Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#521 Traficanto
Traficanto
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: trafic
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:53
Цепи проверяй!
Сначала управления, потом силовую!
Если не поступает управляющий "-" с блока комфорта, ищи что ему не так!
#522 revenko
revenko
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: renault trafic
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:58
Цитата(Cem @ 17.12.2016, 23:51) Просмотр сообщения
Я спрашивал о напряжении в прикуривателе потому, что туда напряжение подается после замка зажигания, и такое же напряжение должно быть и на компе, так что с командой на включение проблеммы быть не должно.
ну да вот только свечи не греют. в этом и проблема все вроди нормально а вот подогрева нет
#523 Traficanto
Traficanto
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:03
Не неси ахинею!
Питание компа идет напрямую от АКБ через предохранитель F6 на АКБ и 983 реле под капотом.
От замка идет управляющее питание на 983 реле.
Прикуриватель запитан через 752 реле, которое под торпедой, от предохранителя F2C в блоке 1841 под капотом, от предохранителя F5 на АКБ
Сообщение отредактировал Traficanto: 17 Декабрь 2016 - 23:29
#524 revenko
revenko
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:29
Цитата(Traficanto @ 17.12.2016, 23:53) Просмотр сообщения
Цепи проверяй!
с цепями все норм с клипа принудительно подогрев включается . тоесть реле целые предохранители целые, по условиям а именно температура-напряжение-обороты-печка все норм.
#525 Traficanto
Traficanto
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:33
Значит собака в блоке комфорта зарыта! Остается ехать на дилерский комп., пусть они с блоком комфорта поколдуют!
#526 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:38
Может просто свечи мёртвые ?
#527 revenko
revenko
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:42
свечи звонили по сопротивлению норм
#528 Cem
Cem
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Опель Виваро 2.0D 2011г
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:05
revenko, , посмотри это https://www.drive2.ru/l/5117322/, может сам что-то найдеш
Опель Виваро 2 D, 2011г.
#529 revenko
revenko
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:09
спасибо я это уже читал.
#530 Cem
Cem
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:32
Ну, и еще это https://www.drive2.r...60502/#comments
Больше и придумать нечего.....
#531 revenko
revenko
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:37
и тут был . там проблема с напряжением в сети была а у меня норм.
#532 beard-R
beard-R
  • Нарушители
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:21
Доброго всем вечера !
Машинка 2.0 мерзнем :ap: заменил 4 свечи догрева , сегодня проверил реле, предохранители ,провод к корпусу авто .
Все норм , догреватели не включаются !  Смотрел клипом , с ним только разбираюсь, вообще не пойму где их искать. Машина семейная. Деток вожу, очень холодно, хочу разобраться с догревателями, чтобы включались. Дальше, по идее, термостат. Подскажите, знающие люди, куда копать. Заранее благодарен.
#533 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:10
Проверь приходит ли масса от двигателя на блок с подогревателями. Там контакт обычно хреновый.
#534 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:18
Еще на форуме читал что условия включения свечей подогрева - воздух с печки не должен быть направлен на стекло. Но на моей машине подогрев включается в любом положении, специально проверял. Может это на 2х лировых так?
#535 beard-R
beard-R
  • Нарушители
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:43
где смотреть массу от двигателя ?  Там от кипятильников отходят соответственно четыре провода и массовый от корпуса - уходят в общий пучок , массовый выходит и крепится к кузову над вакуумником  . Масса от двигателя ??? :roll:    спасайте .
#536 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:56
У мотора 1.9 масса через кронштейн крепления, думал и у вас также. А еще в первую зиму нашел что фишка в реле была не до конца воткнута.
#537 beard-R
beard-R
  • Нарушители
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Февраль 2017 - 23:42
Игорь спасибо , думаю что то другое . Реле все рабочие , предохранители , все везде нормально . Клипом смотрел , люди пишут включили и все хорошо !  Где включать сегодня искал не нашел !
#538 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:51
Друзья я уже писал, повторюсь, не надо искать демонов там где их нет, что Вы хотите от грузовика ( произведённого во Франции или в Испании)??? где печка рассчитана только на кабину, (где воздуховоды в салон, размер нагревательного элемента и тд и тп???). Вы хотите стоя в пробке включить её на 4-ку и без потерь в tемпературе устроить в своём "сарае" африку?. Успокойтесь :an: . А то начинают менять догреватели :am: . Сибиряк не тот кто не мёрзнет, а тот кто тепло одевается.
#539 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:56
все зависит от того что значит мерзнем ??постоянно?? в пробке?? если авто в движении пол часа и сосульки под носом то одно, если вы стоите пол часа на хх то другое..
#540 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:31
Подогреватели включаются при температуре ОЖ ниже +13, при этом контролируется напряжение в сети. Точно не помню, но кажись напряжение должно быть не ниже 13,8В. Может в сети напряжение низкое?
