Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#461 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:39
Цитата(Sharxan @ 15.10.2012, 20:31) Просмотр сообщения
Народ привет!!!!!!!!!!!
Подскажите что может быть.
Ездил всё в норме проблем нет. И вот какая фигня стала. Все поголовно передачи стали туго включаться. Что точно пока не знаю. Кто что скажет?
Открой капот. Сними трос тот что сверху с КПП. Потом двигай кулисой --- смотри не туго ли двигается. Рукой пробуй включать передачи. Обрати внимание как включаются.
Тут или КПП или трос.
#462 КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:27
Не работает подогрев заднего стекла, предохранитель целый. Подскажите, где находится реле или коробка управления. Нет подсветки "крутилок" печки. Они должны светиться? Спасибо.
#463 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:51
А подогрев зеркал работает?
Должны светиться --- снимаешь кожух ручки передач --- 4 самореза --- сверху когда снимешь увидишь еще 3 самореза ---откручиваешь тоже и там меняешь две лампочки и все.
#464 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:59
У меня не работал подогрев одного заднего стекла. Снял обшивку двери и увидел, что соскочил разъём с контакта обогрева.
#465 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 DTI Combi, 2003г.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:42
Не знаю в какой теме писать...
Может в этой подскажите, у кого подобное было? В дождливую погоду заметил, что ремень безопасности мокрый становится, сначала грешил на конденсат, но сегодня решил отсоединить обшивку и заметил, что вода маленькими струйками идет через шов в стойке. Сверху на кузове никаких дыр нет, пролез каждый миллиметр. Со стороны пассажира тоже самое с ремнем, мокрый. Куда смотреть и как это лечить? Кто сталкивался?
#466 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:54
Течёт через клипсы крепежа уплотнения дверей. Герметика туда поболее,под уплотнение,или снять уплотнение и посадить на подготовленную поверхность.
#467 КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:32
Всем спасибо за советы! По обогреву заднего стекла - обогрева зеркал нет, машина - переделка, задняя дверь заклеена кожзамом наглухо, а разъём могли вообще не подключить. Будем думать.
#468 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:39
У меня текло через крепление антенны. Снял, намазал 88-м клеем и прикрутил на место. Теперь порядок.
#469 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:28
Товарищи, появился лишний шум.
неделю назад менял масло движка и коробки. + сальник дифиренциала.
не знаю когда появился этот шумок, может ранее, не засек точно. звук похож на ритмичное цоканье(шарканье) как детская игрушка с барабанными тарелками. очень ретмично. была идея о трансдюссере, например мембрана в нем. что-то связано с этим. потому-что звук исчезаеи как турбина включается. может турбина лопастями цепляет?
машина простояла неделю. может где-то подржавело. на трансдюссере крышку снял, паралончик чистый, сухой. ось чистый металл. без следов ржавчины.
пару недель назад было, что на холодную, в горку забраться еле мог. спиральки не зажигаются.
сегодгя перерыл все спереди. проверял все крутящееся.
гену, гур, натяжной ролик, ремень, ремень грм, помпу, натяжной. все подшипники в норме. менял 5 месяцев назад все.
снимал интеркуллер, масла нет ни грамма.
в коробку до этого было залито хадо. присадка(тюбик с зеленой мазью). теперь не стал больше добавлять.
машина как ехала так и едет. только звуки напрягают.
Особенно звук слышен на скорости около 50. прижмешь газ и резко отпустишь, вот как раз в этот момент отчетливо слышно как буд-то кольцо на оси где-то. или буд-то как у спортивной машины подхлопывания в глушак, только звук металлический, тонкий.
не могу понять с какой стороны. иногда с правой стороны слышно, иногда слева. может у кого-то так было? спасибо.
#470 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:53
Форсунки на слив в обратку проверить бы...
У меня тож было цокотало. Лили одна форсунка. Поменял форсу, и цокотать перестало. rolleyes.gif
#471 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:04
С момента покупки авто, 3 месяца, наблюдается, довольно громкое (слышно даже в салоне), вибро-резонансное, по звуку металлическое, дребезжание, в момент отпускания педали газа, при движении на 1-ой, 2-ой передаче, на малых скоростях, 5-15 км.ч. Что это может звенеть? Такое впечатление, что какой-то кожух металический, вибрирует и стучит по металлу. Подскажите, кто в курсе, где искать? А может так звенеть корзина и диск сцепления, своими пружинами и лепестками? На холостом ходу, без движения, выжим и отпускание сцепления происходит безшумно.
Сообщение отредактировал MasikS: 11 Ноябрь 2012 - 23:08
#472 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:40
Чижик, не похоже на форсунки. могу согласиться с коробкой, роликами, сцеплением. вот звук похож на обгонную муфту гены. как ширканье, с легким похрустыванием. как некие металлические тарелочки друг о друга. новый полтергейст короче.
по форсам вроде все ок. только недавно менял. заводится, не дымит, масло не жрет.
#473 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:44
А что сейчас залито? Говорят, что очень важно именно в коробку заливать эльф рекомендованный. Иначе какие только кошмары не происходят.
#474 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 00:04
хадо это только присадка. так было залито
Elf Tranself NFP 75W-80 Gear Oil
сейчас залил это же масло, только без присадки.
предыдущее масло решил сменить по причине подтекания сальника. не знал сколько вытекло, поэтому сразу купил 3 литра нового.
вообще не супер доволен им. когда только купил машину скорости включались гораздо легче. после смены на трансэлф стали включаться 1 и 2 на холодную туговато. грешил на присадку. однако на новом масле тоже не стало легче. а еще гемор некий появился с новыми звуками.
#475 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 00:49
Похоже на таки сцепление... Или возможен вариант с демфлерным маховиком. Встечалось такое.
#476 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 20:44
На 1,9 не ставили демпферные маховики.
#477 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:12
#478 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 21:26
Думаю ездить можно, просто стараться не бросать резко газ, чтоб не вибрировало и не звенело. В принципе уже приловчился. А там время покажет. Спасибо за ответ.
#479 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 22:10
Цитата(Чижик @ 12.11.2012, 21:12) Просмотр сообщения
#480 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 dti
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:42
Цитата(uzbek @ 12.11.2012, 22:10) Просмотр сообщения
может вы подскажите при разгоне от 3ей и выше передачи появляется цокот как будто раннее зажигание и происходит это при понижении t ниже +10 если теплее то цокота неслышно,а бывает что цокот проподает и машину прорывает на мощность пока цокот снова не проявится через секунду,а летом в жару всё ок пока не похоладает,так и езжу уже полтора года разабраться не могу,1.9 дти
Сообщение отредактировал toyr3125: 13 Ноябрь 2012 - 13:44
