
#66
Отправлено 26 Май 2010 - 17:27
Тогда нужно диагностику грамотную искать, чтобы определить точную причину.
Буду искать
#68
Отправлено 26 Май 2010 - 22:34
Брат, так что у тя там было?
Оповести народ!!!!
Пока всё нормально и нелезу некуда.
Может это топливо.Потому как это появлялось когда хорошо наступал(резко ускорялса) по трасе или когда трогался с места с большим ускорением.
Сообщение отредактировал Юра70: 26 Май 2010 - 22:53
#69
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:37
#70
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:51
Сообщение отредактировал fortochnik: 12 Октябрь 2010 - 20:55
#71
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:00
#72
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:59
У меня тоже вопрос. Тут один раз снимал возд.фильтр и посмотрел на свечи накала. Сверху просто посмотрел, но обнаружил, что провод на одной легко снимается. Просто не держится, так кажется. К чему это ведет и кто знает, как достать провода? На экзисте посмотрел, там нашел только полный комплект проводов, но очень дорого. Или можно не париться?
Если плохой контакт - может искрить и нагреваться. Проще всего снять фишку и прижать круглый контакт внутри нее чтобы одевался потуже.
#74
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 16:08
Подскажите, может кто в курсе, на что стоит этот предохранитель, а то он у меня сгоревший. Ставлю жучек - сгорает. Я думал, на догреватели ОЖ, но при их отключении все равно сгорает.
Какой,где стоит этот предохранитель!!! лучше опиши не понятно
#75
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 18:09
Стоит в коробке возле левой фары самый нижний. У меня по книжке Предохранитель предварительного подогрева и нагревательных элементов. Книга голимая, в схеме его нет (70 А)-тоже не шутка.
#76
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 18:57
Во-во, знакомая байда. Случайно пару месяцев назад обнаружили, что этот предохранитель (70А) подплавленый, спаяный старым владельцем и перемотан скотчем. Во всех магазинах заказывал, все жмут плечами, мол х.з. не встречали такое чудо-юдо. В общем перепаял заново, поставил, надеюсь на лучшее.
Если у кого-нить есть возможность достать, то дайте знать.
Пи.Си. самое западло, что фотка не ставится, модераторы спасайте.
Сообщение отредактировал цупа: 21 Октябрь 2010 - 19:09
#77
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:38
Серж, вот те хостинг (фотохранилище): ifotki.info/index.php?mode=more
Сюда загружаешь снимочок, а в сообщение вставляешь ВВ код этого снимочека. Тока ВВ код скопируй полностью, и перед отправкой в форум проверь сообщение в предварительном просмотре. Добре?
#79
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 00:16
Кстати,а ведь возгорания наших авто в основном с того места (коробки с предохранителями)
Наводит на интересные мысли.......................
По-ходу там надо быть всегда на чеку, этим предохранителем,в 70А.........
Регулярные проверки и т.д и т.п.
#80
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:07
Прикрепленные файлы
