Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#2921 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:18
Я постоянно на 5ке,подгибаю поплавок,так как переливает.
#2922 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:38
Пацаны,как снять зад.полку,что-б до метала добраться???Та что за сиденьями с динамиками!!
#2923 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:04
Цитата(dimasimfi @ 19.12.2013, 17:56) Просмотр сообщения
Правильное зажигание можно выставить примерно так,ставишь 2000 оборотов подсосом и начинаешь крутить трамблер медленно туда-сюда.В точке самых высоких оборотов и будет самое оптимальное зажигание(точнее без стробоскопа не сделать).
Этот метод имеет такую же точность как и определение давления в колесе путем пинка по нему. Это если тахометр не цифровой, где показываются десятки и единицы оборотов. Почему бы не воспользоваться подсказками производителя? В большинстве случае на трамблере есть метки. Выставляй по меткам и забудь. Даже если их нет на трамблере, то они есть на шкифе коленвала и корпусе двигателя. А на жигулевском моторе их целых три. Что значительно упрощает регулировку. Первая метка - ВМТ поршня, вторая и третья отклонения (кажется 5 и 10 градусов). Выставляешь на среднюю метку (5 градусов). Выкручиваешь свечу (соответственно поршню в ВМТ). Ослабляешь трамблер. Включаешь зажигание, ставишь свечу элетродом на блок и медленно вращаешь от руки трамблер так, чтобы он иммитировал движение бегунка на заведенном моторе. Не перепутай направление. Как только пробивает искра, возвращаешь трамблер назад где-то на 3-5 градусов. Затягиваешь трамблер, вкручиваешь свечу и погнал на тесты. Если при утапливании в пол с 2300-2500 об/мин мотор работает без "позвякивания" клапанов, значит все сделал правильно.
Цитата(Jareny @ 19.12.2013, 12:22) Просмотр сообщения
Мой Захарка кушает сколько... 20 литров почти каждый день заливаю, проезжаю не больше ста в день. Двиг 1.5 с пятёрки таза. Я на Сене экономить буду бензин по сравнению с ним. Кому как, а у меня получается, что чем хилее двиг, тем больше жрёт. Кадет 1.3 пил 25 на сотню.
Регулируй двигатели. У меня 41й 1.8 кушал не больше 10 литров в городе, а Кадетт 1.3 не больше 8.
Сообщение отредактировал divikul: 19 Декабрь 2013 - 19:05
#2924 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:14
Причем тут трамблер,если у него жор бензы,на карбе два винта,качество и количество смеси.В любом букваре есть как сделать нормальную смесь.
#2925 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:17
Там не в смеси дело. Там свеча четвертая заливает, похоже на масло. Одна и та же четвёртая.
#2926 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:18
Ну тогда,или кольца,или с клапанами что-то,больше чо!!
#2927 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 23:57
Эти болты оказывают влияние только на смесь ХХ,в рабочем режиме смесь задается топливными,воздушными жиклерами и прочим.
#2928 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 06:57
Ну понятно что на ХХ,так всю жизнь и настраивают!Подкручиваешь болт качества,на грани:желтого и синего пламени сгорания,ещё четверть об,и оставляешь так.
#2929 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:43
Это я умею со времён Кадета. Будем посмотреть колпачки.
#2930 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:49
Волгоград, угол опережения зажигания влияет на динамику и расход топлива самым непосредственным образом.
#2931 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:39
Ну ,влияет,и перелив попловка,тоже,ну не на 6-8 литров в плюсе!!!Если топливо на карбе,поступает как надо,трамблер хоть как верти,свечи чернючие,навряд-ли будут!!!
#2932 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:47
А мысль! дай ка ещё одну свечу выкручу.
Да и вообще, заодно, компрессию замерю.
#2933 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:55
Так оказываеться,датчик скорости,тоже влияет на ХХ,когда разгонишься,бросаешь газ,ставишь на нейтраль,хх показывает 3.6,,4,а то и 6л.ч.Казалось бы что не работать 1.2-1.3,так нифига,пока не остановишся,тогда только падает до 1.2.!!??
#2934 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 13:17
когда достаточно быстро едешь, 20 км/ч и больше, он расход показывает же л/100 км
#2935 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:27
Лех,да двигло-то работает 750об на ХХ,а расход кажет 5-8л.Сейчас ехал пару минут с горки скорость от 20-30км,об 750,расход 6-7,какае-то хрень!!??
#2936 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 23:05
Поменял крышку трамблёра на Москвиче. Больше не капризничает.
Хочу продать или поменять на колёса доплатой для Сенатора.
#2937 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 23:58
Я, кстати, экзамен в Гостехнадзоре сдал. Я теперь машинист бульдозера категории Е
#2938 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 02:55
Jareny, Леша, мои поздравления!
а у меня профессиональный праздник - день энергетика!
#2939 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:20
Поздравляю обоих!Бухай Страна!!
#2940 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:02
Где трудишься? А то я тоже как бы энергетик...
Мой фетиш - А. Фогель
