Холодно снаружи
Сообщений в теме: 258
#221 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 05 Январь 2011 - 12:15
Я понимаю, что это одно и тоже ^^. Ток у меня никаких проводов к ней не подходят. Из неё, да выходят, а вот к ней нет. Она же по идее от 12 В работает? От аккума подцепить для проверки работоспособности, должно же прокатить, не спалю я там ничего?
#222 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Январь 2011 - 14:46
И ещё, когда на холостых стою (температура двигателя 90 градусов), при перегазовке воздух из печки заметно теплее становится. Я так понимаю это из-за того, что помпа начинает быстрее жидкость гонять?
add: плюс ко всему трубка входящая в печку горячущая, выходящая тепленькая, то есть циркуляции нету?
addd: Ладно блин, чувствую накрылась у меня эта доп. помпа, пойду тогда вкорячивать от газели бррр...
Сообщение отредактировал Hyger: 05 Январь 2011 - 15:16
#223 renat
renat
  • Cообщений: 561
  • Автомобиль: Opel Omega 2000, Opel Senator C30NE AT 1990, Saab 9000 CD 200 h.p. AT
Отправлено 05 Январь 2011 - 20:47
http://forum.opel-cl...o...70149&st=20
#224 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Январь 2011 - 21:03
Спасибо. Сначало щас всё-таки попробую заводскую оживить, а то насос этот 1200р стоит о_О. Если уж не получится, то куплю.
#225 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 05 Январь 2011 - 22:51
мне помог кран на байпасе - 120 рублей и 2 хомута, картонка на морде и замена радиатора на б.у. Valeo. в машине полный ташкент был. по поводу воздух из под торпеды - воздуховоды надо проверить.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#226 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:09
Небольшой отчёт: после некоторых манипуляций с моторчиком насоса, он заработал, причём замечательно заработал. В итоге, оба патрубка горячие, но из печки также дует еле тёплый воздух. Думаю дело в радиаторе, хотя есть сомнения, так как куплен был такой же вот радиатор как и в этой теме http://forum.opel-cl...opic=70149&st=0, а в ней у человек он Жарит. Хотя у нас тут -25 и поэтому смысла может быть и нет сравнивать, но... тоже вопрос... вообщем я не знаю, завтра буду пробовать залить щели на старом эпоксидкой и поставить его обратно, так как он тупо больше нынешнего.
add: Да и ещё, что странно... при езде, температура двигателя 90 градусов, только останавляваюсь, секунд через 10 падает до 83-85... воздушные пробки?
Сообщение отредактировал Hyger: 05 Январь 2011 - 23:40
#227 nikkit10
nikkit10
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: омега
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:54
и всётаки что на счёт патрубков к радиатору печки, вход верх или низ?
#228 семён23
семён23
  • Cообщений: 124
  • Интересы:машины и всё что связанно с их тюнингом.
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A 18SEH(был),OPEL OMEGA A C20NE CARAVAN
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:11
вход только снизу чтобы воздушной пробки не образовалось.
#229 семён23
семён23
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:31
Была такая же проблема:патрубки горячие,температура 90,а воздух тёплый.Здесь на форуме вычитал тему как обклеить радиатор поролоном и начал мудрить.Сначало обклеил весь радиатор по кругу начал засовывать,вошёл с трудом и так же дует тёплый воздух.Вытащил и начал рассматривать что к чему.Так вот обклеивать надо только с двух сторон: в ноги к водителю(тонким поролоном) и длинную сторону которая смотрит на торпеду(так как между корпусом печки и радиатором есть щель и холодный воздух без проблем проходит) поролон брал самоклеющейся для утепления окон(в любом строительном магазине).Обратную сторону клеить не надо там щель не большая и воздух успевает прогреваться.При -30 у меня в синей зоне уже теплый воздух,а при 90 градусах обжигает руку flag.gif А то что температура падает на холостых у меня тоже падает.Наверно ОЖ меньше циркулирует и быстрее охлаждается.
#230 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 15:41
вход в радиатор? снизу в смысле низ который в моторном отсеке?
это получается с помпы в нижний а верхний в блок?
брр.
там так и так воздух будет. патрубок с помпы выше верхней дырки в корпусе термостата.
инженерам медаль выдать.
или это только у дизелей такое?
Сообщение отредактировал karpa13a: 26 Декабрь 2012 - 16:21
#231 семён23
семён23
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 17:35
брр.
Нижний патрубок это если с салона смотреть,а с моторного отсека всё как положенно с блока в печку заходит.
#232 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:03
karpa13a,
Что означает "выход с помпы"?
