Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#321 WIZZI
WIZZI
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:17
Цитата(sanmarch @ 22.11.2010, 21:46) Просмотр сообщения
Не допускай полного опустошения бака. На сухую насос плохо качает, и стартером приходится молотить долго.
так это получаеться у всех так??? а я думал только у меня так)))
#322 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:26
у меня постоянно уходит....езжу на газу вырабатывая при этом с карбюратора бензу....на утро заводиться на бензине маслаю стартером секунд 15 в несколько заходов ессно
#323 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 09:22
А если уходит за ночь, то тут 3 варианта:
1. Не герметичен топливопровод (где-то);
2. Не держит впускной клапан насоса;
3. Сам насос не герметичен. (между половинками не ссыть?).
Так чисто для примера.. В пятницу друг попросил подсобить с москвидоном типа "ИЖ комби", зачётный аппарат я вам скажу, ну щас не об этом. Говорит приехал, заглушил, опосля теперь никак не заводится - полный ноль, даж не чихнет. Признался что приехал, что называется "на парАх"... Искру посмотрели - есть.. Бенз посмотрели - нету. Ни в фильтре, ни в карбёре. Залили 10 литров, начали качать ручной подкачкой (у москвича есть - это +, кстати), качали минут 15 до усёру - хоть бы хны, не качает, хотя палец присасывает. Стал я дуть в шланг тот что в бак идёт, а он свистит у ближайшего сочленения с трубкой. Там кстати всё так здорово медной проволокой вместо хомутов обжато, вспомнил дедов К-750, поглумился ))).
В итоге: всю проволоку меняем на хомуты как положено, протягиваем, закачиваем бенз уже минут через 3-5, заводим - кент думал уписается от радости ))).
А произошло вот чо: приехал на пустом баке, тут чисто совпадение, раз в миллион лет такое случается ))), т.е. высосал всё что было и усё. Далее из-за негерметичности если чо и было во-первых ушло окончательно в бак, во-вторых насос на сухую не справлялся с дыркой. Сосал слабо и в основном воздух. С бензом мож и хватало, а на сухую он не расчитан и сосёт ХРЕНОВО. Вот и весь ремонт.
П.С. Ещё прикольно поржал, когда я сел заводить , а он с переноской в карбюратор зырил... )))) Выхватил разок вспышкой по бровям, хорошо что мозг отрафирован, а тоб сотрясение было )))))) НЕ СМОТРИТЕ СВЕРХУ В КАРБ ПРИ ПУСКЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ, ПРЯМО СКАЖЕМ, СЕРЬЁЗНОЙ ТРАВМЫ. Ему то повезло, пыхнуло слегка, а могло бы и глаза выжечь нафик..
Сообщение отредактировал sanmarch: 23 Ноябрь 2010 - 09:40
#324 SergeyAscona
SergeyAscona
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona АКП 1.6SH 1985г
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:59
А я в подобном случае отсоединяю бензошланг перед бензонасосом, беру шприц и прям шприцом "заряжаю" бензонасос. Потом, пардонте, отсасую бензин и соединяю шланг на место. Готово!
#325 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8E Le-Jetronic
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 02:21
По поводу насоса было похожее, когда холодный давал 2.2 bar очка давления, нагревался вообще давал 1.7, а должен то давать 6.5 атмо.... получается на холодную едет но мощности нету на газ даёш начинает ехать но тяжело и дёргается...когда прогрелась даёш газу машина резко стаёт и в это время рывки бешеные... заменил насос...газ нажал - резиной завоняло,да и в сидении крепенько сидел, понял что всё нормально biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Волговский вроде в самый раз подходит, хотя я случайно нашол у парниши оригинал biggrin.gif
Сообщение отредактировал SaymoN: 22 Декабрь 2010 - 02:23
Всё ровно ... :D
#326 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:19
А чо ты везде жирным пишешь?
#327 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:48
Всё ровно ... :D
#328 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 13:23
Да мне пофиг, просто нелья вроде..
#329 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:27
Всё ровно ... :D
#330 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 19:05
вопрос на засыпку - как правильно должен насос стоят : дырочкой на корпусе вверх или вниз ? когда снимал темно было - не посмотрел..
еще насчет штуцеров - который потолще это входящий как я понял ??
на данный момент я его собрал так что получается -широкий - входящий а дырка сверху. если не так - придется разбирать блин.
вот фото
[attachmentid=64666]
Код
Ascona
#331 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 19:28
разбирал естественно из-за того , что он гад тек.. надеюсь течь перестанет , болты были не на полную затянуты , я его посадил на герметик и затянул как следует. не хотелось бы новый покупать , 1300 самый дешевый..
Код
Ascona
#332 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:37
ну чтож , не дожидаясь ответа поставил дырочкой кверху. нигде не течет , одной причиной повышенного расхода меньше.
Код
Ascona
#333 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 10:59
А не пофиг? Я ваще не допираю нафиг там дыра.
850 брал неделю назад.
#334 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:09
stazz84, толстый штуцер вход,тонкий выход,дырка должна быть с низу,т.к.если прохудиться мембрана,бенз сразу вытекал,а не шёл в масло.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#335 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:19
На старом насосе дырочка была с боку, смотрела в сторону аккумулятора, на новом насосе дырочка четко вниз смотрит.
#336 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:22
Надо на своём посотреть куд дыра..
#337 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:22
У меня сбоку
#338 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:38
блин , а я дыркой вверх поставил , но вроде ничего не сочится оттуда , да и мембрана на вид вполне живая. думаю не заморачиваться , так и оставить. роли особой она не играет кажется.
Код
Ascona
#339 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 09 Январь 2011 - 02:11
сегодня менял топливный фильтр - и только сейчас до меня дошло ( на асе 1.5 года езжу ) у меня фильр стоит ПОСЛЕ бензонасоса - а не перед smile.gif)))) причем вроде так всегда и было.
возможно ли , что так и задумано , или кто-то колхозил ? ( на машине ГБО , может с этим связано?)
Код
Ascona
#340 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 09 Январь 2011 - 05:43
да разницы никакой)
кстати, у меня стоит насос от омеги) подходит идеально, вот только думаю на расход наверно это и влияет. Есть у меня родной, старенький, вот думаю ремкоплекты на него есть? он же разборный, сделать бы, да и поставить...
