Тема для дурацких вопросов
#2243
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:09
Вентилятор купил бы, если прям такая хорошая машина
#2244
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:44
#2245
Отправлено 05 Июнь 2013 - 00:15
это круто конечно что у вас уже такой опыт что снимаете за 20 секунд,а я вот еще такую не снимал и более того даже еще не видел и боюсь сломать что-то потому не применяю силу..а зачем что то покупать не понял,ее надо почистить чтобы она стала нормально дуть.
Дим, видео излома жестокое, но не надо его всерьез воспринимать как руководство к действию) то шуточно было
#2247
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:30
#2248
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:14
Всеравно корпус печки я так и не вытащил,ума не приложу что ее там держать может.
Попутно снял сегодня радиатор обогревателя,и тут наступило счастье-заслонки целы!!!!УРРРА!А значит печка должна греть нормально.
Радиатор стоит оригинальный Valeo на 13 трубок,но видимо он забит(будем мыть) поскольку осенью печка была неахти.
Кстати когда откручивал болт засомневался в правильном подводе шлангов у нас же на подачу должно с блока идти,а обратка на помпу???
#2250
Отправлено 06 Июнь 2013 - 13:37
странно, у меня оригинал стоял Thermal, и трубок в нем 2 ряда по 9 трубок, то есть, 18 штук.
хелла и китай по 8 или 9 трубок. греет соответственно салон хуже.
подача кажется с помпы, слив в блок.
Сообщение отредактировал lexa555: 06 Июнь 2013 - 13:38
#2253
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:31
Вообщем получается:4самореза(2 на стенке,2 в днище) в корыте моторчика и один за головокой мотора.
Достал радиатор кондиционера,он забит наглухо пылью и мусором.Поскольку печка так устроена что вентилятор сначала прогоняет воздух через него а потом отдает на печку если нужно.Неудивительно теперь что печка еле-еле дула и еле-еле грела.Будем завтра мыть.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 06 Июнь 2013 - 22:33
#2254
Отправлено 07 Июнь 2013 - 20:01
Пацаны мафон ДжВиСи,разьёмов нет ,как проверить,где +и тд??
Сообщение отредактировал Волгоград: 07 Июнь 2013 - 20:02
#2256
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:54
Дим,там что-то по другому???У меня вверхнем 8конт. и в нижним 7??
#2260
Отправлено 08 Июнь 2013 - 09:36
Подключаешь его к магнитоле.В руке остаются провода,на них подаешь:
1)желтый и красный вместе и на плюс
2)черный это минус
3)Синий выход с магнитолы +12 на антенну когда включено радио
Теперь по колонкам,провода будут идти парами цветной и с черными полосками,цветной это плюс динамика с черной полоской это минус динамика
1)Фиолетовая пара -правый задний
2)зеленая пара -левый задний
3)серая пара - правый передний
4)белая пара - левый передний
Сообщение отредактировал dimasimfi: 08 Июнь 2013 - 09:43
