Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3601 LAMO_by
LAMO_by
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:02
доброго времени суток, нужна БОЛЬШАЯ помощь, недавно купил вектру 2,0 дти 98 гв вот стакой проблемкой, [attachmentid=112818] , теперь собираю, но как то не получается найти необходимую информацию по машине. а именно нужна подробная информация по ситеме охлаждения (у знакомых дтл и дтш)
#3602 LAMO_by
LAMO_by
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:18
извеняюсь, человек новый, не туда собщение написал
#3603 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Апрель 2014 - 06:45
на данный момент выбор задних сайлент-блоков на рынке РФ ограничен тем списком производителей что дал Lexa555.
qwerty-omega, ты ошибаешься, я брал себе лефордер лежат до лучших времен. Если надо артикулы скину. И этот список - мягко говоря уж очень слаб. Особенно Optimal!
Поставил передние салейнты, сдохли через 1000 км пробега.
Про Febi уже писал, что это фирма упаковщик, сама ничего не производит, а закупает у других.
#3604 HALIKOVSAMIR
HALIKOVSAMIR
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 19 Апрель 2014 - 07:23
В Волгоград далеко , но все ровно спасибо.
#3605 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Апрель 2014 - 07:31
lexa555, В том то и дело что нет.Вчера гонял в Москву Изображение .В пробках в Химках настоялись до одурения.На обратном пути-тоже.На круг вышло 400 км.Заправлял 45л.Приехал-полбака(примерно 20/25 )осталось...Ну пусть 20.Один фиг-расход ни о чем.Чудеса какие то...По трассе вваливал 100/120,кроме населенников,в машине 2 пассажира...
P.S.Вчера обнаружил в Твери сеню-Б.Цвет-темный малахит.Сеня если увижу зафотаю.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Апрель 2014 - 07:34
#3606 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 19 Апрель 2014 - 09:08
Не надо фотать. Надо зажать к обочине, вытащить за шкирку из машины и пригласить на этот форум. smile.gif Пускай сам фоткается и выкладывает свои фотки сюда.
#3607 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:38
Да, конечно - давай артикулы, думаю Lexa555 будут полезны.
#3608 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Апрель 2014 - 16:12
артикул 1223701 - Сайлентблок заднего подрамника купил по цене 400руб в автодоке в июне 2013
#3609 Evgeniy237
Evgeniy237
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Senator A 30E АКПП 1986г.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:00
Скажите! Собрался менять двигатель на сеньке. Сколько он весит вместе с коробкой? Нужно подобрать лебедку по грузоподьемности.
#3610 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:48
SE весит 235 кг, плюс коробка 70 где то. NE и LE наверно килограмм на 10-20 легче
снимал двигатель обычной ручной лебедкой с тросом около 0.5 см в диаметре. ничего не оборвалось, но лучше брать потолще
#3611 Evgeniy237
Evgeniy237
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Апрель 2014 - 16:52
Снимать двигатель хочу вместе с коробкой, т.к. открутить коробку довольно проблематично. Скажите есть-ли какие-либо сложности при этом или все-же пытаться открутить ее.
И как (за что) лучше застропить двигатель.
Сообщение отредактировал Evgeniy237: 21 Апрель 2014 - 16:55
#3612 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Апрель 2014 - 16:58
никаких проблем нет там. найди одного/двух помощников.
если все таки есть лебедка, то снимай все вместе, надо только открутить с опор и кардан открутить. ну само собой селектор и проводку
если будешь откручивать коробку, то снимаешь двигатель с подушек, опускаешь вниз, откручиваешь 6 болтов коробки на колоколе и вытаскиваешь двигатель. тут многие в одиночку снимали это все.
а можешь разобрать двигатель до голого блока и потом без лебедки в два/три человека вытащить его из капота
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Апрель 2014 - 16:59
#3613 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:31
Я в гараже снимал(так получилось что в одного)полиспасом 500кг(грузоподьемность) всборе,хвост кпп опускаешь маленько,двигло подымаешь,машину откатываешь.4часа все вместе,от разбора до снятия.
#3614 Evgeniy237
Evgeniy237
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:02
Все понятно спасибо. Буду снимать без навесного, но с коробкой.
#3615 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:13
Если с коробкой, то точно талью. Смысл навесное тогда снимать.
#3616 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:02
Сегодня настроение такое непонятное. Услышал песню арии на английском языке... сижу теперь слушаю их песни...
Расстроился немного, что ремонт ДМРВ не сработал. Наверное, придётся другой брать. Эстакаду не доделал. Праздники. Может не все меня поймут, но ни капли спиртного не было выпито за эти праздники.
В Туле сегодня тепло было. Я работал то в куртке, то в одной футболке, в зависимости от ветра.
Понедельник выдался относительно спокойным smile.gif Всем хорошего настроения!
#3617 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:30
Не мучайся,купи дпдз от ланоса,и внедри вместо платы на дмрв.Покури украинский опель-омега форум.
Тема; ремонт расходомера типа лопаты;.Уже по три года ездят,и в х... не дуют.
Сообщение отредактировал Волгоград: 21 Апрель 2014 - 20:31
#3618 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:35
Да уж думал об этом. Может и вообще можно покрутить звезду эту? У меня там ещё резистор есть подстроечный, им можно кривую вверх и вниз сдвигать. Он пломбой закрыт. Плату-то я сдвинул Надо будет померять, что показывает.
#3619 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:41
Я года три следил за этой темой,и реально все работает,судя по откликам,там постов за тысячу по моему.
#3620 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Апрель 2014 - 23:58
Jareny, Попробуй щетку то приделать.Делов на пару минут.Не получится-можно и от ланоса присобачить.Я пока тьфу-тьфу тоже не парюсь..))) Изображение
