Гидрокомпенсаторы стучат
MedBraT
, 08 Янв 2009 19:21
Сообщений в теме: 129
#62
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:19
Стучат гидрокомпенсаторы на с16nz, что делать и сколько стоят новые?
Стучат или поцокивают?
#64
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:16
Нажать кнопку "Поиск" и не создавать попусту тему - двойника. Уже объеденил с двумя такими же, почитайте что уже сказано по этому поводу и спрашивайте, что еще непонятно.
— Можно баночку будущего?
#65
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 20:05
Что-то стрекочет, как кузнечики в ночной тишине блин (ночная тишина - это звук от пробитого глушителя, а слышно стрёкот всё равно очень четко), со стороны впуска. звук появился очень давно, замечал его всегда почти, но сейчас стал заметно громче. С повышением оборотов - учащается, что на холодную, что на горячую - наверное единственный звук, который не меняется. Это гидрики? Это плохо? Совсем?)
#69
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 18:38
тогда пардон, на марку движки не взглянул. на монике-то она "цокотает" заметно.
если и на горячую, и если это гидрике, то им подходит кирдык. а уровень масла как?
Масло съедает до литра на 10 000, если летать 180 регулярно, а так вообще не ест
#71
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:01
Здравствуйте всем. Хочу на своем моторе снять Распредвал- поменять сальники, гидрик на 1м цилиндре стучит... Кто знает, прокладку ГБЦ обязательно менять надо? ОЖ сливать, или так можно?
Обязательно. А в чём проблема то? Они копейки стоят. пару долларов всего.
#72
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:36
Сальнки распредвала меняются без снятия ГБЦ (насколько я знаю, если нет поправьте). Гидрики и МСК при наличии инструмента тоже вроде аналогично (сам распредвал снимать вроде необязателно тоже. Если все же будете снимать ГБЦ (например подозрение на прогоревшую прокладку) , то нужны новые болты, они одноразовые.
А гидрик первого цилиндра и умну стучит.Причем впечатление что именно первого, реально может другой. Движка работает нормально, бензин не жрет. Забил.
Вот пальцы под нагрузкой стучали вполне реально года полтора,пока бензины поганые в городе были.Почти год - молчок (первый год после покупки тоже молчали) значит бензины опять хорошие.
Если не снимать ГБЦ,то ОЖ сливать не надо.
#75
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:21
Спасибо. Не знал, что можно ги-ки поменять так, буду пробовать, как потеплеет. Я год так езжу, как купил, (30тык), че будет если не буду менять пока? Тянет нормально, расход в норме, масло не жрет.
Ну если не лень, вот хороший фотоотчет с конкурирующего Веркоклупа
http://www.vectra-cl.......=58&t=75213
можете помыть как тепло придет.
#76
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:34
я так третий год езжу. 60 тык. Тянет нормально, расход в норме. Масло не жрёт!
Сообщение отредактировал s@y_bb: 24 Январь 2011 - 22:34
#78
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:39
В идеале - когда придет пора МСК менять, вот тогда и гидриками резон заняться.
#80
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:03
А влияют ли ГК на мощность двигателя?
Просто изношеные думаю влияют но малоощутимо. Я не замечаю проблем в моторе, хоть один и цокает. Есть правда варианты проблемных отказов, когда клапан не может полностью закрыться, тады труба. Но то редкое дело. Хотя приятней конечно когда в машине всё в норме. Ну представить себе нереальное - свободное время, лето, дача, пиво... отдыхать уже надоело... почему бы и не повозиться...
