Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#941 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 06 Апрель 2012 - 14:49
так в том то и дело что все работает исправно и зимой проблем не было.
Но на всякий случай поменяю.
#942 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Апрель 2012 - 15:20
если сомневаетесь в жидкостях залитых в каких то системах - лучше их по менять...
#943 west1409
west1409
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel senator A
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:06
Сегодня полез протиреть панель и охренел, панель лопнула. Само верхнее покрытие от стекла и до приборов лопнуло. Из за чего они лопаются? И как предотвратить эту хрень?
#944 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:11
от времени лопается. предотвратить просто - не ждать пока лопнет и продать машину. купить поновей ))) на солнце не оставлять (накрывать).
#945 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:41
И меня лишняя панель есть от сенатора Б. Могу ОТДАТЬ.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#946 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:19
Я б под перешив взял - но далеко ( если конечно ты в Москву не мотаешься иногда.
#947 senator c30le 1989
senator c30le 1989
  • Автомобиль: Опель Сенатор
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:39
Люди,у меня такая проблема:стоит Жки панель приборов,давление масла всегда на холостом ходу показывало 2 черточки,дашь газу до 1100об/мин становилось 3 черточки,но однажды я ехал и оно вообще перестало показывать(нет вообще ни одной полоски,но и и краснаая стрелочка внизу не горит),приехал на место,заглушил!!!через два часа завел,не показывает,затем еще раз показывает!!!на утро сново не хочет!!!!,есть еще глюк с датчиком топлива,то показывает кол-во топлива,то две горизонтальных черточки!!!Что это может быть???ЖКИ барахлит,или двиглу канец????
#948 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:06
Ну зачем так сразу двиглу конец. Изображение
Если двигатель заводится,работает и даже не застучал за все это время то с маслом походу там все нормально.Скорее всего дело в плохих контактах,как нечасто бывает на этих машинах.Может сами датчики уже барахлят.Проверь бонально контакты,на датчике масла,он внизу вкручен(здоровый такой),так же и с датчиком топлива,но там еще может быть протерлась дорожка по которой ездит сам датчик.
#949 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:23
Цитата(ivan25 @ 30.3.2012, 14:55) Просмотр сообщения
Нужна помощь подскажите что к чему?[attachmentid=87686] [attachmentid=87687]
Цитата(ASTIK @ 30.3.2012, 17:34) Просмотр сообщения
во во! присоединяюсь к вопросу. у меня этот разъем снизу тоже болтается! и точно так же изолентой прикрыт. сегодня посмотрю на крышке что значат остальные провода
Это разъем на Датчик, тестирования ламп накаливания.
#950 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Апрель 2012 - 19:01
Ребят никто не знает,коды диагностики ЖК панели,159??Неделю шукаю по форуме,немогу отыскать,а ведь попадалось!!??
#951 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:54
Привет! http://www.ardio.ru/opel.php пишет что нет такого кода.
Пардон есть такой код.[attachmentid=88316]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал asdf-125: 10 Апрель 2012 - 21:58
#952 west1409
west1409
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:02
Продать я всегда успею, а вот сеня "А" это редкость. Продавай свою)))
#953 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Апрель 2012 - 05:04
Никак не могу добраться до переводов ))) может вечером займусь ))))
#954 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:26
Цитата(asdf-125 @ 30.3.2012, 17:26) Просмотр сообщения
Похоже на версию тестового разъема ОБД2. Но не разобрался так и бросил.
А вот неправду сказал! На этом разьеме висит блок управления лампами VDO, а не обд2.
Сообщение отредактировал asdf-125: 11 Апрель 2012 - 07:27
#955 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Апрель 2012 - 15:48
На Опере не переводит,сбрасывает!!??Коль,если переведешь,то скинь,на форум.
#956 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 11 Апрель 2012 - 16:56
"Датчик давления масла. Слишком высокое напряжение." вот перевод из ПРОМТА.
Сообщение отредактировал asdf-125: 11 Апрель 2012 - 16:57
#957 senator c30le 1989
senator c30le 1989
Отправлено 11 Апрель 2012 - 18:15
dimasimfi, Cегодня машина простояла пол дня на солнце!!!И все заработало!!!!Я больше всего грешу на приборку!!!Спасибо за подсказку!!! Изображение
#958 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Апрель 2012 - 19:43
Давление,или напряжение??Напряжение что датчик замкнут был!!??
#959 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:09
Коллеги,подскажите:акпп со стороны ручки переключения ,с кабины,коробка крепиться как нибудь к кузову,а то снимаю вместе с двиглом,незнаю все открутил или нет???
#960 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:32
Таков вопрос. Менял свечи, выкрутил, и удивился 2,4,6 свечи мокрые, но не сам электрод, а юбка. Что это такое?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
