Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
snip3r
, 01 Ноя 2009 10:48
Сообщений в теме: 506
#47
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:40
#48
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:39
У меня такая же проблемка, а где ета релюшка, может фото зделаэте, а то я новичок и ещо незнаю что и где... На комп машинку кидал но не по етой проблеме а при покупки автомобиля, сказала диагностика что у меня температура топлива -40 а где етот датчик сам незнаю, может у меня через ето свеча накала горит??? И ещо скажите у меня если открить капот, у вас наверно тоже))), справой сторони какаято кнопка или что-то что ейо напоминаэт есть, что ето такоэ ато я непонимаю и зачем оно там??? Яж говорю новичок, пересел з Волги 24 на Вываро, результат на лицо
#49
Отправлено 17 Апрель 2010 - 20:45
И еще, Кто менял 1-ю свечу со стороны тнвд возможно ли это без дополнительных заморочек...имеется в виду как к ней подобраться??? PS Кнопка справа, это инерционный замыкатель, при столкновении, он срабатывает, прерывает подачу топлива, срабатывают так же подушки...
Сообщение отредактировал Heinek: 19 Апрель 2010 - 11:49
#50
Отправлено 23 Апрель 2010 - 07:59
#52
Отправлено 27 Апрель 2010 - 12:54
Самому нетрудно почистить. Я тоже не спец. Главное снять. Грязный снимать немного сложно. Чистить не проблема, только руки как у негра станут.Ставить чистый - одно удовольствие.
#53
Отправлено 01 Май 2010 - 07:24
#55
Отправлено 01 Май 2010 - 13:33
Если спиралька загорается на ходу то свечи накала тут ни при чем. Скорее всего это нехватка управляющего сигнала на турбину. Это либо трансдюссер или датчик турбонаддува. Для точного определения нужно найти нормальную комп. диагностику.
#56
Отправлено 04 Май 2010 - 07:42
Спасибо заеду на другую диагностику,а вот этот трандюссер я почитал на форуме его тоже както чистят?
#58
Отправлено 04 Май 2010 - 20:55
Поролонку под крышечкой трансдюссера можешь промыть с мылом и просушить. На некоторое время может помочь. Но если копм покажет на трансдюссер то только замена. Трансдюссер стоит в пределах 370 гривен до 700 гривен. Датчик турбонаддува дорог, приблизительно 1100 гривен.
Но поломка трансдюссера и датчика турбонаддува определяется только на компьютерной диагностике.
А ето ти фотку делал просто откриф капот или ето фото и под машини, а то я като невэзжаю, но всьоравно спасибо!!! Буду искать но если можна то подскажи!!!
Да, просто открой капот и справа под расширительным бачком антифриза увидишь это реле.
#60
Отправлено 09 Май 2010 - 08:09
Вообщем так,сняли свечи проверели все ОК,диагностика больше не чего не показывает(ошибки)диогностика производилась (Рено) почистил я всю выхлопную,добрался до катализатора хотели его выбить(может думали,что он( Душит )...),короче надо снимать Турбину,а там шпильки и если сломаються?
