Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#5865
Отправлено 02 Август 2015 - 01:12
Подскажите пож-ста! Машина опель сенатор А 1 84 года выпуска. Не могу найти МКПП ! Я знаю сцепление стоит которое экзисте не бьется. Подскажите модель коробки или я готов приобрести)))) Мой номер 8-929 599 97 93 Алексей. Можете прислать мне сообщение, я перезоню. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Сенатор_Алексей: 02 Август 2015 - 01:15
#5869
Отправлено 12 Август 2015 - 15:25
Юра, можно, если учесть следующее:
элетролит - это разбадяженная соляная кислота.
паяльная кислота - это цинк, растворенный в концентрированной соляной кислоте.
во, чего нашел:
во, чего нашел:
Паяльная кислота (флюс паяльный) — водный раствор хлористого цинка. Применяется для пайки углеродистых сталей, меди, никеля, бронзы, стали и их сплавов легкоплавкими припоями. Состав: хлористый цинк (40%), вода (60%).
• Паяльную кислоту (хлористый цинк) получают путем растворения металлического цинка в концентрированной соляной кислоте из расчета 412 грамм на литр. Кислоту осторожно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. При окончательном растворении цинка прекращается выделение пузырьков водорода. Полученному раствору хлористого цинка дают отстоятся до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек.
• Паяльную кислоту можно приготовить следующим образом: в неочищенную соляную кислоту, содержащуюся в стеклянной посуде, опускают небольшие кусочки цинка, растворяющиеся в кислоте. После насыщения кислоты цинком в нее добавляют несколько капель нашатырного спирта и тщательно фильтруют. Полученную паяльную кислоту необходимо держать в стеклянной посуде с притертой пробкой.
#5872
Отправлено 17 Август 2015 - 15:41
Блин, если бы не Дагестан... кузов, салон совсем неплох... стаканы живые и т.д. хоть и бит вперед (взад, наверняка тоже - багажник коцаный)...
всего за 30 000р.
https://www.avito.ru..._1991_625301810
всего за 30 000р.
#5873
Отправлено 17 Август 2015 - 17:19
покупай! Дагестан - это Россия! что тебя смущает?
Acden, http://auto.ru/cars/...10673811-3bc16/
все на коже и електро! твой варьянт!
Сообщение отредактировал lexa555: 17 Август 2015 - 17:19
#5875
Отправлено 17 Август 2015 - 18:35
Пацаны,****** платить компюторщикам,для улучшения компа.Думаю купить комплектующие и собрать сам(материнку,проц,винчестер)Кто шурупит,что покупать,параметры??Я думаю(если что поправте)Так:винт-1-2ТБ,10000об,раьем сата 3,процессор и материнку какую???
Мат удалён модератором
#5877
Отправлено 17 Август 2015 - 21:40
Волгоград получает бан на 2 недели за многократное нарушение п.1.3 Правил форума.
Miha3333, напоминаю о существовании п.3.6.1 Правил форума:
| ! | Предупреждение: 1.3. На этом форуме запрещены: ... использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами) |
| ! | Предупреждение: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
#5878
Отправлено 17 Август 2015 - 23:00
А сам когда-нибудь собирал? Это тебе не машину собирать, здесь тоже опыт нужен
Термопасту знаешь как правильно наносить на процессор? В принципе, всё остальное несложно собирается.
Нет, тебе не нужен винчестер 10 000 оборотов:
1) Переплачиваешь. За что? Что у тебя Windows на 2-4 секунды быстрее загрузится? Или винамп за 0.5 секунды, вместо одной?
За ту же цену уж тогда проще купить SSD на 64-128GB, всё будет просто летать.
2) 2Тб - ну куда тебе столько? Ты же вроде экономишь на компьютере. 1Тб выше крыши хватит на многие года. Кстати, и 200Гб будет хватать! (Ну можно 500 взять, как компромисный недорогой вариант).
Если будет возможность - бери Hitachi, ну а далее или Seagate или WD.
3) Разъём SATA-III, конечно, тебе уже другого никто и не предложит на рынке. По сути, современные жёсткие диски не превышают и скоростного предела SATA-II, так что пойми уже что это лишь маркетинговый ход.
4) Процессор? Да – любой! Который тебе хватит под твои задачи, и Core i3 ничем не плох!
Можно ещё сэкономить, и взять любой из AMD, ну ничем не плохи эти процы, просто с охлаждением раньше (не знаю как сейчас) нужно было подходить максимально качественно (опять же к вопросу о термопасте и правилах её нанесения).
5) Материнка? А тут только один фактор - у разных процессоров разные разъёмы. Материнка подбирается, собсно под процессор. Но от неё хорошо зависит стабильность работы всего компа. ASUS, Gigabyte - проверенные уже, наверное десятком лет. По собственному опыту - MSI тоже однозначно стоит покупать, они дешевле, но комплектация зачастую потрясающая, в то время как у Gigabyte это может быть только сама материнка и пакетик к ней.
6) Оперативная память. Не надо её брать под завязку. 6Гб хватит выше крыши, можно и 4 обойтись.
Только вот не бери одной планкой! (Ну то есть не бери 2+4)
А бери 2+2, тогда она будет работать в более быстром режиме - Dual channel. И, если деньги останутся, ещё 2Гб будут уже просто работать в отдельном виртуальном канале на шине (в то время, как те две продолжат работать на более высокой скорости передачи).
7) Видеокарту? Да тупо по бюджету. За 1500 вполне себе видяха. Но если в игры играть, тут конечно, другой вопрос. Но у меня он отпал с детства и давно в прошлом. Мне важнее скорость обработки тактов за секунду и многопоточность процессора. И кстати, да, не думай что к Intel процессору обязательно Intel видеокарту, можно и Core i3 + AMD video, я поступил именно так и хорошенько сэкономил.
Да, ещё одна вещь, которая тебя, наверняка удивит. Многие современные процессоры (но не большинство) имеют ещё и встроенный видеопроцессор (то есть видеокарту не надо покупать отдельно). И это видеокарты не уровня встроенных видях в материнки, как было ранее. Это достаточно мощные видеокарты. Поэтому, можно посмотреть в хар-ках процессора, если там ещё встроенный видеочип, то достаточно купить материнскую плату с DVI-выходом (это не значит что видяха встроена в "мать", это означает что есть просто вывод видео при подключении соответствующего процессора).
Сообщение отредактировал Acden: 17 Август 2015 - 23:04
#5879
Отправлено 19 Август 2015 - 11:35
Самка домашней собаки, а также вообще животного семейства собачьих (толковый словарь Ожегова), новый выжимной превратился в сверчка. всего 2 месяца откатал! эх, ёшкин кот.
ну и написал вопросик производителю.
[attachmentid=123893]
для знатоков английского языка - я намеренно обратился, "дорогой завод"