Направление потока в двигателе такое: помпа качает прямо в блок без всяких патрубков. Второй выход из помпы на радиатор через термостат. Пройдя через блок ОЖ идёт на вход радиатора печки. После радиатора печки ОЖ идёт на ВХОД помпы. Там тройник в который сходятся нижний шланг радиатора (выход из радиатора), выходной шланг печки и шланг расширительного бачка.
Патрубки на печку высоко. Это да. Потому, для развоздушки печки не лишним будет со стороны моторного отсека распустить хомут и слегка стянуть выходной патрубок с трубки и выпустить воздух (на холодном двигателе).
Сообщение отредактировал dvornik: 26 Декабрь 2012 - 18:06
#233 nikkit10
nikkit10
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: омега
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:48
В общем поменял местами патрубки, вход на нижнюю трубку печки. Пару раз газанул, воздух само выдавило в машине жара. Всем спасибо.
#234 семён23
семён23
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 23:36
#235 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:14
Люди, не мучайтесь, не надо ничего обклеивать, закрывать картонкой, ставить доп. помпы. Просто купите новый оригиналный радиатор, и будет у вас жара.
А если средства не позволяют, то купите б\у оригинальный, промойте его хорошо снаружи и внутри, и будет намного лучьше чем с китайским обклеиным.
Сам чего только не пробовал ставить, и китайский, и не китайский, даже медный покупал, обклеивал - но ничего это толком не помогает. В результате купил б\у оригинал и теперь действительно тепло так, как и должно быть.
А если у вас падает температура воздуха из печки на холостых, то помпа тут не при чем. Просто радиатор забитый, и поток ОЖ через него затруднен. Промывать надо, а не помпу от газели колхозить.
#236 derezhnoy
derezhnoy
  • Автомобиль: omega a
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:30
Цитата(Murzil @ 5.11.2009, 20:45) Просмотр сообщения
при съеме печки по идее (как пишут) убежит около литра, весь то зачем сливать.
мужики! ради того что-бы ответить даже зарегистрировался.
короче у меня такая-же фигня, а именно:
печка дует, но воздух еле тёплый.
менял термостат(теперь нормально включается и выключается), менял радиатор печки(на новый, паралоном обклеил так, что еле засунул),кстати если пережать патрубки печки со стороны двигателя при помощи 2ух труб(я использовал деревяшки)и 2ух хомутов, то вытечет только из печки, а это стакан, не больше,заганял на эстокаду мордой(думал завоздушенность)-не она.
вобщем остаётся только шторка холоного воздуха, и проверю я это очень быстро, потому что замёрз)))))
кстати температура обсолютно не реагирует на заслонку(горячий-холодный)
Сообщение отредактировал derezhnoy: 28 Декабрь 2012 - 22:49
#237 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 00:36
Ну так в чем дело отодвигаем водительское сидение до упора назад ,берем фонарик ,ложимся на спину головой к педали газа ,одной рукой светим фонариком в сторону бока печки второй тута сюда дергаем переключатель тепло холод ну и соответственно все видим.
#238 derezhnoy
derezhnoy
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 23:16
короче как оказалось порван трос, закрыл и зафиксировал заслонку, стало тепло, но к сожелению из-за китайского радиатора - нежарко
#239 derezhnoy
derezhnoy
Отправлено 01 Январь 2013 - 19:39
ps. реонимировал и поставил свой родной радиатор отопителя, и забыл про еле тёплый воздух, шпарит так, что приходится куртку снимать
#240 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 08 Январь 2013 - 00:57
Читал читал и понял что все действия с отоплением это лотерея,начал с дедовского способа "картонка"=)
Только взял не картон а фольгированный паролон остатки после стройки открутил три самореза на решетке и втулил ее туда до самой земли)потом стал думать если радиатор печки горячий, руку держать нельзя куда еще дальше?? Значит есть доступ холодного воздуха который разбовляет теплый(((нашол место от куда поступает холодный воздух под дворниками идет пластиковая защита по всей длине под лобовым стеклом в углах, места поступления воздуха наверное для вентиляции салона причем они так сделаны уголком: одна часть смотрит на мотр другая на водосточный сток в крыло, вообщем заклеел я их скотчем и этим самым фольгированным паролонам на удивление первый раз за все время при минусе на улице снял куртку в машине=) и с воздуховодов теперь идет нормальный теплый воздух которого думаю достаточно)а не холодный обдув от которого еще быстре дубел в машине еще момент стрелка показателя температуры в первые оторвалась от синей зоны я вообще думал что она там уже присохла=)Думаю если есть полчаса свободного времени то этого стоит темболее скотч и "картон" дешевле чем новый радиатор и головняк с заменой(.Теперь жду более серьезных холодов по результату напишу,,,
