Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#4541 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 10 Август 2014 - 19:02
А когда Опель-Клуб стал форумом по Мазде?!
#4542 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Август 2014 - 19:33
Acden, Тогда же,когда твои сопли начали вытирать! Ты что то предъявить хочешь или просто в лужу пернул?
#4543 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Август 2014 - 19:34
А тебе это надо??У меня просто тут друзья,в чем проблема-то?
Сообщение отредактировал Волгоград: 10 Август 2014 - 19:36
#4544 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Август 2014 - 19:49
Надо просто внимательно читать название темы и не задавать глупых вопросов.
Мой фетиш - А. Фогель
#4545 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Август 2014 - 20:15
Юра, дурацкий вопрос, а клапана открываются на 6м горшке?
#4546 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Август 2014 - 22:37
На поршнях нагара нет,снимаю ВВ провод,он щелкает,искра есть,пять свечей поменял.Х/З отдать голову делать,направляйки точно дрова??А вдруг не вней дело,6 рубасов викину??Забыл сказать,во впуске коллекторе,масло малеха,такое ощущение что в 6-ой масло сосет,от того и компрессия такая??
точно нет. из-за масла в цилиндре не может быть высокой компрессии... точно не направляющие.
#4547 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Август 2014 - 05:18
Лех,ну если компрессия есть,значит открываться,может не на столько сколько надо, Крышку снимал,коромысла ходят.
#4548 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Август 2014 - 05:45
Волгоград, чудес не бывает. Если поршневая группа исправна и работает, смотри питание и искру. Другого не дано.
#4549 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Август 2014 - 08:12
Искра есть,форса открывает,при заводке дымит,по ходу маслицем,потом почти проходит.Свеча черноватая и мокрая,по запаху вроде масло??
#4550 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 11 Август 2014 - 08:13
nicki,
Смотря сколько его там.
#4551 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Август 2014 - 08:18
Ну у меня только одна мысль на причину,направляющие клап. безбожно пропускают по штоку масло,больше не знаю что,из-за этого и цилиндр колбасит???
#4552 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Август 2014 - 08:57
не хочу расстраивать, но у меня у друга на форде, тоже V6 и тоже не работал один цилиндр. делал все с ним, и компрессия была и искра и форсунки лили, но вытаскиваешь ВВ провод, а работа двигателя не меняется. хрень какая то была. в итоге купил контрактный мотор..
Сообщение отредактировал ASTIK: 11 Август 2014 - 08:57
#4553 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Август 2014 - 09:02
Волгоград, Ты колпачки часом не менял на нем?Если да-мог неправильно одеть и порвать или он соскочил
#4554 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Август 2014 - 09:12
Да менял мужичок,который их лет 20меняет,он мне и сказал,что на 6-м цилиндре,нагар был,между направл. и штоком клапана.
#4555 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 11 Август 2014 - 13:35
Ребят, подскажите вкратце.
Если я достану оригинал новый амортизаторов задних, или если я куплю другую фирму, например, именитый Billstein. Насколько и в чём будет разница? Стоят ли Billstein, Monroe того?
Я понимаю что они более позднего произодства, поэтому, более технологичны. Как Вы думаете в комфорте дейтсвительно будет чувствоваться разница?
Да, я настроен на оригинал и понимаю что большенство скажут - ну дак возьми оригинал и не парься. Но пока есть немного денег, вот думаю может есть более приятные амортизаторы от другого производителя. Прошу высказать своё мнение, ведь некоторые на бильштейн переходят...
Вот первое что попалось:
На штатных боялся ехать более 60 - машина прыгала по дороге, постоянно приходилось ловить. Сейчас потряхивает, но идёт как приклееный.
Сообщение отредактировал Acden: 11 Август 2014 - 13:39
#4556 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 11 Август 2014 - 13:53
Acden, ты же покупал амортизаторы не так давно.
Волгоград, получил груз, спасибо!
#4557 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Август 2014 - 13:58
Волгоград, получил груз, спасибо! Не за что!
Осталась губа с бампера нижняя новая??
#4558 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Август 2014 - 14:18
Acden, хочешь комфорт - ставь масляные аморты и мягкие пружины, хочешь спорт - ставь газ-масло и жесткие пружины
на "чистый" спорт у тебя денег не хватит. да и порвет он твой кузов
Волгоград, Юра, а моторист только про одну направляйку говорил, что клапан в ней болтается?
Сообщение отредактировал lexa555: 11 Август 2014 - 14:17
#4559 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 11 Август 2014 - 14:25
Да чё-то пришёл к выводу что херню продали. Масло там уже вроде вытекло и тяжело ходят, мастера сказали что они мёртвые... хотя у меня есть сомнения. Я же предлагал здесь что выложу видео как оно вытаскивается/входит, надо только правильно узнать как для вас снять.
Более того, обещали я думал что это оригинал, а оказались Delco, посмотрел по каталогу они итак копейки стоит, поэтому решил зачем б/у ставить.
спасибо! Отличный ответ на мой вопрос!!!
Ещё вопрос. Ранее я всё время мечтал о мягкости. Думал что это круто. Но чем больше читал пришёл к выводу что твёрдые лучше. Потому что мягкие постоянно туда-сюда плавают и это будет укачивать и меня и пассажиров, в общем, не очень приятное ощущение.
Хотя, пока писал, посмотрел на это с другой стороны - мягкость это же не значит что кузов туда-сюда будет ходить? Он будет ходить положенный 1 оборот... а мягкость это именно что возвращаться к верхнему положению будет мягче, соот-но это всё-таки комфортнее. Я правильно рассуждаю?
#4560 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Август 2014 - 14:45
спасибо, господин учитель! я все выходные готовился отвечать!
ты сам-то как любишь? пожестче или понежнее? Изображение
