Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#201 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:34
Цитата(XXXYork @ 11.4.2010, 23:15) Просмотр сообщения
Тоже слышал такое. Заезжали с другом на СТО поменять на десятке бензонасос, они там тоже чё-то меряли и подбирали прокладку по толщине чтоб попасть в этот размер.
Толщиной прокладки подбирается вылет штока бензонасоса, если шток длинный то он будет сильно давить на мембрану и соответственно рвать ее, все зависит от производителя насосов, от качества литья корпуса насоса, ну и соблюдения размеров при сборке, на это производитель не сильно обращает внимание, и чем дешевле насос, там больше будут отклонения.
Сальники на насосе (из-за него течет масло из насоса) от этого рваться вряд ли будут, они текут скорее всего из-за старости, либо из-за качества сальника.
#202 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Askona 1.8i 1985г.в седан
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:26
Товарищи! у меня Ascona 1.8i 1985г.в. Накрылось реле бензонасоса, я читал где то на форуме что подходит от жигулей, только провада нада поменять местами... Вопрос: 1 От какой модели подходит реле?
2 Какие провада нада поменять местами???
#203 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г.в. Luxus (18E) Bosch LE Jetronic, Hatchback
Отправлено 27 Апрель 2010 - 15:12
Люди подскажите, я грешу на бензонасос. Ездил я горя не знал, но сегодня машину поставил а завести уже не смог. Сначала схватывала, поработает секунд 5-10 и глохнет, потом вообще не схватывала даже, потом опять5-10 сек. Насос вообще не жужит, хотя вчера жужал подозрительно громко, громче двигателя.
#204 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:42
-Sliva-, а бензин у тебя там есть???
Opel Ascona C Luxus
#205 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:49
А что когда топлива нет насос вообще не жужжит? Датчик уровня не работает. А при каком количестве топлива насос уже не качает?
#206 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:01
-Sliva-, нет. просто насос смазывается бензином, и когда его в баке мало то и смазки соответственно не хватает. ты говорил что он вчера громко жужжжжал- вот походу и отжужжжжался.
Opel Ascona C Luxus
#207 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:04
Ок, спасибо. Завтра буду смотреть. Он ведь около заднего колеса справа по ходу движения, да?
#208 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:07
-Sliva-, теоретически, он установлен на трубках датчика уровня топлива, типа подвешан он так.
датчик справа, воле колеса.
Opel Ascona C Luxus
#209 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:21
Прошу прощения, я вот не сталкивался с этим, если снять бензонасос бензин польётся или нет?
#210 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:25
Дак, бенза если нет, то не польётся Изображение
#211 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Апрель 2010 - 17:28
Да я так и думал)))
#212 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:27
Какой у тебя бензонасос стоит??? (фирма)
#213 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:28
DenSmart, читай предыдущие несколько страниц
ася 265\424\984
#214 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:20
DenSmart. насос фирмы Bosch. Сегодня утром сел, завёл и поехал как ни в чём не бывало. И так периодически что-то мозг епёт.
#215 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:19
-Sliva-, и ты читай последние страницы, там mazafaka007 с той же фигней долбался.
ася 265\424\984
#216 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:03
rhs А при чем тут предыдущие несколько страниц??? там про фирму бензонасоса ничего не сказано!!! aq.gif
Да и про реле ничего подробного нету!!!!
-Sliva-У меня тож так было, пока насос не почистил! Только вот у меня насос от Волги стоит, он разборный... а вот насчет боша честно говоря незнаю разборный или нет!!!
Сообщение отредактировал DenSmart: 28 Апрель 2010 - 16:05
#217 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:18
DenSmart, про реле было, даже схему расписывали. Часть истории в этой теме, часть помойму в инжекторе 18Е. Найду - ссылку дам
ася 265\424\984
#218 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Апрель 2010 - 15:48
Так про бензонасос вопрос решён. Есть ещё проблема, подскажите почему не лезит топливо в бак. Заправляешь на колонке 20 литров а больше нелезет, пенится и всё обратно. Заливаешь потихоньку через воронку, проходит по маленьку, но бежит откуда-то из бака.
Сообщение отредактировал -Sliva-: 29 Апрель 2010 - 15:49
#219 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Апрель 2010 - 15:52
-Sliva-, пенится обычно пиво и саляра. Никакие присадки не юзал? Может заправился где говном? Давно это? Возможно забиты дренажные трубки и вентяляция.
ася 265\424\984
#220 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Апрель 2010 - 16:03
Давно уже, иной раз и десятку литров не залить. Ладно, буду наверное бак снимать и мыть всё, так дальше нельзя.
