Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#301 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:58
Цитата(er3bas @ 13.10.2010, 20:11) Просмотр сообщения
Никто не ставил электробензонасос от Japan Cars O24003JC для карбюраторной Хонды Аккорд ? Заманчивая идея. Внешний, давление 0.3 бар, никаких обраток не требуется....
Обратка все равно должна быть, она же есть на механическом насосе, другое дело что не придется все соединять через тройнички чтобы давление понизить.
#302 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 08:48
У вараджета нет обратки. Было дело заморачивался делал себе обратку на варик, никаких изменений не последовало, упразнил систему взад.. ))))))
#303 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 18:18
Стояла обратка когда игла не держала (взял машину такой). После собственноручной переборки карба и замены резинки на игле... тоже изъял обратку как класс. А по поводу хондовсокого бензонасоса...давление там не "инжекторное"... наверняка он такой же мембранный просто с приводом от электродвигателя. Надо будет узнать цену вопроса и двигаться к этой цели smile.gif А то сопливый родной достал уже...smile.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 16 Октябрь 2010 - 18:19
#304 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:36
А реально ктоньть избавлялся от течи бенза между половинками? Я уж и на наждаке подравнял поверхности и затянул пипец как, а он, редиска, так и подпускает.. Мож герметика аккуратно плюхнуть? Красный абро бензин же держит?
#305 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:22
У меня так же он потек, начал капать бензином прямо на впускной коллектор, в добавок к этому уже давно плевался маслом, купил новый и все проблемы ушли. Течет он не из-за того что притянут плохо, а из-за того что выходит из строя мембрана, на герметик посадить конечно можно, но вот на сколько этого насоса хватит??? Да и рисковать бы я не стал все таки бензин на горячем впускном коллекторе меня не возбуждает, да и маленькая искра и нет машины, лучше замени насос, этим летом мне он обошелся за 850руб.
#306 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:56
герметик на бензонасос -- не вздумайте(!) ..эт падла-герметик и карб будет забивать и под клапана бензонасосу попасть может (клапан не будет закрываться плотно)
..сколько я не шлифовал плоскости обжима на бензанасосе -- толку не было, я даже еще ШЕСТЬ дополнительный винтов поставил (просверливал в промежутке между штатными винтами крепления, и винт с гайкой на "4") -- толку нет
Вот поменял бензонасос и проблема исчезла
#307 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:59
Ясно, пасиб.
#308 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 17:56
Всем привет. Вот и пришло время , по всей видимости, обратится мне в эту ветку. По поиску ничего толком в принципе не нашёл. Проблема в следующем. Машинка ездила нормально (всмысле всё в порядке с бензонасосом). Постояла вот пару дней. Прихожу сегодня, завелась с полоборота и заглохла почти сразу. Дальнейшие попытки завестись успехом не увенчались. Я подумал что закончился бензин, т.к датчик не работает и я расчитываю расход исходя из 1л/10км , но т.к бывает иногда "топанешь" , то и расход больше, а он уже подходил к концу по показаниям. Ну да ладно об этом. Бенз с собой был, 5 литров , залил. Всё равно не заводится. Хватает, пытается, почти схватывает, но нет. И мне не нравится какие звуки издаёт бензонасос. Раньше звук был одинаковым при заводке и при работе авто. Попросил друга крутануть, а сам слушать пошёл. Даже не понадобилось под колесо заглядывать, т.к сейчас звучит как-то громче , будто воздух сосёт. Мне знакомый сказал что там насос завальцованый и "как бы" не рассчитан на ремонт. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу ?
#309 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:01
en4, какой двигатель?
Насос механический что-ли?
#310 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:06
как видно из инфы , двигатель 1.8и. Насос соответственно электрический , который находится под задним правым колесом. Там же фильтр и гаситель пульсаций.
Сообщение отредактировал en4: 10 Ноябрь 2010 - 18:07
#311 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:17
Нет такого двигателя "1.8и", скорее 18Е. 1.8i это наверное на крышке багажника у вас написано.
Если закончился бензин:
1) Мог всосать какую-нибудь гадость со дна бака.
2) Бак на ascon'е 63 литра, он практически плоский. Возможен вариант, что 5 литров просто размазало по стенкам и насос не может качать в полную силу. А для работы инжектора необходимо определённое давление в топливной рампе. И если бензонасос захватывает часть бензина и часть воздуха, это давление он создать не сможет.
#312 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:24
да, имелся ввиду двиг 1.8е. Не в этом суть. Про давление тоже понятно. Но если я ездил пару дней назад и проблем не наблюдал, то 5 литров думаю должно быть достаточно для создания давления. Тем более что бак немного ударен снизу и он уже не плоский. Мне сказали что мог сдохнуть из-за того что поработал без бенза кратковременно, но хрен его знает как там было, ездил ведь - бензин был , а сегодня - уже нет что ли ?!.
Сообщение отредактировал en4: 10 Ноябрь 2010 - 18:25
#313 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:44
У меня такая ж история была..завел, поработала 10 секунд и все...насос заклинило просто... Побежал за новым. От Волги взял, и усе.
#314 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:57
en4, всякое бывает.
Бак если ударен снизу, то бенз с таким же успехом мог слиться в другую сторону.
Думаю если бы насос заклинило, то машина даже не схватывала.
#315 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 19:48
Я конечно не дюже в эл. насосах.. Какой там приёмник? От удара надломится не мог? Ну как по типу маслозаборника на классике, когда картером бьёшь...
Отпишусь чуток, вот проблема была:
Ещё раз нормально на наждаке шлифанул прилегающую поверхность крышки насоса, теперь не течёт ))
#316 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:07
Цитата(anki @ 10.11.2010, 18:57) Просмотр сообщения
en4, всякое бывает.
Да не, не мог ) Бак по центру ударен, так что скапливаться как-раз возле бензонасоса и может. В общем исключаем нехватку топлива. Может и заклинило от недостачи. Как его расклинить то ? или это уже не лечится ?
#317 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:31
Наоборот клеммники одень на 5 сек. бывает помогает до автомагазина доехать) мне мастер бензонасосный такую идею предлогал.smile.gif).у меня заклинило от постоянной нехватки бензина в баке.. купить новый, он недорого стоит.
#318 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 03:40
Считаю, что перед тем как ехать за новым насосом, стоит его снять. Осмотреть и проверить как качает "из ведра".
#319 WIZZI
WIZZI
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 16:19
помогите!!! как определить работает ли бензонасос??? как определить где у меня может сосать воздух??? и у кого такая ситуация была кончаеться бензин машину вообще практически не завести только с троса либо в рыло лить???
#320 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 16:46
Не допускай полного опустошения бака. На сухую насос плохо качает, и стартером приходится молотить долго.
