Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#981 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Май 2012 - 09:58
Если тахометр тестируется-это хорошо,надо прозванивать 26конт. разьем,отнего провод на тах,на форуме схема есть,всё подписано!!
#982 микола омский
микола омский
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel senator b c30se 1994г.в.
Отправлено 02 Май 2012 - 15:04
Микола Омский
#983 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 05 Май 2012 - 14:59
Сенатор-б 89г, 30не, уходит тосол....обнаружил его под ковриком у переднего пасажирского сидение. кто подскожет куда лезть????и что может быть??
#984 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
Отправлено 05 Май 2012 - 15:32
Смотри радиатор печки.
#985 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 05 Май 2012 - 17:37
Цитата(Любитель ржавых помоек @ 5.5.2012, 16:32) Просмотр сообщения
а где искать его?? и как олн выглядит??
#986 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
Отправлено 05 Май 2012 - 19:28
Находится он примерно между центральным тоннелем и бардачком.Можно снять бардачок,чтоб было проще.Когда снимешь,увидишь небольшую пластиковую коробку,в которую входят две алюминиевые трубки-вот там и находится радиатор.
#987 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 05 Май 2012 - 20:44
Цитата(Любитель ржавых помоек @ 5.5.2012, 20:28) Просмотр сообщения
вообщем снял я бордачок , примерно увидел радиатор.....но хотелось бы еще ближе к нему подлезть а лучше снять его и посмотреть в чем причина и где проблема..???!! для этого нужно всюконсоль разбирать?? или как проще или кто подскажет как по подробнее это все сделать???
#988 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Май 2012 - 20:52
вытащить можно и так,но нормально поставить обратно не выйдей,надо будет разбирать.А чтобы до него долезть надо снять консоль и полностью скидывать торпеду.Сразу говорю,готовся))))))
#989 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 06 Май 2012 - 00:00
как торпеду снять??она еще снизу крепиться как то??
#990 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Май 2012 - 09:12
откручиваешь полностью консоль и снимаешь.Под пепельницей,там увидишь болты снизу.Болты по бокам и сверху(под стеклом) под декор решеткой.ну и снимаешь все попутное панель,бардачек центтральную часть где мафон,панель где компутер.
#991 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 06 Май 2012 - 10:13
Я бы посоветовал торпедо не снимать. Отогнув лепесток панели радиатор печки можно вытащить и так. А в варианте без кондиционера печка снимается легко. Торпеду трудно ставить на место.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#992 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 06 Май 2012 - 12:09
спасибо....будем пробывать
#993 заблудший_Antoxa58_*
Отправлено 06 Май 2012 - 14:31
как проверать радиатор печки на протечку не имея никого оборудования???? в домашних условиях
Сообщение отредактировал Antoxa58: 06 Май 2012 - 14:32
#994 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 06 Май 2012 - 16:14
Если есть компрессор, то затыкаешь резиновой пробочкой одну из трубок, а к второй подключаешь шланг компрессора, и накачиваешь. Опускаешь в ванну. Если пойдут пузыри , то есть течь. Но не факт, что удастся проделать это все дома, без оборудования... Если есть антифриз на полу, то стопудово течет либо радиатор, либо место его присоединения к системе охлаждения.
#995 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Май 2012 - 23:19
Или пахнет в машине тосолом!У меня в прежнем было,луж небыло но он слегонца сочился на горячую и когда включаешь вентилятор печки попахивало.
#996 Саша К
Саша К
  • Автомобиль: газ 2705
Отправлено 07 Май 2012 - 06:55
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где можно найти информацию "Как купить Опель Виваро в ближнем зарубежье".Может подскажете процесс покупки? Живу в сибири никогда с этим не сталкивался.Спасибо.
#997 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Май 2012 - 09:38
Уважаемый Саша К, тут ветка по опель сенатор... и про Опель Вивара наврятли получите ответ.
#998 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Май 2012 - 13:12
Кто знает размер сальника рулевой сошки,к которой тяги крепятся,На экзисте не нашол,а на элкасте под №19,только оригинал по германии,может кто менял на наш аналог!!??
#999 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Май 2012 - 08:39
2 глупых вопроса:
1)На автомате на ходу можно включать передачи 1 2 3?если допустим едишь и тут горный спуск и надо тормозить двигателем
2)Чем лучше отмыть нагар в камере сгорания и клапанах,3 день бьюсь.Пробовал керосин,бензин,солярку,вайтспирит,646растворитель.
#1000 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Май 2012 - 09:43
Цитата(dimasimfi @ 14.5.2012, 9:39) Просмотр сообщения
2 глупых вопроса:
Тормозить можно,но только не с драйва на первую,по крайней мере на АР-25.
