Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#501 Pars
Pars
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel vivaro 2,0 CDTI
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:36
Смотри зарядку АКБ.
#502 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 07:16
генератор в ремонт.уменя было то же буквально три дня назад.потом лампочка станет гореть постоянно.я поставил новый генератор.вскрытие старого показало износ коллектора и щёток.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 02 Декабрь 2012 - 07:25
#503 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0, OPEL ZAFIRA 1.8
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:56
Да, не очень радужные перспективы... Скажите пожалуйста, а к генератору лучше подбираться сверху или снизу?
#504 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:44
в теме про генератор написано как снимать
#505 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:54
снять всю морду бампер фары.отшёлкнуть снизу радиаторы,подвинуть их вперёд отщёлкнуть и зафиксировать натяжной ролик ремня.снять шкив гур,иначе болт крепления не выйдет.дальше снимаем ремонтируем или меняем.ставим на место.в нотах пишут что надо снимать и правое колесо.я не снимал добрался без этого.без подъёмника или ямы и хорошего инструмента лучше не лезть.ничего сложного но очень много откручивать.
#506 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 14:16
dmitriy64, Спасибо!, а чтобы снять щёточный узёл надо это всё тоже проделывать? Изображение А то он у меня в гараж не влезает.....
#507 derebas2
derebas2
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: виваро 2007 2.0 115
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 15:05
#508 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 16:29
#509 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 20:52
Цитата(derebas2 @ 2.12.2012, 16:05)
ну незнаю,таблетеку думаю реальноя снять и поставить,по крайней мере на 2.5,снизу
#510 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:12
Скинул с аккумулятора "-", машина заглохла, значит на х.х. зарядки нет((((
#511 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:36
#512 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:40
потом хоть завелась?такими экспериментами можно многое угробить.
#513 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:51
Можно было просто замерять напряжение на клемах АКБ при работающем двигателе.
Генератор дает напряжение 13,8-14,5 вольта. Если напряжение ближе к 12,4-12,8 - то это напряжение АКБ.
Т.е. если на клемах напряжение ниже 13 Вольт то напряжение от генератора отсутствует.
#514 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:59
СИСТЕМЫ ЗАПУСКА И ЗАРЯДКИ
Генератор
16
16-1
11С6 ИСТЕМЫ РАБОТА ГЕНЕРАТОРА-ДИАГНОСТИКА
Данные автомобили оснащены генераторами с
внутренней вентиляцией с встроенным
регулятором напряжения и сигнальной лампой на
щитке приборов, которая работает следующим
образом:
– при установке ключа в выключателе приборов и
стартера в положении "М" сигнальная лампа
загорается,
– при запуске двигателя сигнальная лампа гаснет,
– если сигнальная лампа снова загорается на
работающем двигателе, это свидетельствует о
неисправности в цепи зарядки.
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Сигнальная лампа не загорается при установке
ключа в выключателе приборов и стартера в
положении "М"
Проверьте:
– состояние электрических соединений,
– исправность лампы (для этого замкните цепь на
"массу"; лампа должна загореться).
Сигнальная лампа загорается при работающем
двигателе
Это свидетельствует о неисправности цепи
зарядки, причиной которой может быть:
– обрыв ремня привода генератора, обрыв
провода в цепи зарядки,
– внутренняя неисправность генератора (ротор,
статор, вентили или щетки),
– неисправность регулятора напряжения,
– избыточное напряжение.
Владелец жалуется на нарушение зарядки
аккумуляторной батареи, сигнальная лампа
работает правильно.
Если регулируемое напряжение ниже 13,5 В,
проверьте генератор. Причиной неисправности
может быть:
– вышедший из строя вентиль или диод,
– обрыв в цепи одной из фаз статорной обмотки
генератора,
– износ щеток или контактных колец.
Проверка напряжения
Подключите вольтметр к выводам аккумуляторной
батареи, считайте полученное напряжение.
Запустите двигатель и увеличивайте обороты, пока
стрелка вольтметра не стабилизируется на
регулируемом напряжении.
Это напряжение должно быть в пределах 13,5 В -
14,8 В.
Включите максимальное количество потребителей
электроэнергии, регулируемое напряжение должно
оставаться в пределах 13,5 В - 14,8 В.
ВНИМАНИЕ: при проведении работ с дуговой
сваркой на автомобиле обязательно
отсоедините аккумуляторную батарею и
регулятор напряжения.
#515 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 17:16
Ребят , такой прикол. Может у кого было уже . Дрыгатель G9U 2.5 л. Едет едет нормально , вдруг ни стого ни с чего начинает тупить. Обороты не развиваются. А то и вообще на педаль газа не реагирует. Тяга ощутимо падает. Через какое то время отпускает. И с ново едет как ни в чем не бывало. На панели ничего не загараеться не слышно никаких посторонних звуков. На холостых работет ровно. До этого пару раз находу загаралась спиралька но или сама потухала или после остановки двигателя больше не загоралась. Еще я снял догреватель в ремонт а все трубки заглушил. Может это как то связано ?
Сообщение отредактировал Испанский летчик: 03 Декабрь 2012 - 17:16
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#516 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:27
Лампочка загоралась --- ошибка в памяти прописалась и диагностика ее покажет.
А так гадать только --- мож ЕГР клинит...
#517 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:32
до диагностики ехать 250 верст . Сегодня проверил масло, уровень упал . Ушло прилично . Да и симптомы мне уже знакомы .Походу погибла турбина sad.gif хотя я прошел на ней от силы тысяч 30 не думал что так быстро она крякнет. Отдам старую в ремонт. Попробую поменять посмотрю, что будет.
Сообщение отредактировал Испанский летчик: 04 Декабрь 2012 - 10:34
#518 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: VIVARO-пока нравится
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:42
Тут на форуме писалось, что скорее ЕГР, Егорка мать его!
Я тупление это вылечил большим разовым прогоном машмины-800 км в одну сторону.
Разгрузился и в обратную сторону, не узнал машинку-самолетом стала, даже при обгоне на 4 передаче легко до 4000 об крутиться стала. Наверное просралось все, прочистилось.
Ну или чистить ,,Егора".
ИМХО Гордские циклы движения не комильфо.
Нам хоть лес валить, лишь бы лёжа.
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО !
Спасибо админам, поржал.
#519 Pars
Pars
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 18:25
Привет, подскажите как снять ручку КПП, решил чехол перешить а как снять её не знаю Изображение
#520 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:11
Ремонт это деньги на ветер.
Или б.у. или новую.
Турбина новая откуда и какая?
    Bing (1)
