Гидрокомпенсаторы стучат
Сообщений в теме: 129
#81 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:49
Цитата(KVM2007 @ 25.1.2011, 23:03) Просмотр сообщения
Просто изношеные думаю влияют но малоощутимо. Я не замечаю проблем в моторе, хоть один и цокает. Есть правда варианты проблемных отказов, когда клапан не может полностью закрыться, тады труба. Но то редкое дело. Хотя приятней конечно когда в машине всё в норме. Ну представить себе нереальное - свободное время, лето, дача, пиво... отдыхать уже надоело... почему бы и не повозиться...
Я вот просто компрессию мерил - в 4 цилиндре 9, в остальных по 10-11. И тяга на низких оборотах пропала давно уже... Движка прошла 300к, очень хотелось бы отделаться гидриками rolleyes.gif
#82 rinato
rinato
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 07:31
Cалам алейкум! может кто подскажет в чем проблемма? у меня на холостых слышен стук под клапанной крышкой иногда есть иногда нет, когда на прогретой когда на холодной, появляется периодически немного прогазуешь проходит, да двигатель X 16 SZR моновпрыск автомат
#83 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:05
Тебе сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=16
По той инфе что ты дал, у меня в голову приходит только один стук. ТОчнее даже цокот. У меня тоже цокотел иногда. Но я так отездил 80 тысяч и ничего. Многие на это жалуются, но никто не заморачивался и ездил. И ничего не происходило wink.gif
#84 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:25
Вообще по описанию на гидрики похоже действительно... хотя вот не знаю я насчет звуков, у меня есть стук гидриков, а временами вообще такое чувство что двигатель что-то жрет там очень вкусное, даже не представляю как этот звук еще описать....
#85 karambol
karambol
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Июль 2012 - 18:46
вопрос можна
#86 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:53
Цитата(karambol @ 15.7.2012, 19:46) Просмотр сообщения
вопрос можна
ai.gif дааа
#87 Крашер
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:25
вопрос можна
Цитата(mishania @ 15.7.2012, 20:53) Просмотр сообщения
ai.gif дааа
#88 Pudgy
Pudgy
  • Автомобиль: Astra F caravan 1997 x16szr
Отправлено 04 Август 2012 - 16:15
У меня цокот появился после поездки в Крым Спб-Липецк-Мелитополь-Феодосия-Ялта-Евпатория,проехал порядка 6000 км,до этого только что то побрякивало на холостых и прогретом двигателе в районе ремня.Теперь отчетливо слышен цокот при разгоне,если несильно разгонятся или поддерживать скорость то не слышно,теперь хотелось понять что стало этому виной:
1)Украинский бензин(один раз заправился так что чуть не заглох на подъеме)кстати 45-48руб/литр .
2)крутые подъемы,спуски(полный багажник,три пассажира) .
3)Большая скорость на трассах 130-160км/ч
4)К концу поездки масло было на нижней отметке(до поездки с маслом было все в порядке).
5)заваренная в пути труба глушителя(до этого на сто несколько раз замазывали герметиком,за долбала).
#89 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 07 Август 2012 - 19:09
замени масло и фильтр для начало...
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#90 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Август 2012 - 21:27
верный подход, возможно имеет место поменять магазин масел)
#91 Pudgy
Pudgy
Отправлено 10 Август 2012 - 12:36
Спасибо за подсказку,в принцепе я масло залил почти перед самой поездкой и в сумме 7500 км на нем проехал,а вот с магазином наверно надо подумать,купил в Ленте по распродаже,заливаю Mobil Super 3000 X1 5W-40,да и кстати после первой недели поездок на работу по пробкам и дождем,цокот стал на много тише.
#92 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2012 - 13:24
скорее всего вязкость масла при рабочей температуре более стабильна,( а она у всех масел должна лежать в заданных параметрах при этой температуре, и чем плавнее характеристика текучести масла при рабочей т масла, тем лучше и тише работает мотор)...нежели у предидущего.
поэтому придерживаются рекомендованного для авто ,либо подобранного опытным путем.при исправных системах мотора естественно ,а не зазорах в палец.
еще есть время жизни масла в двигателе. стойкость его к окислению и прочим неприятностям. поэтому чем брать за 2-3000р 5 литров на 10000-15000 км целесообразнее за 1000р 5 литров + фильтр на 6000км или год эксплуатации. придерживаюсь второго метода,тогда мотор чистенький внутри.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Август 2012 - 13:34
#93 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Август 2012 - 17:29
Можел лучше сюда переберемся
http://forum.opel-cl...o...48924&st=80
Просто мне не верится, что засраные или изношеные гидрики перестанут стучать от самого наилучшего масла. Если принципиально то - сперва менять/чистить гидрики, потом подбирать масло.
