Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#481 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 21:32
Цитата(denver51 @ 5.12.2014, 20:11) Просмотр сообщения
Решил вернутся к теме с догревателями, сегодня постановил нового гену (спасибо mikle1 помог в приобретении), но догреватели опять в елку играют (перемигиваются) , в прикуриватель уже поставил вольтметр, вольтаж прыгает от 14.2 и при включении догревателей до 13.4, а если включить печку и свет то и до 13 падает.
Я вот думаю может ли это быть связано с контактами замка зажигания? или плохой плюс на стартере?
Потому как иногда бывает (но редко и в мороз) включаю зажигание, дальше на запуск а в ответ тишина, раз 5-10 замком покрутишь и заводится.
при включении тенов (догревателей) на моем эспайсе напруга тоже проседает до 13.2 вольта... генетатор стоит у меня 210 ампер!!! ( общая мощность тенов 1800 ват) по мере нагрева мотора потребляемая мощность нагревателей снижается , а после достижения толи 60 толи 80 градусов они отключаются.
#482 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:34
Чтоб развеять все сомнения по нагревателям вот ответ на вопрос почему ини играют в елку excl.gif
[attachmentid=117812] [attachmentid=117813]
#483 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:59
У меня все свечи мёртвые. Щупал тестером.
Ни клип, ни опком не показывают ошибок по этому поводу.
Так и задумано?
#484 ivan!!!
ivan!!!
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:18
никакая диагностика не покажет исправность свечей подогрева тосола как и нет информации на панели приборов. только прозвон тестером и замер напряжения на клеммы свечей. при замене тосола их надо отлючить и только после удаления воздуха из системы подключить.
#485 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:38
У меня M9R, в списке ошибок опкома значатся
P1641 Высокий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-029
P1641 Низкий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя B-029
P1641 Обрыв цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1641 Неисправность цепи реле 1 дополнительного электрического обогревателя B-029
P1642 Высокий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-028
P1642 Низкий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя B-028
P1642 Обрыв цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-028
P1642 Неисправность цепи реле 2 дополнительного электрического обогревателя B-028
P1643 Высокий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-030
P1643 Низкий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя B-030
P1643 Обрыв цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-030
P1643 Неисправность цепи реле 3 дополнительного электрического обогревателя B-030
Или это фейк? По аналогии со свечами накала должны же вылезать ошибки?
#486 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Январь 2015 - 23:39
На сколько я понял мы про подогрев тосола?
По моему на M9R ошибки по подогреву ОЖ не выстреливают и Оп_Ком тут не помошник.
Надо Клипом смотреть параметры каждого погружного подогревателя при работающем двигателе.
Обратить внимание на напряжение борт. сети, не включать лишних потребителей: печка, свет и т.п.
#487 bobality
bobality
  • Автомобиль: renault trafic 2.0
Отправлено 04 Март 2015 - 09:32
Для подогрева ОЖ стояли свечи AET 11721054-12v 300w
Можно ли поставить для подогрева ОЖ 0100226373 BERU (они же стоят в двигателе )?
По описаниям что АЕТ что beru - свечи накала. В чем разница?
#488 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 04 Март 2015 - 09:47
Себе четыре года назад ставил такие.
Свечи
До сих пор все работают. Подкупила цена (на то время 45 грн за штуку) и присоединение проводов гайкой.
#489 bobality
bobality
Отправлено 04 Март 2015 - 09:58
Свечи
Для подогрева ОЖ или как свечи накала в двигатель?
Сообщение отредактировал bobality: 04 Март 2015 - 10:01
#490 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
Отправлено 04 Март 2015 - 23:00
blink.gif Конечно, для подогрева ОЖ. Ты же об этом спрашивал.
#491 bobality
bobality
Отправлено 05 Март 2015 - 09:06
Спасибо.
Просто у меня есть 4шт 0100226373 BERU. их можно использовать для подогрева ОЖ?
#492 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 Март 2015 - 20:37
Цитата(bobality @ 5.3.2015, 10:06) Просмотр сообщения
0100226373 BERU
Они идут на напряжение 11 В, так что если подойдут по размерам, думаю можно.
#493 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 06 Март 2015 - 10:16
Нельзя! Это свечи накала, для подогрева ОЖ другие характеристики
#494 bobality
bobality
Отправлено 11 Март 2015 - 19:13
описание в магазинах "свеча накала", для чего не пишут. Как их можно определить какая для чего?
есть ли вариант подешевле чем ИСКРА(одна свеча сейчас 250-300грн)
#495 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
  • Интересы:авто мото
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 cdti 101 мото Ducati 750 SS
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:41
Привет подскажите не отключаются свечи догревателя какую релюшку поменять надо? Включена в постоянку
Сообщение отредактировал baydich: 20 Июль 2015 - 23:44
#496 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Hi-fi аппаратура, винтажный hi-fi
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9dci; Crysler PTcruiser 1.6
Отправлено 05 Январь 2016 - 16:04
Предохранитель стоит еще на вентилятор радиатора. У меня тоже горит этот предохранитель. Пришлось отключить догреватели - охлаждение радиатора важнее
  • vinar сказал за это спасибо
#497 denimmm
denimmm
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:38
uzbek, Нужна помощь. Поставили голову, клапана и тд, одели патрубки, залили тосол, завелась оч хорошо и тихо, включились догреватели тосола и как стала выгреваться то повалил дым из под аллюминевой детали куда дргреватели вкручены,на входе и выходе аж начали плавиться патрубки так нагрелась эта деталь!! Где проблема? Масса с низу есть, все 4 контакта одеты
#498 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:43
пробку выгнали с печки или нет.получается они без тосола работают.мои догадки
#499 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 06 Февраль 2016 - 10:27
Узбек ушел из форума.
Догреватели нужно немедленно отключить. Постравливать воздух из системы охлаждения, проехать, полностью нагреть двигатель и включить печку на всю. После этого перестанет булькать, а дальше пробовать подключать догреватели.
#500 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:20
Согласен это воздух в подогревателях. Я свою чуть так не вскипятил когда тосол менял.
