Холодно снаружи
Сообщений в теме: 258
#181 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 02 Январь 2010 - 16:38
кстати может ли влиять на температуру двигателя то, что неисправен температурный датчик ДМРВ? По идее он дает аварийные показатели 19 градусов тепла. На улице минус 20. разница 40 градусов, могут ли мозги прыскать меньше топлива из-за показания этого датчика? Дело в том, что в машине то тепло, НО морда закрыта картонкой, байпас перекрыт наглухо и приходится смотреть за температурой движка, иногда уменьшая обороты печки. давая двигателю нагреться до 90 градусов - на полных оборотах печки остывает до 85 примерно на хорошей скорости.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#182 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:18
Что, никто не знает куда в термостате уплотнительное кольцо пихать?
#183 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega A,1991,МКПП,C20NE
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:00
Цитата(Nikolia13 @ 21.12.2009, 1:23)
короче прогрел я сегодня тачку и ни фига! еле тёплый воздух! и заметил такую штуку что когда включил печку очень много улетает через уплотнитель ветра не прошедшего через радиатор! думаю попробовать уплотнитель поменять! но мне кажется что это много во не даст! А самое что интересное я когда поставил радиатор я слил пробку через датчик температуру! но как сегодня выяснилось что не до конца! Когда я её сегодня завёл сижу и жду когда пойдёт хоть чуть тёплый ветер а его всё нет! а стрелка уже как положено вот тут Изображение но тепла из печки всё нет! я поседел и подождал ещё чуть чуть! и стрелка поднялась вот до сюда! Изображение я её заглушил пошёл выкрутить датчик! спустил воздух и температура снова вернулась вот в это положение Изображение и спустя 2часа катания ни разу не поднялась выше! я как понял значит датчик тоже рабочий! я позвонил в магазин и мне там сказали что термостат проверить в кастрюле это очень хорошо но я типо не учёл одного того что в системе есть давления и термостат просто может прогреваться до 50 и под давлением открываться! так вот вопрос может ли это быть так? дата выпуска термостата 11/02 может и правда под устал?
Привет парни! С новым годом! продолжение истории! короче купил я новый термостат и поставил! нифига не изменилось! И снова я тупонул и поймал пробку воздушною стрелка поднялась да 90 градусов и печка стала так жечь что её пришлось выключить и прокачать пробку,стрелка снова упала и печка стала елё греть! щас пошол и тестером термо парой проверил! и удивился стрелка всё так жене доходит 90 градусов термостат открылся(новый) и я прислонил термо пару а там 72 градуса! значит датчик температуры не гонит а говарит правду что машина не прогрета! и из-за этого пече не греет! а когда 90 показывает то и печь жгёт! вот теперь всё стало понятно летом и печь греет и до 90 прогревается! только осталось понять по чему старый термостат и новый открываются на 70 градусах где то! может там нереальное давления? и его выдавливает и он открывается раньше? движок прошол капитальный ремонт 3540 км на зад! полною поменяли всё! кто что думает?
#184 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:21
а что написано на самом термостате?
слыхал что они разные бывают... при разной температуре открываются например есть с 86, а есть с 92 градусов...
#185 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:48
что новый что старый оба 92/105
#186 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:59
насколько мне известно, 92 - температура начала открытия, 105 - максимальное открытие...
#187 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:35
АГА именно так!
#188 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:40
aq.gif ну кто нибудь!!! с какой стороны и вообще куда ставить уплотнительное кольцо в термостате? у меня при прошлой замене не было никаких колец ни с термостатом ни в корпусе. поэтому я и не знаю куда его впихнуть
#189 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:47
С Новым годом! Когда-то давно, в 1997 году, потек радиатор на ООА, пересохли уплотнители трубок радиатора. Решил его по кулибински отремонтировать. Когда разобрал радиатор, то был в шоке от того, что творилось у него в нутри. После применения "остановителя" течи пластины внутри трубок были в "кисельном" налете. Которые смог промыл, остальные просто выбросил. Печька стала работать лучьше. Но радиатор через время потек и его все равно пришлось менять, но печка работала отлично.
После этого никакие присадки не применяю, только меняю всю жидкость полностью.
#190 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Январь 2010 - 00:25
почитай в чижовке со страницы 100
#191 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:24
если термостат такой! и прокладка круглая! то там есть каёмачка! в неё нужно и вставлять прокладку по кругу! вот как на фото Изображение или вот так как на этом рисунке! Изображение
Сообщение отредактировал Nikolia13: 04 Январь 2010 - 01:25
#192 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:43
#193 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:14
Цитата(Ghost_412 @ 4.1.2010, 12:43)
#194 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 05 Январь 2010 - 06:25
апчик друзья))))
#195 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:54
в водичке термостаты проверял? в кастрюльке на скольки они открываются? напиши маркировку термостатов сюда полностью. и еще вот ТУТА
http://bs-auto.com.u...m...r&Itemid=11
есть тексты по идее подходящие твоему случаю по аналогии, если термостаты исправны. почитай. подумай - может мысль какая возникнет.
Цитата: Термостат открывается слишком рано.
- Тарелка клапана открывается вследствие повышенного давления внутри системы охлаждения. Возникновение зон различного давления до и после термостата. Открытие тарелки происходит под воздействием на неё избыточного давления.
- Причиной возникновения этой неисправности могут быть:
- насос охлаждающей жидкости
- недостаточная упругость пружины термостата
- слишком высокие обороты двигателя в режиме прогрева
Сообщение отредактировал Murzil: 06 Январь 2010 - 00:00
#196 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:43
спасиб... позновательная статья...
#197 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:22
Может, кто в курсе, как правильно подключать патрубки к радиатору печки? Есть два патрубка: левый и правый. И есть исходящий патрубок из двигателя, и патрубок на помпу. Так вот, какой куда подключать правильно?
#198 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:14
Итак, сегодня я все же добился тепла в машине. сначала поменял радиатор. Никаких изменений не наступило. Отчаявшись, купил электропомпу от газели за 618 рублей. Установил. И вот оно счастье. Не верьте никому, кто говорит, что омега - холодная машина!
#199 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:35
это чё в заместо омеговской помпы вкарячил от газели? это как обьясни если не сложно! просто у меня тоже печка не греет! проверил всё кроме помпы!
#200 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 07 Январь 2010 - 01:46
Тебе проще поменять штатную помпу. На мой мотор и стоит она недешево, и меняется геморройно. Посему помпу поставил ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. Штатную собой она не заменяет. Врезается в выходной патрубок печки.
