Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5201 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 09 Февраль 2015 - 16:51
Цитата(Волгоград @ 9.2.2015, 16:29) Просмотр сообщения
4-е поколение,уже компом посмотреть можно.
4-e по деньгам точно не потяну, цены из за бакса просто космос..... сейчас это ГБО стоит ровно 60% цены моей машины, это ж просто бред......
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#5202 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Февраль 2015 - 19:35
Так и лежит у меня Лешин ГБО 2 поколения. Всё не решусь ставить.
-PL-LUDOVIK, Тебе надо?
#5203 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 09 Февраль 2015 - 23:19
Ему из Полтавы далеко везти.
Дим, в Тулу приезжай, тут поставят и сертификат дадут.
#5204 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 Февраль 2015 - 23:33
Спасиб, я б забрал, но я ж реально далеко
#5205 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Февраль 2015 - 09:50
Jareny, жена отговаривает. Боится...
#5206 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:13
А я баллон на ресивер пустил,остальное выкинул давно.
#5207 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:03
Парни,чет я нифига не пойму что за чертовщина...
Датчик уровня топлива (ДУТ),подходят 2 провода "-" и "+".
Датчик не пашет.Но!Замыкаешь клеммы-работает...Кидаешь минус отдельно от кузова не пашет...А теперь самое интересное...Если в разрыв "-" провода подсоединить отдельно провод от кузова-то все работает.... ai.gif Чет я забуксовал совсем....Отсоединяешь провод-не работает.....До этого если назаднее сиденье кто то сел-то работает.Вышел-не работает...)))
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Февраль 2015 - 22:21
#5208 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:31
Откисло соединение минусового провода на массу - это раз. А задние пассажиры - перетерлась изоляция и коротит на массу. И снова у минусового провода появляется контакт с массой. Не видел схем на асконе, поэтому не могу сказать, в каком порядке на линии идут приборы топлива: стрелка-датчик или датчик-стрелка.
#5209 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:50
Jareny, Тогда почему прямой провод эффекта не дает,а замыкание меж собой-все работает?Причем все зачищено и блестит.По поводу пережатого провода-была мысль.Но при замыкании то - работает!Счас,кстати,при доппроводке-такого уже не повторяется ( с пассажирами)..Неохота салон впустую разбирать.. Изображение Единственное что мне на ум приходит-может не достаточно быть сечения провода (массы) если его и правда пережало при подкл.к датчику и достаточно при "коротыше"?И почему именно в разрыв подключение массы эффект дает,а напрямую от кузова на датчик-нет?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Февраль 2015 - 23:55
#5210 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 12 Февраль 2015 - 07:24
Дай ссылку на электросхему, чтоб я смог понять логику работы. Или хотя бы какого цвета провода идут к датчику.
#5211 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:37
Jareny, http://vk.com/doc234563870_365543174 Только смотри чуть дальше-для моделей с 86 г.в
Сообщение отредактировал Кузьма69: 12 Февраль 2015 - 08:38
#5212 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:32
Инет дома был хреновый, не смог скачать. Сегодня гляну.
#5213 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:02
Юра (Волгоград)! Требуется твоя помощь.
http://www.700shin.ru/legk/card/1697
Можешь посмотреть есть ли реально эта резина в наличии и такая ли на нее цена? 22 соревнования, а я без рещины((
Да еще, здесь указано, что она камерная, в других источниках бескамерная. Узнаешь?
Сообщение отредактировал divikul: 13 Февраль 2015 - 17:08
#5214 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:21
ПО ссылке,урал-шина какая-то,тебе что грузовые нужны??
Я блин с этими складами замотался,там оказываеться не так просто,какие-то торги будут,потом лоты будут снижаться,короче украсть пока не дают ничё!!
Эта что-ли::Уралшина НИИШП-Ралли 2000 175/70 R13 82T.Какая на картинке?
В наличии нет,они даже не знают когда была!!Я им сказал артикул,у них в компе её нет..
#5215 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:24
Волгоград, да, именно НИИШП Ралли нужна. Эх, печаль((
#5216 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:29
У нах часто акции,год по моему как открылись.
#5217 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:39
Волгоград, заказать у них можно? Цена дюже сладкая.
#5218 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 13 Февраль 2015 - 18:35
Завтра позвоню.
#5219 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Февраль 2015 - 21:28
Кузьма69, Скачал схему.
Смотри. У тебя в цепи датчика идёт следующее расположение. Чёрный провод от ключа зажигания идёт через шестой предохранитель на стабилизатор напряжения, который находится в приборке. С него он пошёл на вольтметр, откалиброванный на литры в баке. С вольтметра в косу пошёл синий с белым провод на датчик, по нему идёт плюс на датчик. От датчика идёт коричневый провод на массу.
Смею предположить, что у тебя где-то в цепи после датчика (на коричневом проводе) окислился контакт на массу, а заодно перетёрся провод под сиденьем. Минусовой провод, который коричневый, касается кузова, когда на сиденье садятся люди и контакт восстанавливается.
Места поиска: сними заднее сиденье, под ним найдёшь провод, идущий от левого порога и уходящий под пол. Синий с белым и коричневый. Если перетерся коричневый, то просто будет дополнительная масса на этой цепи, ничего страшного, можешь его зачистить и саморезом там же соединить с кузовом. Так ты проблему решишь 100%. Ещё сними пластмасску на левой передней стойке, там, где у тебя левая нога пассажира. Там ты найдёшь большой чёрный разьём, соединяющую две главные магистрали - торпедную и кузовную. Разъединив её, ты, вероятно увидишь много побелевших окислившихся контактов, а что с ними делать, ты знаешь. Скорее всего у тебя там машина подгнила и пропускает струйки воды, которые некрасиво влияют на работу электрики. Да и вообще не мешает вытащить передние коврики и ковролины, снять шумку и хорошенько там всё просушить, а потом заварить, накрайняк загерметить все дырки в салон, которые успели образоваться из-за ржавчины. Чтобы вода, которая должна сливаться между крылом и лонжероном, не попадала в салон через эти дырки. Электрика этого не любит и все проблемы в ней из-за этого.
Я не сказал, что будет, если перетрется синий с белым провод. Он замкнёт на массу и тогда датчик топлива не будет влиять на показания и будет показывать либо всегда полный бак, либо всегда пустой, смотря как у тебя работает датчик и приборка.
А может быть коричневый провод совсем перетерся и либо он соединяется обратно, когда провод шевелят пассажиры, либо таки замыкает на массу. В общем, ищи под сиденьем в начале.
#5220 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Февраль 2015 - 22:22
Jareny, Ладно-по весне займемся..Спасибо
