Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#2941 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:42
shandy, тогда с праздником!
я в альстоме) релейкой и асу занимаюсь
#2942 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:43
Вы что бухать не собираетесь!!!
#2943 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 13:47
А когда день тракториста?
#2944 sandro 71
sandro 71
  • Автомобиль: опель сенатор
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 13:58
привет всем...я новенький из тулы Изображение
#2945 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 14:20
sandro 71, Вливайся Изображение
#2946 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 15:00
Привет, нас тут двое теперь.
Профиль подробней заполни.
#2947 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 15:12
Цитата(lexa555 @ 22.12.2013, 13:42) Просмотр сообщения
в альстоме
Вам там диагносты по генераторам не нужны? А то у нас сейчас уже 20 директоров появилось....А мы перешли в разряд сук - Случайно Уцелевших Кадров.
Мой фетиш - А. Фогель
#2948 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 15:33
Волгоград, Юр, всё нормально. На скорости б/к показывает расход на 100 км пробега в данном режиме. А когда ты стоишь на месте б/к показывает расход в час. И это на дисплее указано.
#2949 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 16:20
shandy, Миша, узнаю только уже после праздников и напишу
#2950 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:34
Всех с Наступающимwink.gif. ребята подскажите в чем проблема. дела такие, вообщем решил отрегулировать клапана, снял крышку, пошатал все коромысло и один дюже сильно балтался, я его затянул немного. Завел движок и вроде стук пропал немного, ну покрайней мере не так как был раньше. машинку прогрел, заглушил, и то коромысло которое затянул оно опять ослабло, грешил что болт слазала но нет болт так и остался на том месте как закрутил. Вопрос что может быть?
#2951 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 05:32
Всё дело в том, что скорей всего гидрики мертвые уже. Надо менять их.
О последствиях. Тоже у себя регулировал. Настроил, тишина, красота... а через небольшой пробег, рокер один просто раздавило. Виной всему "пробило" гидрик и он выдавил рокер.
#2952 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 08:52
Насколько я знаю то их надо регулировать на заведенную.В ютубе даже ролик был.
#2953 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:38
Ну на заведенным,что-бы максимально звук убрать,а так поставил ВМТ,цилиндр,попробовал,чтоб не болтало сильно,и зазора небыло.Ещё на гайках резьба прослабляет,делают что-б не отпускались так,берешь головку меньше диаметром на гайку конусную,и слегка резко молотком тюк,получаеться самозажим.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Декабрь 2013 - 09:41
#2954 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:28
На двигателях с гидрокомпенсаторами клапана регулировать не нужно! На то и есть гидрокомпенсатор, что он сам выбирает нужный зазор. Если он начинает стучать, то он меняется. Если стучит исправный, значит выработалась постель. Головку на ремонт либо под замену. Всё! Остальное - кроилово, которое, как известно, ведет к попадалову.
#2955 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:34
divikul, без обиды - "учи матчасть". Тебе, как обладателю "правильного" мотора зазоры регулировать не нужно. Но в 12-ти клапанных моторах, после разборки ГБЦ, зазоры регулировать нужно, ибо там есть коромысла...
#2956 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:04
Блин,как ненужно,навернул гайки и всё!!!Недотянешь,клокотать будут,перетянешь,клапана полностью закрываться не будут.Гидрики в основном выбирают зазор:горячий-холодный меттал.,и ещё малеха компенсируют,и всё.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Декабрь 2013 - 13:06
#2957 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:27
регулировал на заведенном. и вроде гидрики все работают или может я не понимаю , как проверить работу гидриков?
#2958 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:53
Да так там нифига не услышишь.Я брал,что в уши врачи вставляют,от прибора давления,сам статоскоп(или как там его)из шланга выдернул,туда трубку пластмассовую засунул,и подносил поочереди к карамыслам,сразу услышишь какой звенит,подтягиваешь,до прекращения цокота и всё.
#2959 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 14:11
так дело в том что цокот прекращается но после непродолжительной работы коромысло опять балтается. Как проверить рабочие гидрики или нет
#2960 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 16:34
Когда гидрик заполнен и в стадии открытия клапана,ты его хрен продавиш пальцами.
