Гидрокомпенсаторы стучат
Сообщений в теме: 129
#41 ssst
ssst
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra F Caravan 97 X16SZR
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:06
Недавно приобрел свой сарайчик.
После смены масла, ремней, роликов, помпы стал отчетливо слышен стук в первом цилиндре.
После ночной стоянки во время запуска немного подтраивает и трясет двигатель, но обороты ровные.
С оборотов 1500 и делее не стучит при нагрузке. Только после 4000 слышно становится. После прогрева еле слышно, но побрякивает.
Тяга ровная без провалов и плавания оборотов.
Чек не горит и ошибок нету.
Мастера сказали гидрикам капут.
Что посоветуете?
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:10
Ну, надеюсь не "в самом цилиндре", а пробег какой? Мож и правда гидрики пора мнеять.
Тема такая уже есть, перенес сюда
— Можно баночку будущего?
#43 ssst
ssst
  • Cообщений: 18
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:25
пробег 166 тысяч.
Самое интересное до замены масла, во время промывки не стучало.
А как масло заменил застучало. Масло залил под риску максимум.
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:31
Цитата(ssst @ 6.2.2010, 0:25) Просмотр сообщения
пробег 166 тысяч.
Поэтому старые движки не любят промывку. Отложения смываются и зазоры увеличиваются, начинают пропускать те места, где до промывки было нормально. Да и нанести этих смытых отложений может в масляные каналы... Современные масла и так содержат моющие присадки (синтетика больше, поэтому она нам тоже не особо полезна). У Стаса тоже после смены масла застучали. Почитай сначала эту тему
#45 Ris
Ris
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:28
У меня Астра 96 года 1.4 инжектор. Проблема вот в чем... Когда едиш на 3 или 4 передаче или газуеш на низах или сильнее педаль придавиш начинает стучать мотор (скорее всего клапана, мне кажеться). Если плавно ход набирать такого нет, разве что иногда. ГЧто ето может быть? Смертельно или нет? Как с етим бороться?
#46 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:36
не клапана наверное, а детонация... компрессию померить можно, заправку сменить, да и датчик детонации чего молчит?, ошибки есть?
#47 Ris
Ris
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:39
Ошыбок нет никакик... А вот с заправкой может быть прикол. Заправляю 92, иногда 95. может плохой бензин?
Сообщение отредактировал Ris: 24 Сентябрь 2010 - 19:43
#48 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:42
Цитата(Ris @ 24.9.2010, 20:39) Просмотр сообщения
Ошібок нет никакик... А вот с заправкой может біть прикол. Заправляю 92, иногда 95. может плохой бензин?
я бы все таки компрессию померял... не очень разбираюсь в астровских моторах, СЖ там какая? туда вообще 92 лить можно?
#49 Ris
Ris
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:44
А если компресия плохая тогда что? Но вроде она хорошо набирает скорость и едит быстро...
#50 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:46
у меня тоже ездит не плохо, а компрессия в двух цилиндрах 9... все никак не доберусь с маслом померить - выяснить клапана это или поршня, если клапана - притерать, мб прокладка... если поршня.. ну че разбирать дефектовать... капиталить одним словом.
#51 Ris
Ris
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:48
Спасибо.
#52 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 20:23
у меня на ц16нз стоит фишка переключения 91\95 бензин.
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 20:54
Тема такая уже есть, так что объединю. И на будущее, Давайте более осмысленые названия создаваемым темам, чтоб "поиск" мог что-то находить по названию
http://forum.opel-cl...showtopic=48924
#54 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:07
сомневаюсь что речь в данном случае про гидрики - они то стучат вне зависимости от нагрузки
Сообщение отредактировал Ytm: 24 Сентябрь 2010 - 21:20
#55 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:14
Цитата(Ytm @ 24.9.2010, 22:07) Просмотр сообщения
сомневаюсь что речь в данном случае про гидрики - они то стучат все зависимости от нагрузки
Как-раз именно гидрики и клапана "тарахтят"- стучат в зависимости от нагрузки...
#56 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:19
глупость какая, гидрики тарахтят без масла или если забились, и нагрузка тут не причем, а клапана если застучат то это уж извините - ремонт головы - клапана погнет smile.gif
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 22:36
Тоже так думал. Сейчас сомневаюсь. При нагрузке остаточное давление в цилиндре сильно больше и выпускному клапану приходится преодолевать большее усилие. если гидрик плохо держит масло, то его "продавливает". На малых нагрузках клапан открывается легче (к впускным не относится)
"Трамблерщикам" проверить легко (щас придумал, мож ошибаюсь). Пометил положение трамблера и крутанул попозжа. Если пропало, то бензин, если нет, то гидрик. Вообще я вроде бензин похуже залил, тарахтение сейчас заметнее стало. мож. проверю.)
#58 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:01
Глупость- это утверждать то, с чем сам не сталкивался...
#59 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:02
ну... спорно конечно, гидрик от детонации на слух очень легко отличить
#60 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:31
Кстати, ранее зажигание это не детонация, хотя стук поршневых пальцев и там и там. Я в первый год владения машиной вообще пальцев не слышал. Потом появилось и более не пропадало., несколько отличаясь от заправки к заправке
