Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#4921 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:20
Переустановка чего?ВИНДЫ что-ли??
#4922 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 13:23
Волгоград, ага. Но попробуй так восстановить через родной диск либо ERD Commander
#4923 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 13:48
Что ты мне написал,это что о стенку горох,Где его искать этот коммандер.Мож удоленным доступом зафигачишь мне??
#4924 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:10
Волгоград, не получится. Все восстановление идет при иных параметрах загрузки. Сетевая карта не работает в это время.
Попробуй для начала откатить. Зайди в пуск/программы/стандартные/служебные/восстановление системы. Запустится системная утилита. Там на календаре будут отбражены (если есть) контрольные точки восстановления. с помощью них откати системы назад на месяц-другой. И посмотри будет ли работать. Если точек нет, то только ERD либо переустановка винды. Или восстановление с родного диска операционки. Удаленно это не сделать.
Или оставь так, если сильно не мешает работе.
Сообщение отредактировал divikul: 17 Ноябрь 2014 - 14:11
#4925 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:25
Спасибо,попробую,если не получиться,хаккер один в отпуске,приедет ,сделает.У меня на ноуте ХПи,он говорит 7-ку поставим,должна потянуть.
#4926 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 15:40
наиглупейший вопрос возник)) Предисловие:
лежат у меня в гараже двигатель, пара АКПП, редуктор и всякой дряни еще куча, которая занимает добрых 1,5м гаража и поэтому машина встает впритирку к запчастям и воротам. подумываю всю эту дребедень спустить в подвал, НО...
гараж у меня довольно теплый из-за подвала и из-за него же и сырой. дабы не поржавели все мои запчасти в подвале, хочу обмотать каждую деталь пищевой пленкой и в таком виде спустить вниз, типа законсервировать на зиму. и буду решать вопрос с вентиляцией подвала и гаража параллельно.. пойдет ли такой вариант? или нужно еще что нибудь придумать?
коленвал, например, перемотан бинтами, смоченными в масле и завернут в целлофан. может таким же макаром блок, голову и другие запчасти, что боятся ржи, замотать
Сообщение отредактировал ASTIK: 18 Ноябрь 2014 - 15:41
#4927 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:05
Мне кажеться,под целофаном,влага будет 100%,конденсат,так хоть испаряться маленько будет.
#4928 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:12
даже если плотно замотать? наглухо. и сахару внутрь положить, чтобы влагу впитывал)
#4929 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:15
Астик х/з,у меня кардан от волги(новый)сгнил,правде лежал,с 1978г
#4930 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:17
он наверно просто от скуки сгнил))))) лежать с 1978 года то)) 36 лет! laugh.gif
#4931 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:20
Ну да!В те года,покупали все в прок. Изображение
#4932 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:29
надо было продать его. все таки новый, хоть и лежал долго)
кстати, как там мерс поживает у сына? жив машин еще?)
#4933 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:23
Жив,только варит его все лето,лентяй!Но хоть двигло,акпп,тьфу-тьфу,как часы.
#4934 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:42
Яму закрывать надо и линолиумом сверху досок, раз подвал сырой что бы днище машины не ржавело. А детали наверное лучше пушечным салом, оно ведь как раз для консервации или литолом, жидкое масло мне кажется может влагу тянуть. Ну эт мое мнение))
#4935 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:13
Если сырость есть, то никокого целофана, пленки и т.д. Только промасляная ветошь, т.е. тряпки.
Мой фетиш - А. Фогель
#4936 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:25
Асдена отмыли?
#4937 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:11
у меня не яма, у меня подвал, с железной крышкой) вентиляцию надо прочистить нормально, поставить маломощный моторчик и пусть гоняет воздух.
а если обмотать детали промаслянными тряпками и сверху целлофаном?)) герметично замотать, чтобы никакого контакта с воздухом не было, да и не пачкалось ничего.
Про Асдена не понял)
#4938 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:40
Просто замотать промасляными тряпками и НЕ ЗАМАТЫВАТЬ пленкой.
Тему просматривал Асден, вот я и спросил - что, у него кончился срок забанивания?
#4939 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:53
Понял, значит пленкой не заматываю. А если и заматываю, то только то, что не ржавеет. Типа поддона от двигателя и АКПП.
Так Асден давно просматривает темы, часто вижу его тут. Может в бане можно так
#4940 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:34
В Бане просматривать темы можно, нельзя стартовать темы и писать ответы, но его давно должны были из бани снять.