Да и вопрос чем заправлять не меньше значит чем масло. Плохо очищеные бензины (даже соответствующие по ОЧ) думаю испоганят даже самое хорошее масло быстрее его "естественого износа".
— Можно баночку будущего?
#94 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2012 - 23:10
естественно лучше почистить гидрики и привести в порядок. но ведь замененое масло пр и большом пробеге при этом сливать не нужно. а бенза г. зимой два раза свечи кирпичного цвета с полосками тетраэтила были. еле до дома доехал. хапанул. лили гады походу.
#95 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Август 2012 - 12:17
Кирпичного цвета это когда марганцем бодяжат. Для свечей он хуже тетраэтила, т.к. изолятор проводимость приобретает, эффект повышения ОЧ тоже хуже, но не такая ядовитая срань.
#96 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 14 Март 2013 - 22:08
Всем здраствуйте.Двигатель x16xel , заменил маслонасос,вкладыши(коренные и шатунные)с проточкой коленвала, и гидрокомпенсаторы, масло минералка 15w-40 , утром завожу ,и сразу с первых минут работает идеально..тишина,никаких посторонних звуков,вообщем "Шепчет", как прогреваеться до 90 градусов ясно прослушиваеться стук гидриков,прогазовка не помогает,при 95 градусах звук ещё более громкий..гидрики стрекотают как дизель.... скажите в чем проблема и как быть?
и ещё,при сборке головы потерял один болт с ней(на фото он показан),вставил вместо него обычный,стук был,но очень незаметный,и на горячую и на холодную,потом через два дня докуил этот болт и вставил сегодня,завел...и как описал выше..на холодную шепчет..вообще идеал..на прогретой вообще ужас....
помогите ребят..все поменял уже[attachmentid=101554]
[attachmentid=101555]
Сообщение отредактировал cvb: 14 Март 2013 - 22:10
#97 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 15 Март 2013 - 11:33
Посадочные места под гидрики в нормальном состоянии?
У меня на другом авто такая история была, там они разбитые были помогала замена головы.
Сообщение отредактировал Cataclysm: 15 Март 2013 - 11:34
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#98 26RUS
26RUS
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:08
подскажите пожалуйсто стучат компенсаторы на холодную так и на горячую разбиты седла под гидрики как можно избавиться от этого и сильно ли это опасно???? заранее спасибо
#99 allegator71
allegator71
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: astra f 97г. хадж 5_дв. X14NZ, МКПП
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:46
У меня гидрики начали постукивать на 2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осени ( X14NZ ). Купил я пару новых гидриков, что бы можно было поэтапно менять-перемывать. Взял кума в помощники ( у него фольц-пассат б3, и он у себя уже менял ). А потом упс-с... у него гидрики давятся от пром-вала через коромысла, а у меня они давятся напрямую и стоят под пром-валом. Поскольку к такому повороту событий мы готовы не были, поставили крышку назад и просто добавили присадку для гидриков. Присадка так и называется "для гидрокомпенсаторов" за 11-12$, производитель кажется laky moly. Где то через 100-150км. -- стук ушел.
А ближе к зиме снова начали гидрики постукивать, но только пока не прогреется до нормы движок. И чем выше обороты, тем сильнее стук, а потом всё тихо и ладно на любых оборотах и с любой движка Так они у меня и сейчас постукивают, но снова лить присадку не хочу т.к. пробеги у меня небольшие и масло в движке с тех пор не менял.
Вот чуть потеплеет и буду снова возвращаться к этому вопросу. Кстати, может кто в курсе как визуально определить какая именно пара гидриков стучит и как с наименьшим гемором их поменять если пром-вал находиться сверху? Самый классный вариант это ссылка с толковым видео. Перемывать в любом случаи надо все, но начать хотелось бы с худшего.
#100 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 05 Апрель 2013 - 22:28
Че то вы путаете.... на счет марганца ar.gif KMnO4 - сильнейший окислитель
В качестве присадки используется ферроцен . Срок службы мотора сокращают именно соли железа, которые добавляются некоторыми заправщиками, чтобы увеличить октановое число. Но ни как не перманганат калия.
Чтобы защитить от подделывания, бензин иногда подкрашивают. Если в бензин добавить немножко порошка марганцовки, и после этого топливо будет розового цвета, это говорит, что в бензин добавили воду!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
