Не заводится
Сообщений в теме: 245
#61 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 21:57
понятно.
теперь остается гадать, зачем ему снимали бошку у мотора.
второй раз сталкиваемся с проблемой, которую решают на сервисе, а хозяин сидит дома и старается так сказать виртуально воздействовать на ремонт.
1. мерить компрессию
2. смотреть состояние резинок на вв наконечниках
3. заводка зависит от синхронной работы нескольких датчиков
первая и основная причина плохой работы на всех режимах - датчик колена, особено при заводке.
когда менялось сцепление?
#62 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 22:14
Цитата(berkut @ 25.10.2011, 22:57) Просмотр сообщения
понятно.
Не заводилась! У меня тоже они хотели с этого начать. Я им сказал, что это уже делали и они взялись за блок упр. двиг.
1 Знакомый мерил сказал нормальная, на всех четырёх одинаковая. (сколько я не помню)
2 Менял модуль зажигания на новый
3 Каких? Из ошибое была только Р-170
Сцепление ещё ни разу не меняли, пробег 145000, но причём тут сцепление? у меня МКПП!
В сервис отогнал потому что все молчали (в ин-нете) , а в "гаражах" как пальцем в небо (может это или то, купи поставь посмотрим) Вот и отправил к дилерам бибику sad.gif
Сообщение отредактировал IvanKo: 25 Октябрь 2011 - 22:16
#63 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 22:29
IvanKo, там все просто. за все отвечает эбу и моторный блок предохранителей.
есть вероятность того, что где-то в блоке есть просадка на плохом контакте. начинать ремонт надо всегда с простых монипуляций. а к таким относятся всего две.
1. вытащить и вставить обратно все предохранители
2. то же самое с реле.
в 80% проблем с электрикой это помогает.
далее шевельнуть контакт на модуле зажигания, основных колодках моторного блока предохранителей и на дросельной заслонке.
все остальное уже по результатам.
снимать голову это круто, но безполезно. мерить компрессию, закачать воздух в горшок и смотреть утечку. если нету, то и лезть туда нет ни какого смысла.
#64 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 22:33
Спасибо!
Буду ждать звонка от мастера Лауры! Что они там найдут???
потом обязательно отпишусь...
#65 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 22:47
IvanKo, а про сцепу спросил, потомучто если не менял, то во-первых уже пора подумать, а во-вторых это повод поменять датчик КВ и посмотреть состояние ответной пластины датчика основных магнитов. она на КВ стоит под маховиком.
от налипшей на нее струшки и пыли может сигнал портится.
#66 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:31
В Лаура-Тула сказали, блок управления двигателем накрылся, цена вопроса 40т.р. ai.gif ai.gif ai.gif
#67 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:44
как, опять? уже менялся же.
Цитата(IvanKo @ 20.10.2011, 20:07) Просмотр сообщения
На следующий день диагностики сказали менять Модуль управления двигателя и всё будет bf.gif
Позже обнаруживается, что она ещё и на холодную троит и не едет (пока не просрё..я).
Диагностик Поменял мне модуль, Всё равно провал, но троить перестала. Диагностики сказал - надо форсунки промыть!
и кто кого разводит. диагност автора или автор весь форум???????
#68 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:28
блок управления двигателем "мозги" и
Модуль управления двигателем (он же катушки системы зажигания)код 12 08 021
Абсолютно разные вещи!
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:11
IvanKo, ECU - электронный блок управления - блок (или модуль, кому как нравится переводить) управления чем либо.
Блок катушек зажигания ни чем не управляет в автомобиле. Это исполнительный модуль, который подчиняется командам ЭБУ.
#70 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:22
Я понимаю, что это разные вещи. Вот и не так меня поняли из-за этого перевода
По коду я заказывал вот это Dello 01-3012080021-A
В Экзисте так и написано Модуль управления двигателя
Извините, что не тат перевод выбрал!!!
#71 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:30
IvanKo, ну как же, вот Ваш код:
Вот что пишет экзист: Катушка системы зажигания
IvanKo, а правильную оригинальную катушку Вам пробовали ставить? Новую.
#72 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:27
полностью поддерживаю мысль АМБРа
после такого "нехорошая пахнущая кучка"
можно и мозг спалить.
#73 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 14:46
Цитата(Niniko @ 20.10.2011, 22:13) Просмотр сообщения
IvanKo, езжайте в Лауру на диагностику. Там нормальный диагност и есть прибор.
Забрал из Лауры вообще на верёвке, ещё 5000рублей взяли!!! Сказали пробовали ЭБУ двигателя с Вектры поставить и она завелась! А на верёвке, потому что теперь педальками ошибки выдаёт, а не бензонасос работает!
Самая нижняя строка
Я вообще не знаю теперь чего делать....
Заказал ОР-СОМ
Сообщение отредактировал IvanKo: 02 Ноябрь 2011 - 14:47
#74 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 15:24
Самая нижняя строка
Заказал ОР-СОМ
А кто-нибудь прорабатывал вопрос с высоким давлением в рампе. Вроде писали про 5атм. Если бензонасос молчит, проверь приходит ли на него питание, если нет-- то либо предохранитель либо БЭУ. Проверь есть ли давление в рампе и какое оно. А ГРМ вообще согласован?
#75 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 15:37
Вы не так поняли. У меня сейчас как у всех Зафир Б . При нажатии двух педалей (одновременно) показывает ошибки, а раньше до Лауры, качал бензонасос, а ошибки не показывал! Вот я раньше таким методом поткачивал, потом заводил и получалось. А сейчас подкачать не чем! Насчёт ГРМ не знаю. Интересно правда в Лауре смотрели??? Я не пойму за что они деньги взяли???
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 15:49
Какие?
Ну так загляните в заказ-наряд. Там должно быть написано за что.
#77 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 16:29
Цитата(Амбр @ 2.11.2011, 15:49) Просмотр сообщения
Какие?
Сейчас нет возможности посмотреть. Не на ошибки, не на наряд. Она ещё в сервисе. Там обещали отремонтировать ЭБУ, но пока кормят "завтраками"
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 16:32
IvanKo, ошибки огласите. Если раньше педалями ни чего не давалось, а теперь ошибки, то тут что то не то.
#79 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 16:43
Подскажите, смогу ли я сам установить (прошить) новый ЭБУ двигателя, при помощи ОР-СОМ?
Вы меня правильно поняли? Раньше не входил в режим ошибок, а сейчас входит. Мне кажется в Лауре перепрошили.
Ошибки оглашу наверно завтра. Замотали они меня "завтраками" кормить.
Сообщение отредактировал IvanKo: 02 Ноябрь 2011 - 16:38
#80 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 17:30
А питание на насос подаётся? И всё же убедитесь, что сейчас рампа без давления.
